не могу войти на wifi точку чтобы изменить натсройки
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Tim_ka, 20 июн 2009.
  1. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    дома сделана сеть, руки кривые так что сделал как могу
    имеем: адсм-модем-хаб-точка
    настольный комп питается через хаб инетом, а ноуты через точку
    до этого как то настроил точку, поставил пароль, здесь понадобилось настройки скинуть, так теперь не могу зайти на точку через 192.168.2.1 айпи по паспорту, чтобы поменять натсройки, что делать и как быть, кто что посоветует
    пробовал на прямую подключить комп к точке - ноль
    все настройки стоят автоматом, через 192.168.1.1 - если напрямую к компу тоже не заходит
    хелп...
  2. kp79
    kp79 Новичок
    сделать ресет, там должна быть кнопока утопленная сзади, потом на компе выставить ip 192.168.1.x и пустить для проверки пинг из командной строки на модем, если пинг пойдет то можно лезть в модем, должен открыться, а вообще посмотри в описании к модему там будет указан его ip который по умолчанию.
  3. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    резет делал, пусто
    как пустить пинг? я в этих делах не очень понимаю
    айпи точки 192.168.2.1
    айпи модема 192.168.1.1 вхожу без проблем что по ВФ что через сеть
  4. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    еще раз, модем сам работает, инет через точку по умолчанию тоже
    я не могу поставить пароль на точку
  5. Dms
    Tim_ka,
    пуск - выполнить - cmd - ping 192.168.2.1
  6. step
    $836,21
    Точка питается от адсл? Какой нах тогда 2.1? Какой то адрес от адсл и должен быть типа *.*.1.?
  7. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    да, от адсл
    Степ, вот и я того же мнения, но ...1.2 не проходит, как узнать адрес которые присваивается точке?
  8. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    пишет привышен интервал ожидания</div>
  9. step
    $836,21
    проще всего на ноуте ipconfig /all запустить и шлюз посмотреть.</div>
  10. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    LevelOne WAP-0006 вот такая точка
    из мануала
    From Wired Station
    1. Make sure user’s wired station is in the same subnet with the Access Point.
    The default IP Address and Sub Mask of the Access Point is:
    Default IP Address: 192.168.2.1
    Default Subnet: 255.255.255.0
    из мануала
    2. Enter 192.168.2.1 from Web Browser to get into the Access Point’s configuration tool. и хрен
  11. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    <img src="http://content.foto.mail.ru/mail/tim1480/7/i-16.jpg" border="0" class="linked-image" />
    вот что выдает на ноуте
  12. Dms
    Tim_ka, судя по скрину, в данный момент точка не подключена к ноуту кабелем.
  13. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    угу, она через ВФ подключена
  14. Dms
    А по WiFI что подключено? LevelOne WAP-0006? Тогда на нее через 192.168.1.1 должен выходить.
  15. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    на модем тогда заходит, а не на точку</div>
  16. step
    $836,21
    Блин это я ступил. Не должна точка шлюзом быть, откуда у неё нат.посмотри на модеме куда он раздёт инет.
  17. Anonymous
    У тебя модем и точка не в одном разве флаконе?</div>
  18. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    <img src="http://content.foto.mail.ru/mail/tim1480/7/i-18.jpg" border="0" class="linked-image" />
    вот если кабелем к ноуту точку подсоединить
  19. Tim_ka
    Tim_ka Новичок
    $1.348,22
    Степ, это как сделать то
    - Блэк, я бедный, с миру по нитке собирал
  20. step
    $836,21
    Tim_ka, а попробуй на проводном соединении прописать адрес из пула 192.168.2. и потом точку пингануть
  21. Dms
    169.254.168.140... прикольно, DHCP глючит?
    Полный сброс точки делал?
  22. step
    $836,21
    Какой момед?</div>
  23. step
    $836,21
    это нормально, это значит что дхцп нету. а откуда он у точки?</div>
  24. Anonymous
    С миру по нитке обычно дороже...
    Или настройки точки поменяны, и заходить нужно по 169.254.168.140...</div></div>
  25. Dms
    У меня такого плана IP когда Dlink глючит, инета, естественно тогда нет, и на точку не зайти.
