на ноуте отпадает звук, модем...
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Mortis, 6 дек 2006.
  1. Mortis
    Mortis Новичок
    Знакомый приобрел ровербук на амд, в фирме накатили софт (ХР СП2), дрова - все грамотно...
    После 30 минут прибывания в инете вызывает ашипку svchost, соединение не отключается - требуется ребут. после загрузки на ноуте отсутствуют модем и звук, в журнале ошибок кроме неожиданного завершения служб связанных с ними и фаерволом других нет. Брандмауэр включен. Комп работает без инета стабильно.
    Ничего не нашел каспер 6, нод 2,5 и утиль по поиску троянов-шпионов...
    может кто сталкивался?
  2. at_hacker
    re:ОБ ОПХФЕ ПФРБДБЕФ ЪЧХЛ, НПДЕН...
    Троян пробивает из интернета. Просто не успевает машину заразить. Надо крутить файрвол, не исключено, что он пропускает NetBIOS-соединения из интернета.
  3. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    это старый троянчик :)
  4. RaViN
    Онлайн
    RaViN Guest
    ставим фаервол и лечимся
  5. Mortis
    Mortis Новичок
    попробую с фаерволом, спасибо!
  6. Mortis
    Mortis Новичок
    Фаервол не помог (Outpost), атаки в логе как таковые отсутсвуют. Есть какая либо вероятность неисправности железа?
  7. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    под svchost может что угодно быть .... на ноуте пошустри службами отруби не нужные... встроеный брендмауер отруби если пользуешься АУТПОСТОМ... и в нем наблюдай что происходит с машиной кто куда лезит... и отруби автоматическое обнавление... можит быть оно... пытаеться слить новый софт.... но не факт что рабочий...
  8. NORDmen
    NORDmen Новичок
    Re: re:ОБ ОПХФЕ ПФРБДБЕФ ЪЧХЛ, НПДЕН...
    у меня часто заражался файл windows\system32\svchost
    вирусня обьявлялась всегда при подключении инета/локалки.
    удобный вариант для трояна/вирусни - как запускается любой вид сети, он сразу активизируется.
    что делать - решать как всегда счастливому владельцу заразы. вариантов несколько.
  9. step
    $836,21
    Этот троян называется Rover :)
  10. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    svchost - служба под которую маскируеться все полезное и безполезное. но чистить можешь годами. поэтому лучше поставил машину все навтроил и сделал бэкап . словил вирус вернул бэкап и нет проблем. а если на работе домен то у всех права отобрать и вирусав нет, подцепил что-то в нете перегрузился а из под твоего имени ничего нельзя записать ()НЕТ ПРАВ) и нет проблем. :twisted:
  11. Mortis
    Mortis Новичок
    DVD, это было сделано первым делом. а вот за процессами понаблюдаю в аутпосте
    NORDmen, на машине отсутствуют аномальные процессы и службы
    step, и, сцука, не первый раз сталкиваюсь с непонятками на роверах, правда на работе в жесткой эксплуатации есть ровер и работает без проблем уже 3 год
  12. step
    $836,21
    Mortis, я тоже видел роверы работающие нормально, но количество с траблами перебивает все мыслимые пределы :?
  13. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Мортис... встречал такую бойду... отлетает инет и виснет модем.... в общем рубится svchost... победил это аутпостом.... при встрече расскажу как ;)
  14. pilot22
    $23,28
    Mortis, видать плохо рубил svchost, если все svchost зарубить фаером инета не будет :)
  15. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    .::pilot::., эт точно.. :twisted:
