Добрый день телефон моторола С 350 оператор мегафон ОС WIN XP SP2 (eng.) соединение через USB Все настройки пк и телефона с офиц. сайта Пробую установить соединение : 734 Error The PPP link control protocol was terminated После этого прописал строку инициализации модема AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.nw” 692 Error There was hardware failure in the modem (or other connecting device) В чем может быть проблема Подскажите пжл
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 а строку инициализации копируешь, или в ручную вводишь? У меня подобная фигня была, я строку копировал. А там кавычки не те были.
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 У меня тоже с350. И мегафон работает и без строки инициализации. Видел пару раз ошибку 734, но как правило со 2й попытки сразу заходил. А вот с Билайном был тот же баг вчера, полчаса бился, а потом сам пропал С тех пор не появлялся
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 Сейчас попробовал настроить все для МТС. Без проблем вошел. Для мегафона не получается...
Re: re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 И у меня nw и все работает.Можно попробовать изменить телефонный SP номер *99***1# на *99# или наоборот,помогает.
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 Вот настройки телефона : дом. страница HTPP://wap.nwgsm.com wap ip 11.11.11.11 порт 9201 время ожидания 5 мин тип линии ISDN точка доступа internet.nw имя пользователя и пароль= пусто Где может быть неровно...
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 Fidel, Это же wap. Возьми себе Mobile Phone tools и никаких проблемм.
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 Копай глубже свойства модема. Не помню где, но есть одна галка при которой билайн и мтс работает а мегафон ни в какую. Где-то в районе свойств тисипи-айпи, если память не шалит.
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 Fidel Телефон настраивать вообще нет необходимости. Равно как и МобайлФонТулзы использовать, или GPRS Manager'ы. Если до сих пор не убедился в правильности написания кавычек (а на форуме они написаны неправильно. Вообще, поди, из Ворда выдернуты) - то перепиши их. А так, создания строки инициализации для телефона вообще ничего не нужно. Да и даже она не всегда требуется. p.S. Имя и пароль для подключенийя, естественно, должны быть пустыми, т.к. если не поставить галочку "Сохранять имя пользователя/пароль" в качестве логина винда может пользовать имя текущей учетной записи.
re:ОБУФТПКЛБ GPRS Ч motorola c 350 t0p_VD, имя и пароль для internet.nw по барабану, у меня вообще пароль/логин=beeline и мегафон используется. Строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","internet.nw" говорит о том чтопри инициализации модема создается профиль №1 с точкой доступа internet.nw и соответственно номер набора для него *99***1#. Билайн может не соединяться, если в свойствах TCP/IP на закладке дополнительно стоит галка использовать сжатие заголовков, мегафону эта галка по барабану. Fidel, смотри все галки и кавычки, а лучше создай соединение заново, по умолчанию с мегафоном там вроде бы все работает.
Fidel, попробуй сменить строку инициализации - убрать из нее ".nw". потому как если симка новая - не коннектит. у мну был тот же трабл. работаю на номере - *99***1#.
Строка инициализации у них давно поменялась, вписывай AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet” и всё будит зэ бэст!!!)))ппц
У меня вообше строка инициализации +CGDCONT=1,”IP”,”internet” телефон *99# и для С350 и для samsung D820 Если использовать строку AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet” возникает ошибка.
