Добрый всем вечер. До недавнего времени вообще не знал что такое роутер и для чего он нужен. Но прочитав эту тему, и увидев, что можно раздавать интернет по Wi-Fi даже при выключенном ПК и даже качать торренты на флешку, понял, что штука эта очень полезная и, причем, не дорогая. Вобщем по советам форумчан купил сегодня d-link dir-320 в Меридиане за 1880 руб. Посмотрев огромное количество настроек, понял, чтобы разобраться в них нужен ни час и не два. Вобщем интернет у меня получилось настроить довольно быстро, причем разными способами. Wi-Fi тоже. Но все же хочется настроить все по уму т.к. многие параметры даже не знаю для чего нужны. У некоторых людей не этом форуме есть точно такой же роутер и, скорее всего, такой же оператор. Надеюсь разобраться что здесь и к чему. Постараюсь быть максимально подробным. Но начну по порядку с самого главного. 1) Настройка роутера для раздачи интернета корбина-билайн. Для начала я перепрошил и русифицировал роутер последней (не beta) прошивкой v1.10_8c1b. Роутер и ПК соеденены у меня сетевым кабелем из комплекта. Итак настройка. В мастере настройки интернет соединения можно видеть следующие пункты: <img src="http://i029.radikal.ru/0909/35/6135a3540cb5.png" border="0" class="linked-image" /> Что здесь нужно выбрать"Подключение по Имени пользователя / Паролю (PPTP)" или "PPTP (Dual Access)"? А может еще что? В любом случае какой пункт здесь не выбери, нигде нет возможности ввести адрес VPN-сервера vpn.internet.beeline.ru <img src="http://i003.radikal.ru/0909/f0/991d12981278.png" border="0" class="linked-image" /> Как видите, строка расчитана всего на 15 символов. Приходится возвращаться в настройку интернет-соединения вручную. Там адрес VPN-сервера vpn.internet.beeline.ru отлично вводится. Вот только что правильно выбрать? Если выбрать Подключение по Имени пользователя / Паролю (PPTP), то мы видим окно: <img src="http://s11.radikal.ru/i184/0909/ed/17fa4411d66f.png" border="0" class="linked-image" /> А если выбрать PPTP (Dual Access), то почти аналогичное: <img src="http://i070.radikal.ru/0909/75/7bbd86a7c6d3.png" border="0" class="linked-image" /> Они отличаются только пунктами MPPE и 802.1x. Зачем они нужны? Плюс для чего нужны следующие настройки: 1) Включить режим точки доступа (AP mode) 2)нужно ли клонировать MAC-адрес? 3) какое должно быть MPU? Еще многое хочется спросить - про настройку Wi-Fi, про перепрошивку для закачки торрентов, про локальную сеть... Но все по порядку... P.S. Кстати локальная сеть, после настройки интернета перестала работать, хотя до настройки было все нормально. Появляется вот такая ошибка: <img src="http://i066.radikal.ru/0909/13/444b1fc34a9b.png" border="0" class="linked-image" /> Что еще раз доказывает, что самостоятельно я настроил не правильно...
Сего девайса у меня нет, но что заметил, ты вроде как подключение роутера к сети настроил, а вот только не сказал роутеру, что он должен что-то куда-то перенаправлять) Это как раз наверное будет <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Плюс для чего нужны следующие настройки: 1) Включить режим точки доступа (AP mode)[/quote] Да и проверить работоспособность самого подключения ты можешь зайти на роутер по телнету и попробовать пингануть какой-нибудь хост.</div>
Как много интересных вопросов. Предлагаю начать с самого не логичного, тобишь с конца. У тебя имеется носитель для закачки торрентов? От твоего варианта ответа будет зависеть что будем настраивать: асус с линуксом в придачу или д-линк с принт сервером.
bsnox, вот и я, наверное, не настроил что и куда он должен перенаправлять. (мне важно, чтобы самым приоритетным был ПК, а остальной интернет раздавался на подключенный по Wi-Fi коммуникатор и ноут. Чтобы когда ПК ничего не качает (или выключен), трафик шеел на них без ограничений. Мне включать режим точки доступа (AP mode)? И я совсем не понимаю что значит "зайти на роутер по телнету и попробовать пингануть какой-нибудь хост" Blackmore, носитель у меня - это флешка 32гб. Я хоть и покупал его в основном для закачки торрентов, но думаю до перепрошивки в асус и настройки торрентов нужно разобраться хотя бы как интернет с локалкой настроить. Или Вы предлагаете сразу перепрошить и уже там разбираться? Я просто даже не представляю с чего начать... bsnox, да, MTU. Тоже не понятно, какое там значение ставить для корбины?
Думаю да пуск -> выполнить -> cmd там telnet 'IP_адрес_роутера' дальше вводишь логин и пароль от него далее 'ping 93.158.134.8' если видим ответ - значит pppoe подключение роутера к корбине работает. Как бы по проще... вобще можно сходить и почитать вики... Это как бы максимальный размер пакета, который будет пролезать по интерфейсу, допустим у тебя по проводу стоит MTU 1500 то если не изменяет память на PPPoE должно стоять на "сколько-то" меньше, ну если и будет стоять 1400 то я думаю ничего страшного не случится А MRU это обратное от MTU, т.е. с одной стороны интерфейса это MTU тогда с другой стороны MRU и наоборот </div></div></div>
Предлагаю сначала разобраться с возможностями фирменной прошивки. Когда для вас будет достигнут потолок её возможностей, переходите на прошивку Олега. После перехода, если будет необходимость, подскажу с настройками торрент-качалки и DC-клиента на роутере.</div>
Keytown, Тип соединения должен быть - PPTP (Dual Accees). Это даст возможность работать и в локалке и в интеренете. После настройки и установления соединения, в роутере необходимо прописать маршруты в локальную сеть и на локальные ресурсы. Вообще инструкция по настройке есть на форуме Z-portala.
Keytown <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Да еще, почему-то, ваши ссылки во всех браузерах кракозябрами отображаются..[/quote] там внизу форума есть комбобокс, выбери язык - русский, кракозябры должны исчезнуть. Про родную прошивку ничего сказать не могу. Она у меня не долго жила. <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Schumi, а что значит "я бы рекомендовал ставить 1.9.2.7-10.7, а не новейшую от команды последователей"?[/quote] там просто есть 2 прошивки: Прошивка от Олега 1.9.2.7-10a http://oleg.wl500g.info/pre10a/WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx и: Новейшая прошивка от Олега, lly, theMiron 1.9.2.7-d http://code.google.com/p/wl500g/downloads/...mp;q=wl-500gpv2. Первая давно уже не обновляется, а вторая - это первая, которую пипл допиливает. По настройке маршрутов посмотри тему http://vox.mannet.ru/index.php/topic,12322.0.html. Маршруты только от билайна надо брать. На з-портале были. А вообще Александр Рыжов, правильно говорит. Надо усиленно читать asusforum.ru. Ему, кстати, отдельный респект за помощь в настройке роутера </div></div>
Чтобы работала локалка нужно выбирать PPTP (Dual Access), далее настраиваем маршрутизацию в расширенных настройках
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Что еще раз доказывает, что самостоятельно я настроил не правильно...[/quote] Подробное описание настройки dir-320 под билайн</div>
уфф, отвечу сначала... bsnox, попробовал я поставить галочку на включать режим точки доступа (AP mode) После нее все настройки логина/пароля становятся не активны, хотя все введенное до этого сохраняется <img src="http://i007.radikal.ru/0909/c4/60572353f3fc.png" border="0" class="linked-image" /> А после нажатия "сохранить параметры" высветилось следующее окно и все зависло <img src="http://i007.radikal.ru/0909/c4/60572353f3fc.png" border="0" class="linked-image" /> после этого больше не получалось зайти в интерфейс роутера, пришлось жать ресет на нем. Мне нужна эта настройка? оставить галочку неактивной или продолжать пытаться дальше?) Далее про telnet. Знаю, что полный ламер, вобщем вот что у меня получилось <img src="http://i080.radikal.ru/0909/02/d1ff7a2ef7ed.png" border="0" class="linked-image" /> Вы еще писали про "pppoe подключение", а я вроде как по "PPTP (Dual Access)" настраиваю. А про MTU спасибо, как Вы и сказали оставил 1400. Александр Рыжов, спасибо за ответ. А где на ПК эту таблицу удалить? Я там ничего и не создавал. А удалил я старые настройки VPN билайна. А про возможности фирменной прошивки я так и делаю, мне их пока выше крыши. Зато позже с прошивкой от Олега не должно возникнуть проблем. Еще раз спасибо. Dms, спасибо. Хотя и не понимаю там некоторых пунктов, настроил по PPTP (Dual Accees). Теперь хоть в интернете и на форуме пишу).\ А вот маршруты с Z-портала посмотреть не могу, не грузится он... Schumi, спасибо. Значит Вы в будущем советуете ставить прошивку от Олега, lly, theMiron 1.9.2.7-d? Тогда я так и сделаю, как с фирменной разберусь. А про крокозябры на сайте ничего не получилось. Ни с моего ПК, ни с ПК друга. Но это уже мелочи. Позже хоть с мобилы, но загружу. За ссылку на сайт маннета, тоже огромное спасибо. Как я понял для настройки нужно знать IP адрес компьютера и адрес шлюза. я посмотрел их так: Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Управление сетевыми подключениями - Подключение по локальной сети - Подробности Кабель корбины у меня в это время был в роутере. а после реконекта интернета IP-адрес поменялся, а потом снова... А еще там пишут, что все настройки нужно делать без кабеля корбины в роутере. Но сути дело это не меняет. По вышеуказанному способу я записал свой IP адрес компьютера и адрес шлюза. Проблема в этом шаге <img src="http://vox.mannet.ru/img/manual/router_dir300_04.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сколько галочек нужно ставить для Interface: WAN (Физический порт)? И что вписывать в destination? Почему там с каждой строкой новые значения? И почему меняется маска подсети, на что мне ее менять? Шлюз, я так понял, везде стоит вводить одинаковый, ранее записанный мной. Вобщем дальше этого пункта дело не пошло. freese, спасибо за ссылку, очень кстати. Узнал свой ИП и шлюз, описанным там способом <img src="http://img13.imageshack.us/img13/7141/83446591.png" border="0" class="linked-image" /> Настроил интернет через Russia PPTP Но опять же загвоздка в следующем пункте <img src="http://img6.imageshack.us/img6/7607/78581422.png" border="0" class="linked-image" /> Откуда столько галочек Physical WAN? И какие значения везде вписывать? Понял только про шлюз.. Еще раз большое всем спасибо за помощь.</div>
bsnox, возможно я ошибаюсь, но, наверно, виста. Лучше вместо телнета юзать putty. Keytown, чтобы очистить таблицу, в консоли вбей route -f. Телнета в родной прошивки нет, зайти через него на модем не получится. В ROUTING для начала поставь хотя бы одну галочку, и пропиши в дестинейшен: 10.0.0.0, маска: 255.0.0.0. Количество галочек надо столько, сколько у тебя маршрутов будет. Маски разные для разных маршрутов - так надо На счёт прошивки - эту я рекомендовал http://oleg.wl500g.info/pre10a/WL500gpv2-1.9.2.7-10.7.trx. Главное по пунктам точно делать. И если сказано, что дождитесь, пока мигнет, а до этого не отключайте питание...значит жди, пока мигнет
Это есть маршруты можно заполнить следующие рекомендуемые #локалка route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 #Личный кабинет route add -net 217.118.84.249 netmask 255.255.255.255 #сайт Beeline #route add -net 217.118.84.134 netmask 255.255.255.255 route add -net 217.118.84.0 netmask 255.255.255.0 #Corbina.ru, help.corbina.ru, home.corbina.ru route add -net 89.179.135.67 netmask 255.255.255.255 #Форум Билайн route add -net 85.21.72.80 netmask 255.255.255.240 #Corbina чето-то там route add -net 85.21.138.208 netmask 255.255.255.240 route add -net 85.21.52.254 netmask 255.255.255.255 route add -net 85.21.88.130 netmask 255.255.255.255 route add -net 83.102.146.96 netmask 255.255.255.224 #jabber.corbina.ru irc dc... route add -net 85.21.79.0 netmask 255.255.255.0 можно еще набрать с сайта билайна</div>
Получилось настроить с горем пополам) Теперь работает и интернет и локалка. Но хотелось бы больше понять некоторые моменты, чтоб все правильно работало и не возникало вопросов в будущем. bsnox, операционка Win 7. Попробовал скачать Putty (спасибо Schumi), но даже не представляю, что там нужно делать. Попробовал ввести IP роутера, но кроме ошибки ничего больше не получилось. Там в настройках еще порт какой-то нужно указать и еще много чего.. <img src="http://s56.radikal.ru/i153/0909/c1/da147e0f356a.png" border="0" class="linked-image" /> Schumi, спасибо. Маршруты на ПК все удалил route -f А после того, как ввел в маршрутизации ввел первое значение с дестинейшен: 10.0.0.0, маской: 255.0.0.0 все стало налаживаться. Сразу стало возможно зайти в локалку. Дальше ввел все значения, что написал freese и добавил отсюда. В итоге вот что у меня получилось <img src="http://s19.radikal.ru/i192/0909/62/f9c3a8be6f90.png" border="0" class="linked-image" /> Думаю ничего не забыл. А самое главное, ничего страшного не случится, если я что-то лишнее туда добавил. На счет рекомендуемой прошивки, спасибо, ее и поставлю, как со всем разберусь. Надеюсь это случится на ближайших неделях. freese, спасибо, надеюсь их и еще парочки хватит на все случаи жизни) не так их, кстати, и много. Но тем не менее вопросы возникли у меня с пунктом перенаправление маршрутов. Без них в локалку заходилось с первого раза, но ничего невозможно было скачать. В рекомендациях на форуме билайна есть вот такой скриншот <img src="http://img9.imageshack.us/img9/588/85505737.png" border="0" class="linked-image" /> Я у себя настроил точно также, как на первой галочке. Кроме типа трафика. Вместо TCP я поставил любой (как в примере на форуме маннета. И еще я не понимаю, зачем остальные галочки? <img src="http://i032.radikal.ru/0909/20/889ef060a223.png" border="0" class="linked-image" /> Особенно с именем HTTP Для третей галочки вообще стоит тип трафика UDP. Что это значит? А самое главное откуда взялись адреса внешнего и внутреннего портов? Или их можно поставить абсолютно любыми, главное запомнить и перенести в DC-клиент? На скриншоте для маннета видно, что тоже стоит 3 галочки, хотя в описании написано, что "показаны настройки для двух компьютеров. Красной рамкой обведены настройки для первого компьютера." Плюс тип трафика везде стоит любой. <img src="http://vox.mannet.ru/img/manual/router_dir300_03.jpg" border="0" class="linked-image" /> Так почему галочки 3? И нужна ли мне галочка с именем HTTP из скриншота для билайна? Я с локалки собираюсь качать только на одном главном ПК. Если я захочу качать с локалки с ноута, подключенного по Wi-Fi, то мне нужно будет всего лишь создать вторую галочку и к номеру порта прибавить 1? И перенести эти настройки в DC-клиент на ноуте? И все же почему галок 3? Напомню, что я пока что поставил только одну первую и локалка у меня работает.
И еще, чтобы уточнить.. IP компьютера берется здесь? <img src="http://i057.radikal.ru/0909/02/c4a3d67390ee.png" border="0" class="linked-image" /> И он не меняется т.е. постоянный? А вот IP узнаваемый следующим способом (не знаю как он точно называется) меняется при каждом подключении. А вот шлюз, опять же постоянный? <img src="http://img13.imageshack.us/img13/7141/83446591.png" border="0" class="linked-image" /> Таким образом после каждого переподключения мне его нужно будет узнавать заново и в настройках DC-клиента в пункте "брандмауэр с ручным перенаправлением портов" вводить заново? <img src="http://img9.imageshack.us/img9/9431/11224015.png" border="0" class="linked-image" /> Еще на скриншоте выше, мы видим, что порты вводятся разные. И вверху, в сетевом интерфейсе для всех соединений стоят везде нули. В то время как на скриншоте маннета мы видим <img src="http://vox.mannet.ru/img/manual/router_dir300_06.jpg" border="0" class="linked-image" /> Что порты стоят одинаковые, указанные для первой галочки в перенаправлении портов. и в сетевом интерфейсе для всех соединений стоит IP компьютера. Я у себя ввел одинаковые порты, т.к. у меня всего 1 галочка в перенаправлении портов и IP компьютера вверху я тоже ввел. Вот как выглядит моя настройка <img src="http://i080.radikal.ru/0909/84/5a18f8db88c6.png" border="0" class="linked-image" /> Где же настройки более правильные: в маннете или билайне? И нужно ли мне создавать еще галочки в перенапрвлении портов, как показано на примерах? И какой ставить в них тип трафика?
Для "перенаправления портов", Да! <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А вот IP узнаваемый следующим способом (не знаю как он точно называется) меняется при каждом подключении. А вот шлюз, опять же постоянный? ... Таким образом после каждого переподключения мне его нужно будет узнавать заново и в настройках DC-клиента в пункте "брандмауэр с ручным перенаправлением портов" вводить заново?[/quote] Да <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Еще на скриншоте выше, мы видим, что порты вводятся разные. И вверху, в сетевом интерфейсе для всех соединений стоят везде нули. В то время как на скриншоте маннета мы видим Что порты стоят одинаковые, указанные для первой галочки в перенаправлении портов. и в сетевом интерфейсе для всех соединений стоит IP компьютера.[/quote] Какие порты будут написаны безраслично... Главное чтобы они небыли заняты и совпадали в клиенте DC и в пункте "перенаправлении портов" <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Где же настройки более правильные: в маннете или билайне? И нужно ли мне создавать еще галочки в перенапрвлении портов, как показано на примерах? И какой ставить в них тип трафика?[/quote] Везде правилно... работают те и те По типу трафика... также как в примерах сделай всеравно в каких</div></div></div></div>
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>На скриншоте для маннета видно, что тоже стоит 3 галочки, хотя в описании написано, что "показаны настройки для двух компьютеров. Красной рамкой обведены настройки для первого компьютера." Плюс тип трафика везде стоит любой. Так почему галочки 3?[/quote] Видимо ошиблись парни когда составляли... на скриншотак видим что все ареса разные, значит и компьютеров три... не критично <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>И нужна ли мне галочка с именем HTTP из скриншота для билайна?[/quote] На свое усматрение, думаю лучше поставить если рекомендуют <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Я с локалки собираюсь качать только на одном главном ПК. Если я захочу качать с локалки с ноута, подключенного по Wi-Fi, то мне нужно будет всего лишь создать вторую галочку и к номеру порта прибавить 1? И перенести эти настройки в DC-клиент на ноуте[/quote] Да правильно... порты желательно чтобы были разные и ip для ноута только незабудь "во второй галочке" <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Напомню, что я пока что поставил только одну первую и локалка у меня работает.[/quote] Значит все настроил правильно.</div></div></div></div>
Keytown, putty я имел ввиду на перспективу, что она намного удобнее встроенного телнета. Можно делать копи/паст в консоли (правой кнопкой мыши). Но сейчас ты им воспользоваться не можешь. Так как эти засланцы длинковские прикрыли в родной прошивки доступ через телнет. Так что всё, что есть - это настройка только через веб. По части маршрутов, ты всегда можешь проверить работает у тебя маршрутизация или нет: tracert <сайт/IP> и смотришь через что идет. Там должен быть сперва твой роутер, а потом апи шлюза, если он идет по локалке. Порты можно указывать в принципе любые, главное, чтобы этот порт был прописан в твоём дс на твоём компе и апи компа совпадал с апи в найстроке. Реально у меня прописан проброс портов для дс/торрента для каждого компа. По части HTTP не подскажу, зачем это сделано. Три галочки, потому что в примере, к роутеру подключены 3 компа и соответственно для каждого компа сделан проброс порта. Видишь, апи у всех разные: 101 102 103. И порты тоже разные. Главное не перепутать, и строго следовать соответствию апи - порт, иначе работать не будет. А раз у тебя только 1 пк, то остальные 2 правила тебе не надо прописывать. Да апи у тебя 101. На счет постоянный. Надо смотреть как он у тебя получается - или раздается модемом по DHCP или строго забит в настройках сетевого подключения. Не знаю как в вин7, но в xp - свойства сетевого подключения - протокол интернета TCP/IP. Если стоит "получать апи автоматически", значит модем тебе его сам раздает (скорее всего у тебя так и есть). Второй вариант - ты жестко вбиваешь свой апи (101), маску - 255.255.255.0, шлюз - апи модема и днс (их можно посмотреть, зайдя на модем на вкладке Status или что-то похожее). Я бы вбил статику. Просто пока у тебя один пк, то не страшно. А если ты подключишь ноут, то скорее всего у тебя этот апи 101, выдаст на ноут, а после, если пк включишь, ему могут дать и другой апи. Можно прикрутить мак-адрес на конкретный апи. Но проще статику. На счёт апи внутри локалки и шлюз, не знаю, по идее меняться не должен. У меня было раз поменялся, а потом снова стал прежним. Но было это один раз. ДС настроен у тебя правильно, ведь работает же Ну по крайней меря я так понял, что ты пожешь посмотреть список файлов и скачать что-нить. ЗЫ: пока писал, freese меня опередил
я архаичен -_- про телнет был немного удивлён: Код: Для тех кто не знает, Telnet это небольшое консольное приложение позволяющее управлять удаленными соединениями. Оно присутствовало в Windows начиная с 95 (или 3.1?) и вот теперь его нельзя найти в Vista. Чуть позже был опубликован способ, как включить TelNet в Windows Vista: Control Panel -> Programs -> Turn on / off windows feature -> Отметьте Telnet.
Некоторые dcpp-клиенты умеют поднимать веб-сервер, видимо, для этого и проброс 80го порта. Шлюз не должен меняться в принципе. Локальный ip при каждом рекконнекте менятся не должен, если Вы, конечно, не меняете каждый раз mac роутера.</div></div>
