Нужен человек, который бы смог поставить и настроить соответствующее ПО на 64ой битной висте. Сами дрова(последней версии) встают без проблем, в диспетчере устройств S-1401 определяеццо. А вот дальше проблемы. Долго мучался, пробовал настроить чтоб работала через bda-data, но не получается, не встает сетевой адаптер (в принципе это можно исправить, но bda-data всё равно не заработает). На умном форуме люде подсказали, что альтернативой всему этому является связка скайнет+опенвпн. И все это добро отлично работает на висте. Кто сможет помочь - отпишитесь здесь или в личку, или стучитесь в аську 568-580 Об оплате договоримся
если у тебя исходящий adsl то скайнет+опенвпн самый раз.......... а если gprs то даже на мобилки иногда проблематично драйвер прикрутить. даа еще всеее ускорители типа globax, slonax, sprint и.т.д.................. не тестировались на стабильность и работаспособность в висте 64 битной. а если по теме сначала определись какое соеденение будет у тебя на компьютере.
<span style="font-family:Century Gothic"><span style="color:#000000">находим в skynet.ini вот этот блок #Настройка параметров сервера/клиента транспортного потока #use_ts_client=0 #use_ts_server=0 #ts_server_addr=192.168.1.1 #ts_server_port=453 #process_data_when_ts_server_use=1</span></span> делаем вот так <span style="font-family:Century Gothic">#Настройка параметров сервера/клиента транспортного потока #use_ts_client=0 use_ts_server=1 ts_server_addr=192.168.1.1 ts_server_port=453 #process_data_when_ts_server_use=1</span> и прописываем в клиенте опенвпн соответственно сделанного. тобишь ип адрес и порт. сначала запускаем ская потом опенвпн.
тогда ставь вторую операционку рядом с вистой или ХРюшу или линукс, тогда будет тебе счастье со спутниковым инетом. вот комментарии тварца slonax 3G (лучше globax): <span style="font-family:Arial Black">slon</span> Нет, я вообще не склонен поливать грязью чужие программные продукты Тем более я представляю сколько сил и труда в них вложено Но виста - это что-то Казалось бы... Поменять ip роуты в системе - вполне тривиальная задача В Linux все понятно ломаться нечему В XP пришлось помудрить, но так и или иначе все заработало В Vista с его новой сетевой подсистемой и объявленной поддержкой старого IPHlpAPI местами это сделать просто невозможно Проблема возникает когда в качестве роута удаленная сторона (при point-to-point соединении ) выдаёт роут 0.0.0.0 Сетевой подсистеме сносит голову и роутить куда либо кроме как в point-to-point интерфейс она отказывается Погуглив - нашел что бага старая и в неё наступали все сторонние производители VPN решений под Windwows Vista (Cisco VPN, Citrix) бага до сих пор есть. И как её автоматом обойти я не знаю. Есть workaround, но он не совсем удобен для конечного пользования. 2 недели провел над дизассемблированием причинных библиотек висты. Вообщем грустно. Слов нет Одни эмоции 3 способа получения списка ip роутов из системы все 3 показывают что-то своё как жить то а?
