Подскажите, можно такое фото увеличить в три раза без потери качества ? http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/100 ... a.jpg.html Там масса градиентов, при увеличении они будут расплываться и расползаться, в любом случае?
да скачал и в PS увеличил с нормальным качеством, а это не самый лучший способ увеличения. и еще вопрос, в каком формате печатать и для каких целей, с какого расстояния смотреть будут на конечный результат?
сейчас реальный размер ширина 54 см, высота 42 см. надо ширина 180 см, высота 190. печать на стекле. расстояние осмотра от нуля до пяти метров. пробовал genuine flactals printpro express 5.0.3 - всё равно не то. угловатость и размытие присутствуют. стоит ли пробовать дальше что-то делать или на картинках такого плана это бесполезно? Спасибо.
насчет купить - я не в курсе. художник проживает в германии. контакты как-то не попадаются в интернете.
можно попробовать найти хороший оригинал и перевести в векторную графику а потом уж побывать увеличить
лучше, чем этот рисунок я вряд ли что-то найду. а насчет векторной графики я не большой специалист, но исходя из смутных воспоминаний прошлого - не представляю, как можно перевести такую картину в вектор.
B-lack, а ты сам будешь наносить на стекло? Если нет, сходи туда где будешь это делать и у них спроси. По идее они должны знать.
увеличение в 3 раза неправильно, картинка 72 dpi а для печати 300 надо, это еще в 4 раза, итого в 12 раз это только по стороне, а по пикселям в квадрате. думаю нереально. а вообще попробуй, вырежи кусок 20х30 попробуй распечатай - посмотри что получится.
