нужен кулер с радиатором на 478 сокет, есть комп проц которого почему-то греется термопастой свежей намазал,пылью радиатор и кулер не забит..вирусов тоже нет винду переставлял, перед этим ксканировал куритом как лайв сд так и и просто куритом и каспером кис 7... комп работает минут 30 и начинает тупить и в итоге виснет, температура поднимается до 70 градусов, пока на резинку присобачил вентилятор 100 но температура держится в районе 62-64 градуса.. может еще чего и подскажет кто? заранее спасибо температуру смотрел как в BIOS так и эверестом мерял.. мать GA8IPE1000 Rev. 4 проц селерон д 2.66
Есть родной Интеловский (радиатор с вентилятором) от боксового проца. Тихий и мощный. 8(904)365-8414 Виктор
если честно не очень понял, что есть основание кулера?и элементы питания процессора, шо это може я туплю с утра особо не пинайте, я не ламер </div>
Основание кулера - это место которым кулер соприкосается с процессором. Если есть царапины или имеется кривизна - кулер либо нужно менять, либо выравнивать и полировать, намазывание термопастой сильно не поможет.... Так же кривой или с царапинами может быть сама крышка процессора... Причиной перегрева может так же служить неисправность в системе питания процессора (тут два варианта - либо элементы стабилизации питания процессора - это мосфеты, катушки [как корусные, так и без корпусные] и конденсаторы и т.д. около сокета, либо сам блок питания - неплохо бы померять выходные напряжения на нем)... Просто установка доп вентилятора так же могла улучшить охлаждение и элементов питания, что привело к более стабильной работе... Процессор (селерон д 2.66) сам по себе не из горячих и даже самый простой кулер (без дефектов и при нормальной установке) должен справляться с его охлаждением... По этому надо копать глубже....
спасибо за подробный ответ, дома есть где-то взагашнике кулер с радиатором такой же самый, найти просто не могу, найду потесчу с ним.. эверест показывает температуру 62-64 градуса при работе компа и каспера на проверке, это с учетом того что сверху присобачен вентялятор 100 мм. считаю тоже что это ни есть гуд, на работе стоит П4 3.0 40 градусов температура.. поэтому и засомневался.. еще раз спасибо, буду разбираться дальше.. но охлаждалово все еще ищется только не штатное ах да еще, стоит видюха 6600 GT Galaxy от нее жарковато, может оно в савокупности на температуру проца влиять?хотя корпус не закрыт?..</div>
манибэк возможен? просто не мое соседям комп делаю, ставил точ такое же охлаждалово заведомо рабочее, сразу 59 градусов в биосе температура и растет причем до 70..</div>
