купится или примется в дар проц на 370 сокет
Тема в разделе "Компьютерные железяки", создана пользователем [TEQUILA], 20 мар 2009.
  1. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Сабж. Вроде 700-й можно воткнуть?
  2. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    Ну ежели пошаманить то, если память и ру боард не изменяет, Тулик 1.4 мона...
    433 целер интересен?
  3. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    433 стоит щас, на переходнике слот1-сокет370. Хочется большего :)
    Мама Acorp 6BX81
  4. VictorPetrov
    Первым делом нужно BIOS обновить по максимуму.
    Лучше даже поставить самую последнюю бету.
    Вообше сам чипсет 440ВХ примет любой Coppermine (это значит до 1 Ггц)
    Tualatin наверняка работать не будет.
    Проблема не столько в чипсете, сколько в обеспечении проца питанием.
    Интел тогда подлянку подложила, изменив питание проца, чтобы люди новые мамки покупали для апгрейда.
    В интернете можно найти рекомендации умельцев, как научить маму, понимающую Копер принять Туалатин.
    Только придётся дорожки на плате или переходнике резать и много чего паять.
    Частоты копперов и туалатинов перекрываются где-то с 800 мегагерц.
    Но верхняя частота, на которую способна мама, больше зависит от биоса и других компонентов на ней,
    чем от собственно чипсета.
  5. AEQGT
    AEQGT Новичок
    Celeron 633/128/66 могу предложить - 100 р.
  6. doctorwatson911
    doctorwatson911 Новичок
    Не будет эта материнка держать Туалатин. Даже если Биос залить бета версию с пометкой "Т", если только может после эеспериментов с паяльником... Кстати, еще на переходник надо смотреть,если он не FC-PGA, то Копермайны работать не будут. Надо будет искать и переходник)))
  7. VictorPetrov
    Копперы будут работаь с песнями.
    Туалатины - только через паяльник (и не факт, что паяльник поможет).
  8. doctorwatson911
    И коперы не факт что будут. Могу ради спора переходничок дать, которые только П2 держут. А FC-PGA-шники не так долго после них и выпускали. Так что как повезет.
    По данной материнке сам экспериментировал. С обновление биоса туалатины работать не начинают
  9. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    AEQG&T, на след. неделе пересечемся
  10. AEQGT
    AEQGT Новичок
    Пиши в личку.
