комп тормазит в играх, может кто сталкивался?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Frozen_12, 19 июл 2006.
  1. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    Короче проблема такая: как только начинаю играть во что нибудь(в основном последние игрушки) игра бегает только шорох, но по прошествие определенного времени(несколько минут может меньше в зависимости от игры) начинаются дикие тормоза причем не сразу а по нарастающей, в некоторых играх помогает Alt+tab тоесть выхожу на рабочий стол потом опять щелкаю по игре и тормазов нету некоторое время, потом все по новой((( Может кто знает в чем трабла? дрова менял винду переставлял один хер... :?
  2. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    re:ЛПНР ФПТНБЪЙФ Ч ЙЗТБИ, НПЦЕФ ЛФП УФБМЛЙЧБМУС?
    да, тему я созадал оригенальную))) "комп тормазит в играх, может кто сталкивался?" :lol:
  3. Maxxx
    1. Вирусы.
    2. Перегрев ЦП.
  4. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    1-вирусов нет
    2-проц 45градусов максимум (Амд 64 3200+)
  5. Anonymous
    Видео-каpта пеpегpевается?
  6. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    Посмотри антивирь - вдруг врубается по прошествии некоторого времени. Также стоит, кстати проверить заставку. Или - вдруг еще какие проги стоят, которые включают себя "после хх минут" отсутствия за компом. Мало ли - вдруг игры считаются у них за отсутствие.
    З.Ы.: попробуй помониторить загрузку проца, оперативки, частоту доступа к винту - возможно станет более понятна причина сего явления.
  7. Maxxx
    Frozen_12, посмотри загрузку ЦП и температуру ГП.
  8. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    загрузка Цп 3-5%
    температура ГП 50-55 где то
    тормаза так же начинаются после загрузки нового уровня
  9. Chap
    Chap Новичок
    $726,00
    Frozen_12, $peller прав посмотри всё и только потом можно, надеюсь, будет определить трабл!
  10. spyder-man
    spyder-man Новичок
    Frozen_12, есть простое решение- купить новый комп :roll:
  11. spyder-man
    spyder-man Новичок
    Frozen_12, а в тестах как себя ведет?
  12. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    да в тестах все ок вроде...
    Что такое драйвер GART он ставится с дровами для мамки а когда ставлю дрова на видюху экран гаснет и все, GART этот удаляешь и все ок, может из за его отсутствия тормаза?
  13. Anonymous
    Стопни лишние службы, поставь дополнительные вентиляторы и будет тебе щастье.... :D
  14. crutch
    crutch Новичок
    Памяти достаточно?
    Ибо та же фигня была с Oblivion на 512 метрах. Гиг памяти дело улучшает, но симптомы те же.
    Чем более новая игрушка, тем она более ресурсоёмкая - а memory leaks есть везде, т.е. некоторые игрушки поломаны или написаны так, что не удаляются неиспользуемые объекты. Недаром для полноценного перевода необходим какой-нибудь Construction Set, написаный сами разработчиками, если только тексты в явном виде не лежат. И моды самопальные тоже всё от лукавого.
    По Alt-Tab система сбрасывает данные для приложения из памяти в своп, после активизирования окна забирает только необходимое из свопа, некоторое время играет ок, потом снова память засеривается и надо повторить процесс.
    По-моему так.
  15. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    crutch, вот как раз я тоже так думаю что дело в памяти, но у меня две планки одна на гиг другая на 512 обе PC-3200 в дуале не работают...
    конкретные игры в которых наблюдается данная проблема это Титан Квест и Prey(лицензия).
    Samael, Винду только переустановил стопать нечего, насчет охлажения все в порядке((( Если бы было все так просто я бы не спрашивал(((
  16. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Кстати, титан квест, после продолжительной игры, у меня тоже начинает тормозить, не сильно, но не приятно....
    Прей же вообще идиально запустился и прошёлся, ни однго протормоза, макс, хотя в том же думе, фире, квейке на максе (один двигун), замечал редкие не сильно значительные притормаживания...
  17. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    Nemo, в том то и дело что у меня тормаза начинались не после продолжительной игры в случае с Титан квест, а после нескольких минут
  18. step
    $836,21
    Frozen_12, попробуй докинуть памяти... Или совсем тупо виртульную болье сделай... Один раз я с неделю мучился :shock:
  19. Мак(им Неизве(тный
    Мак(им Неизве(тный Новичок
    - $1,13
    Скорее всего перегрев. Или плата бракованная.
  20. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    step, 1.5гига куда еще докидовать то? виртуальной 3-4гб...
    Мак(им Неизве(тный, перегрев или брак именно оперативки?
  21. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Frozen_12, вот что конкретно сказать трудно. :?
  22. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    Frozen_12, может винт (файл подкачки) фрагментирован сильно?
  23. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    kidnapoff, яж говарю только винду поставил, жесткий форматил
  24. Frozen_12
    Frozen_12 Новичок
    Мак(им Неизве(тный, пробовал доставать по планке оперативки, однофигственно...
  25. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Frozen_12, попроси у знакомых видеокарту на денек потестить + оперативку. Что тут еще можно сказать. КОнечно еще можно оттащить тачку в сервисный центр и попросить их погонять ее подольше. У них то там наверняка и память есть и видюха для тестов.
