как удалить рекламу?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем MAKC, 6 дек 2009.
  1. MAKC
    MAKC
    $4,01
    в опере появилась реклама порносайта,и чтобы удалить просит"Чтобы удалить информер, отправьте смс с текстом 2113 на номер 3649."
    что за хрень и как убрать?
  2. DIN
    DIN Новичок
    Выбираем пункт меню “Инструменты -> Настройки”. Откроется форма “Настройки”. В “Настройках” выбираем вкладку “Дополнительно”. Во вкладке “Дополнительно” сначала нажимаем “Содержимое” а потом на появившуюся кнопку на кнопку “Настройки Javascript…”. По пути, написанном в поле “Папка пользовательских файлов Javascript” можно зайти и удалить файлы заразы с расширением «js». Если у вас там будет написано “C:WINDOWS uscripts” то деляйте всю папку “uscripts”
    Всё!!!
  3. MAKC
    MAKC
    $4,01
    не найду инструменты,хотел фотку загрузить-НЕ ПОЙМУ КАК ,у меня винда7
  4. OverKill
    OverKill Новичок
    MAKC, попробуй на сайте Др. Веба посмотреть:
    http://news.drweb.com/show/?i=304&c=9&p=0
    Может быть тебе повезет и код сможешь подобрать. Если не получится,ну тогда самому в системе надо будет лазить.
  5. step
    $836,21
    Смотреть сюда Или найти предыдущий номер компьютерры, вроде про него Голубицкий писал, на сайте ещё не выложили я посмотрел. Насколько я вспоминаю, для этого информера Голубицкий использовал некую программу, о ней же есть упоминание по ссылке.
  6. Doping87
    Doping87 Новичок
    $716,00
    Скачай combofix - бесплатная утилита для удаления банеров. У меня такая же проблема была
  7. sol88
  8. MAKC
    MAKC
    $4,01
    step ,СПАСИБО ПОМОГЛО,а также благодарю всех отписавших,другие способы не пришлось пробовать
  9. step
    $836,21
    MAKC, наздоровье. :drink:
  10. R717
    странно как никто не предложил сменить браузер :rofl:
  11. sol88
    Насколько я помню, эта зараза во всех браузерах выскакивает.
  12. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    нет, если ставишь потом оперу, то в эксплорере остаётся, а в опере нет...
  13. step
    $836,21
    Ты внимательно первое сообщение прочитал?
  14. Вездесущий
    $835,62
    С первым сообщением разобрались ведь, я на курсивное отвечал...
  15. step
    $836,21
    В первом сообщении был указан браузер, это опера, при чем здесь эксплорер вообще?
  16. @ндрюх@
    @ндрюх@ Active Member
    $705,48
    как обычно - на всякий случай
  17. MAKC
    MAKC
    $4,01
    точно ,была и в экспловере и в фаервоксе,просто пользуюсь в основном оперой,но после удаления пропала везде :good:
