и снова Выбор компа!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Chekalov_Alex, 23 окт 2010.
  1. Chekalov_Alex
    Chekalov_Alex Новичок
    - $14,79
    Доброго здравия! :drink:
    (не буду влезать в др темы)... хотел добавить в имеющийся старый комп новые девайсы ибо приближается пора фотошопить 20 слойные PSD, да и время конвертации RAW файлов по 30сек категорически надоело, редко могу поиграть, но графа ниже средней меня не смущает.
    Хотел оставить - БП Power man 430W IW-P430J2-0, периферию вроде HDD, корпус minitower если не ошибаюсь http://ipicture.ru/uploads/101023/J6URPM4H72.jpg
    Обратил внимание на системник предложенный на форуме Maksum`ом
    Процессор Intel "Core i5-760" (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (oem) 6 420
    ASUS "P7P55 LX" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN,ATX) (ret) 3 193
    Кулер для процессора Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" (ret) 590
    2шт 2ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP002GBLTU133S01" (PC10600, 1333МГц, CL9) 1 052 - хотя можно и подороже, не знаю будет ли сильно лучше.
    насчет Видеокарты PCI-E 768МБ Gainward "GeForce GTX 460" 1145 (ret) 5 480 не уверен что нужна, хотел пока оставить старую Radeon X1600 256mb
    Из первых интересующий вопросов:
    1. Подойдет ли мой древний БП к новым материнкам?
    2. Смогу подсоединить Radeon X1600?
    3. Слышал что на 64битных системах моя память уменьшается вдвое, так ли это?
    4. Ну и влезет ли кулер в системник я узнаю после его покупки! ))
    Вопросы ламерские, но в железе просто нуб! :friends:
  2. Maxxx
    Chekalov_Alex, смени БП. В современных условиях это 250Вт БП. При смене в\к сгорит напрочь.
  3. Maksum
    Chekalov_Alex, с мамкой если вопрос денег не жмет лучше взять
    ASUS "P7P55D" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 4 097 (тогда она просто ушла из продажи)
    куллер из дешевых лучше поменять на
    Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (ret) 850 (тогда не было тоже в наличии)
    если нужна тишина и большая эффективность
    Кулер для процессора Socket1156 Thermalright "MUX-120" 1 770
    или взять пока не купили на форуме всего за штуку хороший залман продают (за эту цену изумительная вещь)
    насчет памяти выше 1333 для 760-ки нет смысла брать (по крайней мере если не гнать проц сильно), более низкая латентность тоже не сильно прибавит тебе в производительности, в общем разумней взять проц 870-ку прибавка будет значительно больше, чем от дорогой памяти.
    Насчет видюхи, если играться не будеш сойдет иначе лучше либо 460-ку (количество памяти и конкретную марку исходя из денежных средств) или
    Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5770 H577FK1GD" (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret) 4 610 (как пример конкретную реализацию выбирай сам)
    нфорсы быстрее, 5770 меньше кушает электроэнергии.
    1. блок питания 430 -ка если видюху не менять или менять на 5770 в теории потянет, на практике, я не знаю сколько твоя модель может реально отдавать по 12в, если верить статьи ф-центра
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/19476 возможны неприятные сюрпризы.
    2. да
    3. бред, на 32 битных теоритический предел 4 гига, - видюха и на другие нужды получается если оставить старую видюху где то 3с половиной для 5770 к примеру (менее 3-х)
  4. Maksum
    Maxxx, там 1.3 все хреновей, по шине 12в щас глянул 216 ватт и то согласно теста еще веселей.
    В итоге блок в архив.
    Если читать лень в кратце
    Есть на этикетке и ещё одна... скажем так, странность. При жирной надписи "430W OUTPUT" в табличке фигурируют совершенно другие мощности – в сумме лишь 350 Вт. Так на какую же мощность рассчитан IW-P430J2-0, 350 Вт или 430 Вт? Увы, при мощности нагрузки 420 Вт блок продержался всего около двух минут, после чего стоящие в его инверторе транзисторы с громким хлопком отправились в лучший мир. Так что, видимо, заявляя мощность до 430 Вт, компания InWin была чересчур оптимистична
    КПД блока в максимуме поднялся до 76%, но при дальнейшем росте нагрузки упал до 70%, то есть до минимально допустимой согласно стандарту ATX12V 1.3 цифры. Впрочем, как уже было отмечено выше, с такой нагрузкой блок всё равно не способен работать дольше пары минут.
    В общем и целом, результаты IW-P430J2-0 нельзя назвать неожиданными. Если год назад его можно было назвать "морально устаревающим", то сейчас он устарел уже безнадёжно – крупные производители блоков питания стандарта ниже ATX12V 2.0 уже попросту не выпускают, такие модели можно найти разве что в ассортименте продукции категории "десять долларов ведро". При розничной стоимости около $40 этот блок оказывается в одной категории скажем, с моделями FSP ATX-400PAF/PNF, которые, при прочих схожих характеристиках, полностью соответствуют требованиям ATX12V 2.0, да и попросту без проблем выдерживают заявленные 400 Вт мощности, в отличие от IW-P430J2-0.
    К сожалению, на данный момент InWin не только продаёт IW-P430J2-0 в "коробочной" версии, но и устанавливает его во многие корпуса. Очевидно, что при сборке в таком корпусе более-менее мощного компьютера этот блок будет не самым лучшим выбором.
  5. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Да, и БП в утиль :( Цена компа медленно и верно возрастает :) От видеокарты пока откажусь
  6. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Chekalov_Alex, а на AMD не думал собрать машинко?
  7. Maksum
    Sterh, разница между старшими пхеномами и 760-кой менее штуки (а только они могут с ней побороться), так что пофиг шо выбирать.
    Но если денег мало можно взять 2-й атлон 3-х 4-х ядерник, но они значительно медленнее, а разблокировка лотерея.
  8. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Maksum, мамки тоже дешевле несколько под амд.
  9. Maksum
    Sterh, хм если только обрезки старые, старшие модели 890-е не слишком.
    для того, чтобы съэкономить надо брать
    ASUS "M4A77D" (AMD 770, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 2 374 либо
    GIGABYTE "GA-MA770-UD3" rev.2.0 (AMD 770, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 2 442
    и процы в стиле Athlon II X4 635" (2.90ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 3 295
    тоды экономия будет ощущаться, но производительность будет ниже.
  10. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Maksum, ну самое интересное что этого набора хватит на 90% потребностей при нормальной скорости работы.
  11. Maksum
    Sterh, ну если как мультимедийный и не для требовательных игр, уже в паре с 460-кой камешек будет тормозом в современных требовательных играх. :hi:
    Да и в серьезных задачах слив большой. Но как бюджетный вариант, в условиях нехватки денег весьма интересная вещь.
  12. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Maksum, 1500 добавить на проц и фенома не кислая будет. Уже другие погремушки.
  13. leopold
    leopold Новичок
    1. Лучше не экспериментировать. Купите новый стандарта V2.*
    2. Если разъём PCI-E, то да.
    3. Чушь.
    4. Размеры (ШхГхВ) 90 x 51 x 139 мм (без вентилятора).
  14. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    А помимо IEEE1394a есть еще какие-нибудь отличия?
  15. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Вставлю пять копеек про видео: с покупкой GTX 460-480 лучше обождать, ибо цены с выходом новых радиков должны упасть. Зелёные уже официально обьявили:
    Скоро и до нас докатится.
  16. Maksum
    Sergrv, угу скоро как же, эти жлобы пока не распродадут по старым ценам, по новым продавать не будут, задержка обычно полтора - два месяца.
    а то и 6850 вышла менее, чем за 200 баксов у буржуинов, а у нас чую и до нового года таких цен и приблизительно не будет.
    VasyaPupkin, дофига в первом варианте экономили на чем могли (в том числе и на питании), но как бюджетный вариант очень даже ничего, если с разгоном не замарачиваться, я же писал все зависит от количества лишних денег, есть и более интересные модели (из тех что есть в наличии на писи67), но они еще дороже , а у товарища и так бюджет трещит, посему и не предлагал, поскольку этих двух для обычного пользователя хватит вполне. :hi:
  17. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Мечтать не вредно: к декабрю-то, зелёные подешевеют (их впрок по 1000 штук не закупают), а нормальные цены на радики раньше весны не появятся - хорошо если к новому году вообще продавать начнут.
  18. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Ну не то, что б трещит...БП конечно возьму первым делом + Zalman Performa (не нашел в сети чем он уступает тому ж MUZ-120).. просто гнать пока не собираюсь, да и на игры новомодные сейчас времени нет... все по потребностям.
    Подскажите что из прайса писи по БП брать, думаю 400W хватит с головой даже при радикальном разгоне и видюхе описанной выше:pleasantry:
  19. Maksum
    Chekalov_Alex, бери пока есть за штуку залман пока не купили, а чем уступает, при одинаковом охлаждении проца, более плохое охлаждение питания на материнке и шум у залмана по умолчанию 28дб у термаллигта 21 :hi: Но в твоем случае это не смертельно.
    блок питания имхо бери минимум 500-ку, чтобы был небольшой запас.
  20. leopold
    leopold Новичок
    Марку блока подсказывать не буду, на вкус и цвет - товарищей нет, но брать блок совсем без запаса по мощности не советую.
  21. Maksum
    главное чтобы не ниже уровня FSP уровня 80+
  22. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Новый на 200р дороже - не принципиально (еще пасту покупать). Да, термалрайт оставлю в магазине, залман по тестам понравился... :good:
  23. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Кстати из охлаждения бюджетный вариант GlacialTech Igloo 5760, очень неплох за такие деньги (~500-600р).
  24. leopold
    leopold Новичок
    Здесь все очень любят гарантию.
    Хочу вам сообщить, что максимальный вес радиатора по рекомендации Интел, не более 500гр для сокета 1156.
    Так что про гарантию на процессор и материнскую плату с тяжёлым радиатором можно сразу забыть.
  25. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Скорее это сделано для того, что б камни не гнали! были случаи разломов мат.плат? :tease:
