железяка
Тема в разделе "Архив", создана пользователем Fanatik, 5 июл 2009.
  1. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Помогите найти кусок метала.Нужна пластина 7*7 см(можно больше) и толщиной 5-10 мм из латуни,меди,бронзы,титана,из любого другово токопроводящего сплава(желательно чтоб метал был красивый и легкообрабатываемый).Кто может помочь с сабжем пишите здесь или в личку.
  2. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Ап
  3. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Неужели в смоленске на производствах совсем перевелись цветные металы???Любой цветной металл-сплав,пластина 5-7 милиметров(в идеале),естественно не бесплатно.Или подскажите где можно купить.
  4. Shos
    Shos Новичок
    орудийная гильза есть, но ее резать нужно и прямить. Если справишься - бери. по одной стороне точно 7 см. будет, вот по другой не знаю...латунь это, ну и толщина там мм 2.
  5. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    нет это не то,нужна толщина минимум 5 мм
  6. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Если не найдёшь- можно попробовать выплавить из алюминия необходимый кусок. Ляминь прекрасно плавится при помощи паяльной лампы.
  7. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    А из латуни никак нельзя?Я может зделаю форму под литье.
  8. Aml
    $908,51
    Радиатор процессорный распили :)
    Медная пластина есть, но только 3мм
    Думается, могу из чистого олова отлить 70х70х10(или сплава олова с медью и висмутом - лучше льется). Но это дорого.
    Из ПОС-65 дешевле, но темнеет со временем. А так - весьма красивый, легкообрабатываемый и сравнительно дешевый. Я из него солдатиков лил :) . В принципе, можно лить сразу готовое изделие сложной формы (а не из пластины его потом ковырять)
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>толщиной 5-10 мм из ... титана,
    желательно чтоб метал был красивый и легкообрабатываемый)[/quote]
    Ну, титан ни разу не легкообрабатываемый :)</div>
  9. Aml
    $908,51
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А из латуни никак нельзя?[/quote]
    Для этих целей чаще всего берут несколько старых водопроводных кранов и переплавляют. Но латунь и бронзу я никогда не плавил (хотя народ успешно это делает во вполне домашних условиях). Помнится на одном из специализированных форумов обсуждалось, как одна барышня на спор на даче с помощью паяльной лампы и подручных средств (кирпичи и т.п.) расплавила 1 кг бронзы :)</div>
  10. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Серёж, правильно про титан... извини за звонок...
    офф Аль Бано и Р. Пауэрс были муж и жена :)
  11. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Сплав с оловом не пойдет,у детали должен быть определенный запас прочности.Про титан это я так,где его тут возьмеш?
  12. llllleha
    llllleha Новичок
    $827,00
    Цинка кусок пойдет 10мм толщина, медь потоньще?
    правдо мягкий тоже</div>
  13. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Цинк у меня есть.
  14. yurrik
    yurrik Новичок
    Есть пластина из алюминия, 70*70*5. Нужна?
  15. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    нет,желательно что нибудь попрочнее,в идеале латунь,нержавейка или бонза но и другие варианты тоже возможны</div>
  16. Pavel34
    Pavel34 Новичок
    - $2,11
    Открою секрет, все сплавы токопроводящие.
  17. Вездесущий
    $835,62
    может свинец из аккумулятора расплавить и выплавить???
  18. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    нет свинец тут никак не подойдет,есть предложение из меди но на всякий случай типа ап.
    ок
  19. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Все еще интересует пластинка из латуни,бронзы,нержавейки,титана,магния,незнаю чего еще.
  20. Пинки
    Пинки Новичок
    есть не знаю что, но чтото лёгкое, не люминь. подозреваю титан, си 30 длиной, и около 7 шириной, толщина 5. болгаркой пилится, сам по себе окислен - тёмносерый, свежий спил - блестит как положено металлу, но станвоится серым постеменно. не гнётся (не хватило сил) скоко дашь и сели дашь то даже принсу домой те, на тарелочке с голубой каёмачкой отпленнный кусок по твоему размеру.
    http://stepan-b.krovatka.su/ а вообще давай те такое же сделаю но из красного дерева? натрём графитом - будет проводить ток. О. или фольгой оклеим.
  21. Fanatik
    Fanatik Новичок
    - $1,01
    Уже не нада,где ты месяц назад был?А из дерева я как нибудь сам замучу)))
