вопрос о странном системном блоке
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем 3-ton, 21 авг 2011.
  1. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    был куплен другом комп б.у. в фирме Мегабит.
    по памяти конфа:
    проц атлон 5200+
    видюшка 9600 жт
    мать со СЛИ
    после покупки, при по пытки установки винды, на 40% системник сдох, оказалось БП в системники БП 350 ватт.
    друг от таранил системник обратно, в Мегабите установили БП FSP на 400 ватт, говорит, что при нём всё работало.
    вчера была вторая попытка установка винды, при включение комп не реагирует, мыша не горит, итд...
    поехали в Мегабит, в воскресение он не работае :hi:
    купили новый БП FSP на 450 ватт, от таранили в весь этот хлам в мастерскую по ремонту ПК, установли комп заработал, уже на ученные, по просили установить винду, установили, при тесте в эверести комп здох :rofl:
    вопрос почему под нагрузкой выбивает в бп 12 вольтовую линию, если в бп есть защита от КЗ, и второй вопрос как вернуть деньги за БП.
    в мастерской сделали АКТ, что причиной выхода из строя БП является материнская плата.
  2. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    MSI K9N Diamond.
    перед продажей друг, спрашивал у продавца хватит 350 ватт, даже хотел купить БП мощнее, но в наличии не было.
    в АКТе на писано пс... по памяти.
    причиной повлекшей выхода из строя БП вследствие высокой нагрузки материнской платы на БП по 12 вольтт.
    и это для БП FSP ATX-450PNF 450W, +12V1 & +12V2 - 360 Вт
  3. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    450 ваттник угроблен, отдан в тот же сервис с причиной не работает, ко вторнику обещали отремонтировать.
    400 ваттник тоже проверялся, не работает.
    лазеть в гарантийное железо не тянет :hi: .
  4. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    комп б.у.
    атлон 5200
    2гага
    мать
    видюшка 9600 gt
    4500 руб.
    wd grin 500 гигов 1480 руб.
    бп 1320 руб. за ремонт предположительно 400 руб.
    за тестирование пк и установку бп 500 руб.
    на бензин 1200 руб.
    компом неделю не пользовался друг.
    этого 9000руб.
    а предполагал собрать новый комп :hi:
    мораль такая скупой платит дважды.
  5. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    да можно даже не новый, но купить тут на форуме и договориться о мани беке после проверки =)
    не думаю что возникли бы такие проблемы
  6. Maksum
    мдя выб еще какую шняжкину контору нашли :(
  7. pavel78
    pavel78
    $808,00
    Хех,согласен с Максумом, стрёмная контора.
  8. pavel78
    pavel78
    $808,00
    Хех,согласен с Максумом,нашли где брать жалезо.
  9. amkus
    amkus Новичок
    - $5,57
    Первый раз слышу что материнская плата убила блок питания. Да ещё три штуки. Ладно в одном защита не сработала, но в трёх. Даже если на матери короткое по каналу +12 V, блок питания просто не включается, а не сгорает.
  10. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    все, конечно плохо. но я не вижу вопроса от ТС...
  11. AlexDi
    AlexDi Новичок
    $776,00
  12. justas
    justas Active Member
    - $62,97
    Аналогично. У меня это вызывает крайнее удивление. При этом, если материнка настолько повреждена, что способна выпалить блок питания, она и сама по идее больше уже не должна работать ни с одним новым БП. Да и если бы было КЗ на материнке, вряд ли бы получилось Винду установить... Вот как БП выводит материнку из строя - таких случаев пруд пруди.
    И еще у меня есть вопросы к ТС:
    Это как это на 40 %? Как это понимать? Что принято за 1%?
    А почему Вы так уверены, что выбивает именно +12 В? Может дежурка +5 В неисправна, вот и нет у Вас запуска. А может и силовые +5 В отсутствуют... Вам (Вы) вообще как проверяли неисправность БП?
    Да и еще мой Вам добрый совет... Проверьте у себя дома напряжение сети в розетке на всякий случай. Встречался я в своей практике с таким, что на фирме комп работает, а дома у людей самопроизвольные перезагрузы. В итоге оказалось, что в сети у них 180 В и оттуда все проблемы.
  13. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    про 12 вольт, определили только на одном БП!!!!
    про процент, это к Биллу.
    про электричество, пускай пишут акт.
    с
  14. justas
    - $62,97
    Ну после таких осмысленных ответов самого ТС по озвученной проблеме я бы переименовал тему в "Вопрос о странном хозяине системного блока"...
  15. Driver-smol
    Driver-smol Новичок
    Итак, была произведена замена на новое железо с гарантией в 12 мес.
    AMD Athlon II X2 215 [s-AM3 2.7GHz 1MB OEM]
    MB MSI GF615M-P33 [SAM3, GF6150SE, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA, GB Lan, mATX, OEMl]
    DIMM DDR3 NCP 2Gb PC10600 (1333MHz) * 2
    с доплатой в 980 руб.
    В воскресенье, можно было отзвониться на сотовый, который был указан при покупке. Все проблемы абсолютно решаемы. Я его не отключаю никогда, ну кроме ночи, всё таки.
    когда принесли компьютер, в нем залипла кнопка ресет, и установив новое железо, оно не стратовало тоже. Когда полностью разобрались в причине (самой кнопке ресет) было и смешно и грустно. Про неисправность кнопки здесь, кончено, никто не поверит, но было именно так.
    K9N Diamond могу подарить любому, кто придет и сошлется на форум. Пару БП 400 вт для опытов могу тоже подарить.
    Именно на этой материнке был установлен пробный софт и 3 часа теста S&M она прошла успешно. так что проблему считаю исчерпанной.
  16. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    Driver-smol, неисправность кнопки не столь уж редкий дефект.
    Причём уже несколько раз попадались новые корпуса с этой бякой.
  17. Driver-smol
    Driver-smol Новичок
    Мне тоже попадались, но счас налетят же и скажут что я всё придумываю :)
  18. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    Driver-smol,
    Хозяин, доволен, тему можно закрывать.
    респект, и уважение тебе за терпения.
  19. Arteska
    Arteska Новичок
    $686,00
    А я недавно столкнулся с таким - человек при сборке прикрутил материнку к поддону корпуса без стоек. все подключил. включил - сдох бп( гипер м700) и мать( п7п55д) . Купил новый бп ( какойто чифтек ) и новую мать ( какойто асрок ), опять собрал - второй бп умирает, правда мать выжила чудом.
