винчестер щёлкает
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Polizei, 16 янв 2011.
  1. Polizei
    купил винт 1 террабайт хитачи. щёлкает. например открываешь что нибудь , думает а потом сщёлк. :crazy:
    что это такое и как бороться?
  2. Polizei
    вот не знаю. что делать? что посоветуете в пределах 2 тыщ на сата-2 ?
  3. Maxxx
    1. Не включай.
    2. Не пользуйся.
  4. VISTA
    VISTA Новичок
    $715,00
    Это заговоры америкосов, решили полицая уничтожить ибо полицай слишком много знает.Если серъезно смарт посматри
  5. Polizei
    у меня на матке сата-2, сата 3 винт не зафурычит значит?
    мне вот кажется , что 2 и 3 идентичны, просто изменен способ обмена данными.
  6. VISTA
    VISTA Новичок
    $715,00
    зафурычит, но в режиме сата 2
  7. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    винт сыпица/на блине залип/ещё куча всего
  8. Klon
    Klon Новичок
    Там радиацию захоронили
  9. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    БП сдох
  10. leo
    $645,53
    есои щёлкает, но винда продолжает работать, то это скорее винт, если винда вешается, то возможно БП. если на гарантии - менять однозначно.
  11. Wartex
    Wartex Новичок
    винт отключается , когда обращений к нему нет , щелчек это включения . отключи в свойствах диска там гдето есть .
  12. First
    First Новичок
    $630,00
    Тоже хитачи только 2Тб ситуация аналогичная
  13. pinkmouse
    pinkmouse
    $804,87
    Странно, хотя - это лотерея по жизни, я уже как минимум 40 хичатей через свои ручки пропустил,
    и без проблем, у самого райд 1+1 страйпом цла32 стоят, и пока проблем не наблюдается...
    если смарт нормальный, то нужно смотреть настройки в винде, реально может останавливаться.
    у мну при выкл. шолкають нещадно.
  14. Polizei
    для сбережения энергии винчестер часто паркует головки (( в англоязычной версии эти звуки называются Marble drop (падение мрамора), что довольно точно описывает ощущение от звука — как-будто мрамор падает в песок. Самое страшное, что эти парковки ощутимо изнашивают ресурс винчестера. Всего допускается 300.000 парковок головок.
    вот как эту парковку запретить?
  15. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Головка паркуется через определенное производителем время. Если есть какие-то задачи, при которых идет обращение к винту, головка, естественно, парковаться не будет. Т.е. папочка с торрентами и постоянной закачкой-раздачей вполне решает такую задачу :)
    Помнится, когда обнаружилась сходная проблема у WD, то очумельцы даже прописывали запуск файлов через несколько секунд, лишь бы не парковалась голова :)
  16. region
    region Новичок
    $622,22
    у меня иногда счёлкает ))) хотя обращения к винту вообще нет... журналирование выключено.... линукс... чот не понял что включать торенты? )
  17. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Разжевываю.
    В фирмваре винта заложено время простоя, после которого голова должна парковаться. Чтобы этого избежать, необходимо, чтобы комп выполнял какие-то задачи, требующие постоянного обращения к винту. А что может быть в этом плане лучше, чем торренты? Конечно, если он не один на раздаче с несколькими тысячами сидов :) Можешь что-то другое сделать, я только один из вариантов предложил.
  18. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    можно указать чтобы на него писался pagefile.sys, проще говоря файл подкачки.
    Говорят, что размещение файла подкачки на другом физическом диске позволяет увеличить быстродействие.
  19. Wartex
    Wartex Новичок
    че вы заморачиваетись , это все отключается в нажатия двух кнопок средствами винды виндовс
  20. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Wartex, и что у нас подразумевается под "это"?
  21. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Быстродействие если его совсем отключить, тогда и к винту обращений нет.
  22. Polizei
    нажал две кнопки виндовс. (слева и справа от пробела, около Alt.)
    выскочило или выплыло (у кого как настроено) меню пуск и никакого эффекта.
    винт по прежнему заморачивается.
    может не те жал.
    подскажи, какие кнопки жать?
  23. K_E_S_T
    K_E_S_T Новичок
    $466,00
    :rofl:
    имелись ввиду не это кнопки. энергосбережение отключите и все будет(парковка головок)
    а у меня тоже похожая проблема - во время работы или простоя такой звук как будто головка по блинам чиркает... хотя смарт о проблемах молчит, все в норме...
    винты WD(ST332061/2) по 320гб..
  24. Wartex
    Wartex Новичок
    в настройках питания (энергосбережения вроде) в виндовс7 , есть параметр , я у себя убирал, отключения винчестера при простои , второй винт 750 wd тоже щелкал, при обращении , щас точно не могу сказать где именно , тк вин7 нет под рукой
  25. Polizei
    ааа. нашёл.
    Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание \ Настройка плана электропитания \
    Изменить дополнительные параметры питания \ и ставим в винчестере 999999 минут для выключения.
    так?
