апгрейд проца на ноуте
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем 108om, 11 янв 2009.
  1. 108om
    108om Новичок
    у меня ноут HP Compaq nx7300 Notebook PC
    Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 430, 1733 MHz (13 x 133)
    Псевдоним ЦП Yonah-1M
    Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
    Северный мост Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML
    Тип графического контроллера Intel GMA 950
    можно ли проапгрейдить проц, если да то на что?
  2. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Обратись в сервис. От производителя и модели бука зависит.
  3. Dms
    108om, я тебе на хоботе уже ответил,
    Цитата с Intel.com:
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>The Mobile Intel® 940 GML Express Chipset is optimized for the Intel® Celeron® M processor and the Intel® Celeron® M processor ULV. A common mobility board can be designed with the Mobile Intel® 940GML Express chipset to facilitate a scalable mobile platform.[/quote]
    940GML - урезанная версия 945 чипсета, которая поддерживает Celeron на ядре Yonah.</div>
  4. 108om
    108om Новичок
    Dms, то есть, даже пенёк не поставить? в принципе ничего кроме Т2.... и не собирался ставить
  5. Sceapt
    для тех кто в танке можно поставить ТОЛЬКО Intel Celeron M и Intel Celeron M ULV, ничего другого поставить нельзя!</div>
  6. Dms
    Впрочем, на офф. сайте написано, что 940GML чипсет оптимизирован под Celeron и в списке поддерживаемых процессоров указаны только Celeron, это все теория (855GM чипсет теоретически тоже не держит FSB 133, а реально работает). Если есть возможность попробовать - нужно пробовать, но я не встречал ноутов с 940GML чипсетом и Dual Core или Core 2 Duo.
    108om, если не секрет - где собрался процессор надыбать?
  7. 108om
    108om Новичок
    пока по знакомым для пробы поспрашаю, а потом по нэту...
  8. Dms
    Со Sceapt'ом вот что нашли:
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Intel T1350 Core Solo CPU 1.86Ghz
    Внимание данный процессор подходит для апгрейда ноутбуков на
    чипсете Mobile Intel® 940GML Express Chipset , по данным производителя на этом чипсете
    http://www.intel.com/products/notebook/chi...ml-overview.htm
    могут работать только процессоры Intel Celeron M на ядре Yonah, опытным путем
    установлено и неоднократно подтвержденно, на данном чипсете полностью работает
    процессор Core Solo. Таким образом данный процессор является отличным вариантом для
    апгрейда ноутбука, так же в нем увеличен кеш L2 и присутствует SpeedStep, что позволяет
    менять скорость вращения вентилятора взависимости от загрузки процессора.
    Я лично проапгрейдил ноутбук Acer 7110WSMI и еще несколько бюджетных ноутбуков Acer.[/quote]
    Ссылка</div>
  9. 108om
    108om Новичок
    Dms, СПАСИБО!
