закачка суммарная была 260м и 40м серфинга. нструкция по подключению Globax на SatGate, возможна одновременная работа со Slonax. Написать письмо на support@satgate.net следующего содержания: "Прошу перевести мою учётную запись stereoXXX(название спутника), на static/unsupported" Процедура платная и стоит 10$ за 6 месяцев, эта сумма должна быть у вас на счету. Через 1-3 дня к вам прийдет ответ что ваша заявка выполнена и вам присвоен IP. Если вы планируете использовать Globax одновременно со Slonax, то вам необходимо зайти в личный кабинет и записать "User assigned IP", это ваш серый IP сатгейта. Создаем подписку Globax в соединении выбираем "Другой спутниковый провайдер (подписка с реальным IP) " в "IP" вводим статический IP SatGate который получили от службы поддержки. После создания подписки прийдет ссылка и примерный файл с настройками, необходимо скачать глобакс, положить в ту же папку конфиг, необходимо заметить что Globax не имеет графической оболочки, поэтому его не будет видно на экране. Теперь необходимо прописать наши IP в свойствах DVB. Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Выбираем подключение DVB карты -> нажимаем правой кнопкой мыши и заходим в свойства -> Выбираем протокол интернета (TCP/IP) -> жмем свойства a) Вариант с одновременной работой Slonax и Globax: Выбираем "Использовать следующий IP адрес", прописываем туда серый IP SatGate от подписки Slonax, нажимаем дополнительно "IP адреса" -> "Добавить" в строку "IP-адрес" вводим статический IP SatGate который нам выдала служба поддержки. б) Вариант с Globax без Slonax: Выбираем "Использовать следующий IP адрес", вводим статический IP SatGate который нам выдала служба поддержки. Не забываем прописывать нужные PID, для статических IP пиды не меняются, т.е. при смене тарифного плана PID менять не нужно. Настраиваем браузер на прокси Globax (127.0.0.1:3128 по умолчанию) запускаем Globax и работаем.
А не проще ли поставить вместо Globax ускоритель toonel.exe ОН бесплатный. Тоже все работает если включить на один день тариф leecher(самый дешевый),можно скачать до 700 Мб в сутки.Ну а я в конце ноября бросил Satgate(был там 1,5 года) и включил Домолинк.,на котором за 500 р. можно с локалки накачаться (до 300ГБ в месяц на скорости до 3 Мбит или внешку за 700р. можно скачать до 35ГБ на скорости 110Кбит(гарантировано) с торрентс.ру),без этих мучений на Leechere satgate.А на спутнике платешь минимум 300р. в месяц ,но ничего толком не скачаешь.
