Я в отчаянии
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Mr.Zet, 24 дек 2005.
  1. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    У меня такая вот фигня: зашифровал картинку при помощи виндовсовских средств, т.е. свойства -> дополнительно -> шифровать содержимое для защиты данных. Полетел маздай, после переустановки кричит что мол нет прав. :cry: Кто нибудь знает как мне снять эту грёбаную защиту?
    P.S. Картинка мне очень дорога.
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    Если у тебя NTFS, то просто проставь на этот файл (а лучше на весь каталог) права на доступ чтобы Администратор (или вся группа Администраторов) могли читать/писать этот файл.
    Хотя я слышал, что при шифровании NTFS используется SID юзера из базы SAM, а переустановка системы ведет неизбежно к потере SID и даже если юзер с таким же логином, то идентификатор у него уже другой - уникальный. Если ты знаешь предыдущий SID, то с помощью определенного софта скорее всего можно восстановить.
  3. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    а переписать на FAT-том и там посмотреть не получается?
  4. Mr.Zet
    $705,59
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    так и скопировать их невозможно :cry:
  5. Mr.Zet
    $705,59
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    Георгий, не выходит
  6. at_hacker
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    Забей, камрад. Ничего сделать нельзя. Винда шифрует, используя в качестве ключа какие-то данные идентификаторов пользователя. Посколькуо винда у тебя теперь другая, и юзеры в ней другие, то ничего не сделаешь.
  7. at_hacker
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    В таких случаях надо делать "агента восстановления" -- юзера, который имеет доступ ко всем шифрованным файлам. И тягать его сертификат из винды в винду, тогда файлы можно будет расшифровать. Поскольку раньше ты этого не сделал, то всё, тушите свет.
  8. crutch
    crutch Новичок
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    Ещё мог бы быть вариант с восстановлением системы из бэкапа на другой винт.
    Если нет ни бэкапов, ни ASR, ни сертификата "агента восстановления" - то тогда уже точно можно сливать воду. Сама MS ещё хвалилась насчёт нескольких тысяч лет подбора ключа для декриптования.
    Надо что-либо спрятать - пользуй BestCrypt какой-нибудь - подобного софта кучи. Тогда если есть контейнер - останется только вспомнить пароль ;) У меня один такой контейнер уже 5 лет лежит ;)
  9. Black Raven
    Black Raven Новичок
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    если хочешь что то под паролем спрятать лучше чем шифрованный самараспаковывающийся архив winrar-а нет!
  10. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    Mr.Zet, а перехвать роли владельца не пробовал?
  11. Mr.Zet
    $705,59
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    Короче, всем спасибо, все свободны. Я эту папку случайно снёс, мимо корзины.
    Заморачиваться с восстановлением данных не буду. :cry:
  12. at_hacker
    re:с Ч ПФЮБСОЙЙ
    kidnapoff, это не поможет.
