Шумит БП
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Klon, 6 мар 2010.
  1. Klon
    Klon Новичок
    Стал беспокоить шум от БП.
    Симптомы таковы: некоторое время после включения вентилятор работает как надо. Потом начинает бешено набирать обороты(слышно) и спустя секунд 5 тут же сбавляет, сопровождая системник неприятным шумом. Периодичность таких выкрутасов 2-5 раз в минуту.
    Осмотр БП показал, что шумит "нижний" вентилятор, работающий на выдув в корпус, "боковой" вентилятор, работающий на выдув из корпуса, работает тихо как и положено. Боковой вентилятор без регулирования оборотов, нижний вентилятор подключён к небольшой плате с термодатчиком(терморезистор?), замкнутым на радиатор (точнее, между двух его рёбер).
    Вопросов несколько:
    - что могло произойти?
    - как избавиться от этого шума?
  2. leo
    $645,53
    А БП скорее всего linkworld// почисти БП от пыли, смазать кулер, нагрузка не менялась (доп устройства не цеплялись к компу типа второго харда?) если нет, то возможно либо подсогла термопаста под транзистором, либо сменился режим его работы, что опять таки может быть вызвано или временем или перегрузкой...
    ДЛя проверки самого регулятора, тупо убери термодатчик от радиатора.. если обороты перестанут "плавать", то, вероятность выхода БП из строя весьма вероятна"..
    ЗЫ: всё вышесказанное справедливо для полностью исправного кулера.. если что-то в нём туго крутится, заедает, то проще его сменить..
  3. Lonegun
    Lonegun Новичок
    вопрос: а может шуметь кулер на видюхе? если да, то как громко?
  4. Антонио
    Антонио Новичок
    - $1,10
    Lonegun, может и довольно таки громко. Реветь просто может
  5. freese
    freese Active Member
    $727,00
    Lonegun, все кулера в системном блоке могут шуметь, кряхтеть и свистеть довольно громко
  6. Lonegun
    Lonegun Новичок
    То есть громкий кулер на видюхе - это нормальное явление?
  7. sol88
    А такие БП бывают? В смысле с двумя "выдувами" и без единого "вдува"? И зачем из БП дуть тёплый воздух и на улицу (тут понятно), и в корпус - там и так своего тепла хватает? Какой-то непонятный конструктив.
    Если же по сути - раз стоит термодатчик и регулировка оборотов есть, значит надо в этом направлении и копать. Может и правда пылью радиатор забился, к которому датчик крепится. Почистить по любому полезно будет.
  8. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Lonegun, Не особо нормальное, у меня была видюха ревела как ракета, разобрали кулер смазали маслом стал тихий тихий.
  9. sol88
    К сожалению, да, особенно когда поработает. Как правило кулер на видюхе находится в положении "вверх ногами", от этого и выработка трущихся поверхностей идёт специфическая.
    И главное, что шум зачастую не то чтобы слишком громкий, а скорее неприятного тембра, прям до печёнок пробирает. Благо есть программы для регулирования частоты вращения кулера, вроде RivaTuner. Мне удалось шум снизить до не раздражающего уровня.
    Не зря же есть видюхи с безвентиляторным охлаждением, и сами системы отдельно производятся, стоят кстати недёшево.
