Винда не видет сидюк, хотя когда идёт виндовс загрузка то, там чётко видно, что данный носитель определяется вместе остальными, винчестерами! А когда винда загрузилась, заходишь в мой комп. и... сидюк там не определился((( Подскажите пжл в ЧЁМ трабла?
re:ыМСРБ У CD-ЛПН В 98-х такая фигня часто встречалась. Боролся переустановкой на 2000 либо ХП. Можно попробовать поискать в девайсах и назначить насильно приводу букву.
re:ыМСРБ У CD-ЛПН Если 98-я то надо переставить дрова от матери, а если XP то возможно проблемы с железом или система убита напрочь.
re:ыМСРБ У CD-ЛПН Teemy, телепатов нету... Что еще стоит, положения джамперов, менял ли кабели местами, Primary/Secondary/Master/Slave проверял ли... Работает ли один на шлейфе, мастером или слейвом, как в свойствах системы себя контроллер IDE обзывает, какой чипсет, какие дрова под него. Для начала хватит.
re:ыМСРБ У CD-ЛПН Teemy, бывает так, что XP не выделяет логический диск (ну, или что там на самом деле происходит). Нужно в панели управления "Администрирование"->"Управление компьютером"->Менеджер дисков поковыряцца. Там либо галку какую ткнуть, либо букву назначить. Там должно быть видно, если есть.
И еще одна трабла, после удаления программы "Алкоголь", остаётся виртуальный привод, который ни под каким предлогом не хочет удалятся, как его можно удалить???
Re: re:ыМСРБ У CD-ЛПН мой компьютер \ свойства \ оборудование \ диспетчер устройств там удали в SCSI чтото типа VAX347 и в "драйверы устройств не plug&play" (скрытая эта вкладка) чтото типа vax347s
Calipso, Биг сенькс, за практически мнгновенный ответ... Так вот, в SCSI у меня вот, что A347SCSI Controller и XMASSSCSI Controller
там же, только выбери сверху "Вид - Показывать скрытые устройства" на крайняк просто отключи скази устройства (не удаляй) а именно отключи.
Re: re:ыМСРБ У CD-ЛПН при установки алкаша выбирай Expert режим, и там переименуй названия дров его и тогда должен стать Отключи тагда просто скаси устройство алкаша (еще раз напоминаю НЕУДАЛЯТЬ а просто отключить, и фиг бы с ним)
Calipso, Лады, после всех этих операций, винда забычила и я просто "откатил " систему Calipso, Special сенькс!!!
