Млина... Прикупили сегодня сабжевый вертолет: http://www.onetoy.ru/catalog/helicopters/catalog/7341/ Попробовать не успел. Сына быстренько поднял его в воздух на уровень 2х метров, отпустил газ и моделька шмякнулась на ламинат. Все, нижний винт не вращается (я думал они понадежнее). Полез разбирать - соскочила шестеренка с моторчика, при детальном изучении выяснилось, что она лопнула. Вот такая: Может есть у нас магазины, где можно купить наборчик, в том числе и такую? Какие-нить авиамодельные магазинчики может есть? Или может в инете где можно купить пакет шестеренок на все случаи жизни?
Да. в интернетах смотрел на http://www.hobbycenter.ru/?name=catalog&cid=594&page=1 и на http://www.micromachine.ru/index.php?cPath=13 и на planethobby...там самое маленькое - 8 зубцов, да и то другого диаметра...
Cпасибо.... как думаете, вообще, стоит ли пытаться такую шестеренку отливать или слишком мелкая? PS. Пытался отлить форму для шестеренки побольше некоторое время назад - не вышло. Правда использовал обычный силиконовый герметик. Шестеренка банально прилипла к форме намертво. В итоге и оригинал попортил, и форма не получилась.
шестерни не отливать а точить надо, а вот лопасти, флайбары, кабинки-можно отформовать, но при этом использовать разделитель, чтоб деталька не приклеивалась к формочке.
Бергман, огромное спасибо Починил... ну по крайне мере винты крутятся, но... что-то непонятное: летает только у пола,выше полуметра-метра не поднимается... и поднимается не ровно вверх, а в произвольном направлении. Не знаю так и должно быть или что-то поломалось. На вид все целое...
С мотором.... один мотор поменял. На вид такой же. Ну и не крутится он вокруг своей оси же. В целом у пола летает кое-как ) Управляется тяжело, пока поймешь как - уже аккум садится и тогда он вообще только по полу ездиет.
Кстати, а это так и должно торчать или просто китайцы забыли в корпус спрятать? На вид - похоже на ИР-приемник.
Ага! Я починил его Почему-то с этим моторчиком шестеренка немного заедала. Зубцы не совпадали. Поставил второй моторчик (пригодился таки - и все зашибись, летает как положено. Жена уже высказала сердито, что в 30 лет надо не такой херней заниматься - значит увлекся слишком Спасибо!
Екарный бабай... ))) Лучше не трогай, всё равно долго такие верты не живут... )) По сабжу. Может быть всё что угодно. Попробуй верни назад родной мотор перепрессовав шестерни. Попробуй капни пол-капли масла на обе пары шестерен. Покрути пальцем винты, должны легко крутиться, иногда волос наматывается и тормозит. Еще могли моторы стать с перекосом... Но помни - это одноразовая игрушка, и хороша как первый верт, дабы принять мученическую смерть ради будущих поколений нормальных девайсов! )))
Это он и есть. Можешь оставить так, можешь подогнуть чуть, чтоб был ближе к корпусу. Главное, чтобы прозрачная часть была наружу
ИМХО, неправильный у тебя был герметик. Если честно, не вижу никаких принципиальных технологических проблем с отливкой таких шестеренок. Вот только из чего отливать? Понятно, что из олова можно. Но, думаю, она "съест" сопряженную с ней. Вариант - полипропилен. Но это пробовать надо, не уверен. Это я в целом рассуждаю. Знаю, что тебе это уже (или уже пока) не актуально
