Чудеса с памятью
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Ripley, 19 апр 2011.
  1. Ripley
    Ripley Active Member
    $763,50
    Такая проблема:
    имеется материнская плата MSI на чипсете X48C, на ней стояло 4 гб DDR3 памяти (2 рейки по 2 гб) и, соответственно, переключатели DDR2/DDR3 в слотах dimm1и dimm4. Докупил еще 4 гб памяти (абсолютно такой же, 2 рейки по 2 гб Samsung pc3-10660, 1333 МГц), вставляю в слоты - не работает, вынимаю новую, оставляя старую - работает, вынимаю старую, оставляя новую - не работает... Искал каких-нибудь джамперов, которые руководят этим процессом - таких нет. В настройках биос я не очень, поэтому думаю, что там нужно что-то включить (или выключить). Подскажите, у кого был опыт - как с этой проблемой справиться?
  2. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    полное название самсунговских планок нада
  3. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    а частоты первой памяти какие? не работает - вообще не стартует? или до биоса можно добраться?
  4. Ripley
    $763,50
    BORNDEAD, вот такие две новые
    http://www.oldi.ru/catalog/element/0118911/
    старые не отличаются по названию вообще никак, но у них чипы памяти только с одной стороны, у новых чипы с двух сторон
    mamrot, комп включается, но даже до биоса не доходит, потом сам выключается, потом опять включается, но биос не заводится.
  5. mamrot
    $739,97
    сбрасывал биос? попробуй в паре старую новую ставить по одной планке. Хз у меня на ФП так и не завелись вместе 2 ддр 3 , но они хот б по частотам разные 1066 и 1333.
  6. Ripley
    $763,50
    mamrot, пробовал ставить в паре старая-новая - не включается...биос тоже вроде как сбрасывал...
  7. mamrot
    $739,97
    о как. мб с таймингами косяки? давайте народ советуйте, мне тоже надо в ФП завести как-то 2 планки вместе :)
  8. Ripley
    $763,50
    да уж, помогите советом
  9. Sceapt
    думаю проблема в том что часть планок двухсторонняя, а другая односторонняя
  10. Ripley
    $763,50
    Теоретически, да, вероятность есть, но практически...что-то я сомневаюсь... вечером попробую еще раз биос сбросить, может быть я батарейку слишком быстро назад вернул...
  11. mamrot
    $739,97
    Ripley, в каком районе живешь? можешь вечерком зайти, попробуем на нашем завести (район Энергоинститута)
  12. Ripley
    $763,50
    хех, чувак, живу в районе Южное Измайлово, что в городе Москва )
  13. amkus
    amkus Новичок
    - $5,57
    Правильно думаешь. Кроме сигналов адреса и данных на разъёмы приходят управляющие сигналы. В том числе сигналы выбор банка памяти(ВБП) (0 - 4). Скорее всего двухсторонний модуль памяти использует все сигналы ВБП и другому модулю памяти уже негде работать.
  14. Ripley
    $763,50
    amkus, тогда почему два новых (двусторонних) ни по отдельности, ни в месте не работают?
  15. Sceapt
    если просто один модуль не работает в мамке, неси на обмен, несовместимость мамки и памяти никто не отменял
  16. Sceapt
    вспомните капризность P35 чипсетов к памяти, не говоря про 965...
  17. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    а биос обновляли? в последнем
    Версия 7.4 Дата обновления 8-12-2009
    Описание изменений
    - Добавлен звуковой сигнал при неустановленнй памяти.
    - Добавлен звуковой сигнал при неустановленнй памяти VGA.
    - Исправлено некорректное отображение объема памяти при установленных 4ГБ.
    - Улучшена совместимость памяти.
  18. Ripley
    $763,50
    BORNDEAD, во, я только об этом подумал, спасибо за совет! Будет вообще замечательно, если скажешь откуда его скачать )
  19. Sceapt
  20. Ripley
    $763,50
    В инструкции написано, что нужно грузиться с флоппи, но у меня флопа нет. Не подскажете, есть ли варианты?
    Спасибо все еще раз огромное за помощь!
  21. Sceapt
    вариант прочитать инструкцию не пробовали?
  22. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Ripley, сдай новую память, продай старую и купи 2 плашки по 4 гига.
  23. Ripley
    $763,50
    Sceapt, можно еще загрузиться с сидюка или с флэшки )
  24. Sceapt
    конечно умеет грузиться и вместо флопа использовать флеху, вот и все решение
  25. Ripley
    $763,50
    Sceapt, спасибо!
    Сегодня не успею это сделать, завтра вечером, заодно и отчитаюсь тут о результатах)
