Что у меня с компом? HELP!!!!!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем SERGIO, 17 апр 2006.
  1. SERGIO
    SERGIO Active Member
    - $249,24
    непонятная фигня творится. Включаю его - жужжит, но не запускается и через равные промежутки времени (каждые секунд 10) издает писк. Что может быть?
  2. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    re:юФП Х НЕОС У ЛПНРПН? HELP!!!!!
    Куллер на проце заглох?
  3. step
    $836,21
    SERGIO, открой и посмотри кулера все работают?
  4. AsWiN
    AsWiN Guest
    Видюха, куллер, память. Смотря как пищит ;) ))
  5. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Могу ошибаться, но если питание нормальное, то я бы начал с проверки памяти.
  6. SERGIO
    - $249,24
    кулер работает
  7. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $639,00
    Посмотри в биосе температуру проца. Т.к. постоянно повторяющиеся гудки говорят о перегреве проца.
  8. Olmer
    Nickolay, он не может посмотреть в БИОСе ничего, ибо до БИОСа дело не доходит.
    SERGIO, сбрось CMOS, похоже на переразгон. Ну и вытащи все железки из мамы и воткни обратно. Модель мамы какая?
  9. Maxxx
    SERGIO, прочитай FAQ по диагностике, затем скажи, что за мать, как пищит. Переткни железки на ней, попробуй запустить с минимумом железок.
  10. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Скорее всего память. Попробуй разбери целиком и собери обратно. Пару раз такое помогало.
  11. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    Была как-то такая фигня, проверь питание кулеров, выташи оперативку и пройдись по кантактам ластиком, может они окислились. Тоже сделай и с видюхой. У меня в 90% помогает.
  12. NORDmen
    NORDmen Новичок
    самый толковый совет, чем чаше так делать, тем лучше.
    самый страшный враг компьютера - пыль, попробуйте от нее избавиться.
    у меня 1 раз проц чуть не сгорел из-за чортовой пыли, я 10 мин не мог понять в чем дело, пока не заметил, что некоторых деталек не видно из-за пыли )))
  13. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Вытащи из материнки ВСЁ (кроме проца ессно)- вруби - должна заорать что нету памяти... потом вотки память - должна заорать что нету видюхи (1 длинный 3 коротких), потом воткни видюху - должен увидеть биос на мониторе )))
    если не поможет - померь напруге БП )))
    Если не поможет то как уже было сказано обнули биос (надо замкнуть перемычку, включить комп, вырубить комп и снять перемычку - чё за перемычку смотри в мануале к материнке)
  14. SERGIO
    - $249,24
    спасибо всем за подсказки, но комп для меня темный лес :D вчера anzel проверял - все что можно отсоединял + пыль прочистил + напряжение померил (12В)- без изменений. Хотя единственно грешил на то, что что-то отсоединилось - 2 недели ехал в контейнере + полгода не работал - коробку с системником двигали туда-сюда. Кто реально спец, чтобы решить проблему (желательно с выездом - это центр)? Естественно не просто так
  15. Olmer
    SERGIO, без выезда. Устроит?
  16. SERGIO
    - $249,24
    Olmer, см. аську
