Что-то не ладно с компом... Но что???
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Ne Neo, 29 авг 2006.
  1. Ne Neo
    Ne Neo Новичок
    У меня компьютер "Formoza", материнская плата Luki Star 6А815. До начала этого года работал без особых нареканий. Недавно у него начались некоторые странности, объяснить которые я к сожалению для себя не могу. При запуске видео (DVD, Avi и тд.) компьютер зависает. Потом стал периодически зависать при выходе в интернет. Это не вирус (как мне кажется) потому что переустановка Windows на другой (ранее не подключавшийся к этому компьютеру) жёсткий диск даёт тот же самый результат и не переферия (из конфигурации исключалось всё кроме CD-ROM и винчестера). При запуске проигрователя и програмного обеспечения к ТВ тюнеру, при зависании звук телепередачи продолжает звучать, а изображение виснит.Теперь ещё и при печати, больше двух копий не печатает и виснет.
    Вопрос: Компьютеру кирдык или есть вероятность что-то сделать?
  2. at_hacker
    re:юФП-ФП ОЕ МБДОП У ЛПНРПН... оП ЮФП???
    Ne Neo, есть вероятность что-то сделать.
  3. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Не перегрев ли? Замерь толщину слоя пыли на лопастях процессорного вентилятора и пространсва рядом с радиатором :)
  4. Mortis
    Mortis Новичок
    Ne Neo, при переустановке на другой винт использовался тот же дестрибутив винды?
  5. Olmer
    Блок питания вскрой. Эти системники собирались в Линквордовских ящиках LP213, если память мне не изменяет. И вот бичом их были БПшники. После пары лет(а твоему явно больше) пухли конденсаторы в блоке питания. Замена их на нормальные восстанавливает работу. А лучше блок питания купи нормальный и поменяй.
    А, вот ещё посмотри на конденсаторы возле процессора - тоже могут быть пухлыми. Это ещё вероятнее.
  6. Maxxx
    Ne Neo, а до кучи потом проверь кондеры на матери. Проверь память.
  7. Anonymous
    Да че сразу БП вскрывать то, да кондеры смотреть, первым делом надо память
    тестировать, да не какой нибудь фигней а Testmem как минимум...
    У меня раз была такая фигня, дискету читает - зависает, сиди вставляешь -
    опять зависает, прямо полный каюк.. никак не мог определить в чем дело.
    Проблему решило тестирование с загрузочного диска, занимает оно конечно
    много времени, но стоит того.. так я определил что купленная недавно планка
    в Амкоре просто напросто битая :)
    Да кстати, обидно что не каждая программа тестирования памяти сможет что
    то определить :(
  8. Ne Neo
    Ne Neo Новичок
    Re: re:юФП-ФП ОЕ МБДОП У ЛПНРПН... оП ЮФП???
    Не перегрев, это точняк. У меня бивис показывает 23 по Цельсия, врёт собака как всегда на 8 градусов.
  9. Ne Neo
    Ne Neo Новичок
    Так, по порядку:
    Кондёры проверю, обязательно. К стати на сколько они именно должны опухнуть? :)
    А насчёт памяти, тоже вопрос. Если слетела, то тогда все три планки грюкнулись. Установка каждой из них по отдельности, во все три слота, по очериди ни какого положительного результата не даёт. :x
  10. Ne Neo
    Ne Neo Новичок
    Нет!!! А то, что ж мы университетов не кончали, что ли!
    И установка 98 Форточки то же не к чему хорошему не привела. Хотя ради эксперемента всё же удалось посмотреть "Корпорацию Монстров", полностью. На Divx 3.1 :D
  11. Ne Neo
    Ne Neo Новичок
    Забыл сказать: а на игрушках то зараза не виснет, вот в чём загвоздка! :shock:
  12. Anonymous
    "Ne Neo"
    Может у тебя там несовместимость харда и софта :) ), у меня например комп
    не любит Ворд, начинаю набирать формулы и он вылетает на перезагрузку :) ,
    хотя самые жесткие тесты S&M проходит запросто ...
  13. The13th
    The13th Новичок
    $756,00
    Ne Neo, Ты очень бы помог людям, еслип написал нечто больше, чем "компьютер "Formoza", материнская плата Luki Star 6А815".Например полный перечень железа и фирмы. В этом поможет Everest. Не удивлюсь если там пол компа от доброго дяди Ляо, ген директора фирмы НОНЕЙМ :D :D :D :D
  14. Ne Neo
    Ne Neo Новичок
    Тот самый No Name о котором я думаю? Если да тогда огоромный привет, книжка жива, у меня дома на полке, на почётном месте стоит. Иногда перечитываю. После 2 сентября зайду обязательно!!!
