Что такое может быть с компом?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем winzard, 18 май 2006.
  1. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Симптомы: при просмотре MGEP4 через некоторое продолжительное время, до часа, комп виснет наглухо. Изображение остается статическим. Иногда также виснет на играх. Думал, проблема в кривом БП, поменял, проблема осталась. Проц не греется, проверял.
    Пока грешу на видюху (GeForce MX-440), но на другой тачке она работала (до того, как в эту переставили. Вообще она работала в двух тачках, вроде без проблем).
    Что может быть и как проверить? Комплектующей в наличии немного, могу попробовать ту же видюху заменить (что и сделаю).
  2. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    re:юФП ФБЛПЕ НПЦЕФ ВЩФШ У ЛПНРПН?
    описание компа, что за кодеки ставил на просмотр видео, какие дрова на видео стоят плиз в студию, или мы должны догадаться ?
  3. RunningInTheDarkness
    Онлайн
    RunningInTheDarkness Guest
    winzard, у меня мать так подглюкивала.... Объязательно фильм повисал.... Я уже и привык тогда :-(
  4. step
    $836,21
    winzard, перешей бивис на "поновей" и дрова попробуй на матери поменять... Кстати может быть и оперативка
  5. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    step, а дрофишки на видео, кодек или антивирус, ты не считаешь ? :)
  6. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    у него изначально вроде как все работало...
  7. step
    $836,21
    SeRj, навряд ли в дровах дело, но переставить можно :) Кстати Winzard ты на разных проигрывателях пробовал?
  8. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Re: re:юФП ФБЛПЕ НПЦЕФ ВЩФШ У ЛПНРПН?
    во во верное решение...
  9. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Вообще-то, если и в играх подвисает, то проигрыватель тут не при чём...
    Думается мне - либо оперативка, либо видеопамять...
  10. Лаврентий Палыч
    Лаврентий Палыч Active Member
    - $8,58
    Nemo,
    Убери все лишние фишки по AGP типа FastWrite, 8х
  11. step
    $836,21
    Nemo, упс что то я про игры и пропустил :oops:
  12. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    Лаврентий Палыч, а при чем немо ваще, Винзард спрашивает, а 440МХ и не поддерживает никаких лишних фишек :lol:
  13. энергет
    энергет Новичок
    $717,80
    комп медленно начал умирать. Было такое. Сначала изредко на фильмах подвисал, потом перезагружаться на фильмах начал. Потом и на игрушках начал виснуть и перезагружаться. Могу посоветовать эфтаназию :)
    Может быть из-за винта.
  14. Joker
    Joker Новичок
    От этого они не пропадают из БИОСа и настроек видеокарты... так что лучше попробывать.
  15. Polaris
    Polaris Новичок
    Думаю, что железо конфликтует. Подозрения прежде всего на видео, если она недавно встала, а раньше все отлично работало. Думаю, что в некоторых случаях проблему вообще трудно решить, проще поставить другую карточку. У коллеги похожее было, всем возможным софтом гоняли память, проц, мониторили температуру, но ничего не нашли. Проще переставить, я думаю
  16. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Ещё момент... Видяшку не разгонял?
  17. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Я попробую видюху переставить, это самое простое. Память тоже поменять есть на что.
    Конфигурация такая: Celeron 1000, MB ASUS TUSL2C, Память всякая PC133, видео - MX 440, звук Creative Live! 5.1, винт IBM Descstar 40GB. Что там понавешано из софта, какие драйвера и т.п. - пока толком не разобрался, тачка отдавалась на растерзание брату, и у него, кажется, получилось ее убить :)
    До того тачка работала года три у меня. Примерно с тем же железом (кроме видюхи, она в другом компе работала).
  18. Olmer
    Смотреть мать и хард. Сменить термопасту на камне, пропылесосить. Пока всё.
  19. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Ничего из того, что там напихано, не разгонялось вообще никогда.
    Да вы не спешите пока, я еще видюху поменяю, посмотрю, что получится. Я просто идеи на будущее собираю, что еще проверить. В диагностике не силен, не ломалось у меня никогда вот так. Дохло намертво - было.
  20. Polaris
    Polaris Новичок
    Память еще можно было бы погонять, тут на форуме как-то проскакивала ссылка на программку.
    Ну и температуру процессора и чипсета все-таки помониторить, если есть возможность для данной материнки.
    Вроде бы есть софт для тестирования видеокарт, но я о нем ничего не знаю. Может, кто посоветует.
  21. spyder-man
    spyder-man Новичок
    надо новый комп , как и в случаях , когда нет места на диске
  22. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    А глюк винды это не может быть? Пару раз такое видел. Ставили кучу кодеков и писец, правда компы пни трешки были...
  23. Alvir
    Alvir Новичок
    $766,00
    Попробуй, если есть возможность, поменять память. Если нет, просто вытащи, прочисти кисточкой слоты от пыли, когда будешь ставить обратно, пошатай планки в слотах, чтобы стали ровно. На двух машинах похожего класса спасло.
    Кстати, машина не на разгоне? Если да - снимай!
  24. DimAce
    DimAce Active Member
    $2,00
    Не оно ли? Шаркающих звуков нету? Для его тестирования есть Hitachi Drive Fitness Tool (бывшая IBM Drive Fitness Tool) либо MHDD.
    Память можно потестить либо MemTest86 либо GoldMemory Test.
  25. m/fucker
    Онлайн
    m/fucker Guest
    Непонятно, зачем эту тему из архива достали?
    Но раз уж она в первых рядах оказалась, могу добавить: готовьтесь к похоронам видяхи... в, прочем, её, наверное, уже похоронили... или отправили на пенсию в другой комп...
