Что за вирь И чем бандажить (лечить) ?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Teemycomebackvol3, 11 дек 2009.
  1. Teemycomebackvol3
    Teemycomebackvol3 Новичок
    $1.489,00
    Вощим очередной раз при установке флешки в юсб порт, каспер определил потенциально опасное ПО я забил. . . В итоге винда загружается вродь безо всяких траблов. До того момента пока не загрузится рабочий стол, на этом всё, ничего не отображается на нём, ни панели пуск, ни ярлыков тебе, три заветные клавиши даж не активны, что делать хз, ибо первый раз с подобным сталкиваюсь.
    Кто в курсе, поможайте!
  2. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Попробуй в безопасном режиме загрузиться, отследить в диспетчере задач левые процессы и ручками прибить.
  3. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    тоже недавно была такая же хрень. помогла только переустановка винды.
  4. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    я никаких подозрительных процессов не нашел. но при запуске половины программ виндовс ругался на отсутствие какого то *.dll файла. так же "пропали" многие полезные вещи - сеть, звук и тд
  5. AlexDi
    AlexDi Новичок
    $776,00
    у меня такая трабла была с год назад, когда еще виста стояла. Что то словил и при загрузке просто белый экран и все. Не помню точно как, но каким то образом долез до реестра (толи через ctrl-alt-del, толи еще как) и там обнаружил, что эта хрень к основному пути загрузки системы дописала что то свое (путь к своему файлу). Просто удалил лишнее и система пошла. можно проверить так же в реестре все ветки Run, AutoRun, RunOnce и т.п. Если есть возможность, то поробовать откатить систему
  6. Ja slezhu za Vami
    Ja slezhu za Vami Новичок
    $14,10
    Два дня назад таж хрень посетила.
    Еще и СД-Ром убила как-то.
    Седня тока из ремонта с новым ДВД.
    В безопасном режиме грузилось также.
  7. Teemycomebackvol3
    $1.489,00
    Вот та же борода, безопасный тоже отказывается фунциклировать должным образом. Нееет, только не переустановка!
  8. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Я при помощи 3 кнопок смог запустить Тотал Коммандер и скопировать по сети на другой комп всю ценную информацию.
  9. Teemycomebackvol3
    $1.489,00
    У меня так не получится.
    А что за свцхост у меня их аж целых 4 в диспетчере
  10. Teemycomebackvol3
    $1.489,00
  11. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    это системный файл, не вирь
  12. Teemycomebackvol3
    $1.489,00
    Почему их 6 ?
  13. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    на правах оффтопа, защита флешки для будущего:
    (делается файл xxx.bat с текстом таким, и открывается этот файл, буду скопированный в корень флехи)
    mkdir %~d0\AUTORUN.INF
    mkdir "\\?\%~d0\AUTORUN.INF\.."
    attrib +s +h "\\?\%~d0\AUTORUN.INF\.."
    attrib +s +h %~d0\AUTORUN.INF
    вирусы, которые запускаются автораном.ини и заражают комп при выткании уже не будут опасны.
    ещё проверьте комп на вирусняки через к-н "реанимационный" диск. там же можно будет запустить программу восстановления системы (если оно, конечно не отключено, что зря).
  14. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    потому что если открыть процессэкплорер - аналог диспетчера задач - он ещё показывает, какую службу конкретный файл из этих шести выполняет. усё просто. а в свцхост может очень просто дописаться вирусняк, совершенно.
  15. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Почему?
    Не уверен, но могу предположить, что флешку тож можно подключить.
    Из диспетчера выбираешь выполнить, обзор и путь к нужному файлу.
    В принципе так и регедит можно запустить, но я не знаю что с ним делать((((
  16. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    lsd_dacha, можно понятнее для ламеров?
    Про то как бат-файл работает, понятно.
    Но что это даст и как далее себя вести?
  17. Anonymous
  18. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Что такое процессэксплорер? Как открыть? Как пользовать?
  19. @ндрюх@
    @ндрюх@ Active Member
    $705,48
    А лайф сиди от др.веба пробывал?
  20. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    У меня все полетело после проверки Др.вебом.
    Ничего против антивиря не имею.
    Но возможно он спровоцировал.
    А что такое лайф-сиди?
  21. @ндрюх@
    $705,48
    Лайф сиди - антивирусная утилита, для востановления систем покоцаных вирусами
  22. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Посмотрю на сайте Веба.
    Она должна быть предустановлена или уже во время трабла сработает?
  23. Teemycomebackvol3
    $1.489,00
    Чудом оживил каспера, нашёл пару червей в том числе файл jIm, из-за которого всё wrong, гружусь...
  24. AlexDi
    AlexDi Новичок
    $776,00
    у меня на 7й винде их 12 :pardon:
  25. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Я др.Вебом тока в установочных файлах и каталоге винды нашел 15 вирей. Не помогло.
    Ждем отчета.
