Что делать если виснет комп в играх???
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Farshmaker, 17 мар 2010.
  1. Farshmaker
    Farshmaker Новичок
    С некоторых пор начал виснуть комп при играх. играю в Warcraft 3 и Lineage 2 ( 5 минут игры и комп виснет) и что самое главное виснет тока когда играешь смотрю фильмы или делаю что-то другое все нормально
    Сначала думал из-за системы. но винду переустановил все тоже самое.
    Смотрел в биосе температуру
    проц 40
    шина 42
    винт 47
    вроде нормально.
    Компьютер:
    AMD Athlon(tm) 64 Processor
    3000+
    1.81 ГГц. 512 MБ ОЗУ
    Видеокарта ATI Radeon x1300
    Подскажите пл3 что делать....реально напрягает такая шняга :diablo:
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    пожет перегреваются мосты
    может с оперативой что нить, или с жестким диском
  3. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Если исходить из логики, то в 2D проблем нет, в 3D - есть. Отсюда - или все-таки имеет место перегрев видюхи, или БП начинает "захлебываться", или мосты, как предложено выше.
    Видюха проверена? Термопаста там еще есть или уже давно высохла и высыпалась? Кулер на ней есть? Работает?
  4. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Для винта не очень
    Ну и БП проверь
  5. freese
    $727,00
    ну смотря какой винт
  6. Farshmaker
    Farshmaker Новичок
    С видюхой вроде все нормик ( хотя я тоже думаю что она)
    термопаста есть, кулер работает, тока вот нагревается жестоко
    как в прочем и винт
  7. Farshmaker
    Farshmaker Новичок
    Винт SaTa
  8. freese
    $727,00
    Farshmaker, короче ищи друга с видеокартой и блоком питания, меняй и смотри что будет
  9. Farshmaker
    Farshmaker Новичок
    freese, а возможно что тупо не хватает питания???
  10. freese
    $727,00
    может, ну тогда вырубался сразу как повышалось потрбления напряжения, а не через 5 мин
  11. Farshmaker
    Farshmaker Новичок
    freese, ну да логично :(
  12. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Ставлю на видюху.
  13. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    На ощупь сильно горячая??? Как вариант погонять память memtestom (или подобным тестом).
  14. Klon
    Klon Новичок
    Перегрев видюхи.
  15. DonHuan
    DonHuan Новичок
    На самом деле может быть все что угодно, взять например кривой биос, неправильные параметры приведут к зависону, или например диск свалился в ДМА, так што пиши в сл раз полный конфиг компа
  16. DonHuan
    DonHuan Новичок
  17. freese
    $727,00
    ага и со всеми тестами железа)))
  18. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    как вариант, БП, с подсохшими емкостями, отсего перекосы по питанию, может и видяху напрягать(поглядеть хотяб эверестом напряжения в 2д и в 3д, хотя он может нагло врать), 1300е наскоко мне известно не горячие... тестить все короче!))
  19. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    хм... : http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=29243
    ... я ошибался, нормальная температура в 3д этой карточки может подниматься до 70-75 градусов для систем охлаждений, близким к референсным, все-таки 90нм...
  20. Klon
    Klon Новичок
    Мнемоник неодыкват!
