Что выбрать?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Artcost, 6 июн 2008.
  1. Artcost
    Artcost Новичок
    Intel E8400 или E8300 ????
  2. InSite
    InSite Новичок
    Artcost, к чему сей нелепый вопрос? Я бы ответил так: выбор определяется оперативной памятью… :)
  3. Artcost
    Artcost Новичок
    Хм...а причем тут оперативная память?
  4. InSite
    InSite Новичок
    Это получится флудливо… :) Чтобы проще: Вам следует определиться и ответить на вопрос: в чём разница между этими двумя процессорами?</div>
  5. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Действительно, причем? Частота шины у них одинаковая.
  6. Artcost
    Artcost Новичок
    Разница между ними в цене и в частоте... вот отсюда и вопрос
  7. InSite
    InSite Новичок
    Так и быть - пофлужу… :) ИМХОвыбор проца.
    Вся серия E8xxx построена на одинаковом ядре - Wolfdale, 6 Мб кэша, 333 (1333) МГц шина. Разница - в частоте, которая как известно определяется множителем процессора. Диапазон множителей на данный момент от 8 (Е8200) до 9,5 (Е8500). Если мы заглянем сюда, то можем увидеть достаточно радостную картину: почти все процессоры данной серии переваливают за 4 ГГц, а некоторые достигают и 4,5 ГГц, на которые и будем ориентироваться. Для достижения 4,5 ГГц нам потребуется частота шины в диапазоне (зависит от множителя) от 563 МГц до 474 МГц. 563 МГц - достаточно серьёзная частота для материнских плат, немногие её смогут осилить, соответственно, Е8200 нам уже не подходит. Для Е8300 требуется 530 МГц, что, в принципе, приемлимо… Чтобы получить максимальную производительность в связке процессор-память, нам потребуется использовать её в синхронном режиме, т.е. с частотой 530 (1060) МГц. В принципе, найти такую память особого труда не составляет, но при CL=5, для CL=4 это уже сложнее и дороже. Чтобы дать себе поболее вариантов, можно посмотреть на Е8400, для которого требуется частота шины в 500 МГц, т.е., теперь есть возможность поискать память с CL=4 работающую на частоте 1000 МГц, при этом всегда существует возможность понизить множитель, тем самым увеличить частоту шины, а соответственно и памяти, загрубив тайминг до 5-ти…
    Мораль: 8400 более вариативен в выборе настроек/частот, чем 8300, а Е8500 - ещё более вариативен, но и дороже, хотя, с другой стороны, его можно будет использовать в синхронном режиме практически с любой ширпотребной памятью…
    Посему, ИМХО, памятью определяется выбор… :)
  8. Artcost
    Artcost Новичок
    Допустим у меня есть 800MHz память, что лучше взять из выше описанных?
  9. InSite
    InSite Новичок
    Всё, что я нафлудил, относится исключительно к разгону. Отсюда и пляшем: есть ли желание гонять (а, соответственно, приложить мозг, затратить время и потратить деньги на качественные комплектующие)?</div>
  10. Artcost
    Artcost Новичок
    Разгон пока не предусматривается.
  11. InSite
    InSite Новичок
    В таком случае, подобного рода вопросы не должны задаваться, ибо умные дяденьки-маркетологи давно всё продумали за тебя: чем больше циферка в маркировке и в прайсе, тем лучше девайс… :)</div>
  12. Artcost
    Artcost Новичок
    Ну это понятно, просто разброс в частоте не очень большой, а в цене нормальный..отсюда и появился этот вопрос</div>
  13. Artcost
    Artcost Новичок
    Все, тема не актуальна...заказал E8400 :)
  14. InSite
    InSite Новичок
    Artcost, зря… :) 6% прирост по частоте. Встроенный в БИОС "авторазгон" легко бы покрыл эти 6%.
    Хотя, с другой сторы, Е8400 интереснее для экспериментов (описано выше)…
  15. Artcost
    Artcost Новичок
    Ы!!!Когда заказывал E8400 сказали что E8300 нет, щас сказали что есть, переоформил заказ т.к. разница в цене в 900р.
