Черный экран до загрузки раб. стола
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем )I(ap, 17 янв 2010.
  1. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    недавно появилась такая фишка - включаю компьютер и до появления рабочего стола виндовса монитор пишет "нет сигнала" и выдает черный экран. дело точно не в мониторе. подрубал другой - тоже самое.
  2. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    что-то с неподдержкой разрешения, или CRT, например
  3. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    пробовал подрубаться к встроенной видеокарте - та же фигня.
    железо: Asus P5KPL-AM, Intel Pentium 4 630, MSI GeForce 8400 GS, Samsung 1 GB DDR2 800 MHz, ST380011A, WDC WD2500KS, WDC WD5000AACS
    мониторы: BenQ E2400HD и какой то асус.
  4. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    А в безопасном режиме? А комп точно продолжает работать (если судить по звукам)?
  5. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    комп включается, почему то на монитор не подается сигнал до момента появления рабочего стола.
  6. freese
    freese Active Member
    $727,00
    значит когда появляется рабочий стол, все работает?
    а вторая видюха какая?
  7. OverKill
    OverKill Новичок
    В БИОСе что стоит по умолчанию? Авто, встроенная видюшка или PCI Express? Попробуй поставить не авто (если стоит), а интегрированную или внешнюю, смотря куда втыкаешься.
  8. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    да
    Intel G31
    вроде стояла pci-e. в биос невозможно зайти - черный экран от запуска пк до загрузки рабочего стола
  9. sol88
    IMHO что-то в биосе слетело. Попробуй вообще сбросить биос путём вынимания батарейки и потом настроить по новой.
  10. AlexDi
    AlexDi Новичок
    $776,00
    а не может это быть из-за того, что монитор, например, подключен кабелем ко входу DVI, а в мониторе по умолчанию стоит режим Analog, а не Digital? хотя, наверное, тогда бы экран все время черным был бы :unknw:
  11. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    монитор подключен через d-sub
  12. freese
    $727,00
    это чипсет материнки, а не видео карта
    +1, даже нето что слетело, нужно в биосе отключить встроенную видео карту, PCI/PnP Configuration -> Init Display First, или гдето вроде этого.
    по какой то причине у тебя она не отключилась при присутствии внешней, хотя должна...
    Upd:
    ага... тогда лезим в инет и ищи как с помощью джампера отключит встроеную или читай мануал к мамт.плате;
    либо вытворяем шаманство: вынимаем свой gforce и подключеам монитор к встроенной, включаем комп, должен нормально включится и тогда заходим в биос и творим все что надо... хотя не будет выбора между картами тогда :unknw:
  13. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    прошу прощения. Intel GMA 3100
    спасибо, вечером попробую пошаманить.
  14. AlexKASper
    AlexKASper Новичок
    $736,00
    была аналогичная проблема, переутановил винду всё заново заработало :hi:
  15. Anonymous
    Windows какой?
  16. freese
    $727,00
    он же написал что до загрузки винды на монитор сигнала нет :crazy:
  17. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    переустановил дрова на видео - вообще перестало появляться изображение. паника!
    вынимал батарейку на материнке; грузился со встроенной карты без "внешней"; менял d-sub кабель; полностью разобрал и собрал системник - НОЛЬ эмоций.
  18. step
    $836,21
    А контакты почистил? Пропылесосил? Переходник с D-sub есть или прямое подключение? Но скорее всего с материнкой что то.
  19. sol88
    У меня было нечто похожее, но не совсем: при попытке зайти в БИОС на экране появлялся кусок серого прямоугольника и больше ничего. Путём долгих экспериментов установил, что дефект появляется при подключении одного конкретного корпусного вентилятора, причём на всех мамках данной модели (не менее 3-х). После замены вентилятора проблема исчезла.
    А определил виновника путём последовательного отключения всех подключаемых к матери устройств.
    Попробуй - может тоже есть какая-то несовместимость с конкретным оборудованием.
  20. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    запустил мать+проц+1 планка памяти+встроенное видео и, о чудо, картинка появилась!
    потом подрубил все кроме внешней видео карты - тоже все прекрасно работает. подрубил видюху - не пашет. значит причина в видео. но почему когда я до этого вынимал видео и запускался на встроенном, то ничего не происходило, а щас заработало?
  21. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    потому что все разобрал и собрал заново, значит не в одной видюхе была проблема ... может контакт на памяти окислился. Вчера такой комп принесли с черным экраном. Вынули память, поставили и запустился.
  22. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    И загрузка биос теперь видна?
    Такое еще бывает когда БП медленно умирает, не вытягивает прожорливую видеокарту
  23. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    и биос виден.
    а как проверить бп?
