Люди... Есть вопрос: реагирует ли цифровая фото(видео) камера на ультрафиолетовое излучение или на инфракрасное. Нужно вот что: есть некий объект, скажем- куб. Нужно сделать так, чтобы при фото-видеосъемке вместо объекта был блик или затемнение. Либо чтобы вообще засветить кадр. При этом объектив камеры находится в произвольном месте, вспышки нет, объект заенимает не более 10..20% кадра. Если направить на объект УФ или инфракрасное излучение (ведь оно невидимо для глаза)- камера его почувствует? Может будет засвет? Ни у кого нету УФ лампы или детектора валют? На дискотеках никто не фотографировал лампы?
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Значит, что ты можешь попробовать... Камера у тебя, как я понял - цифрокомпакт, с возможностью наведения по дисплею? Направь ей в морду пульт ДУ от любой бытовой аппаратуры (телек, видик). Если на экране ты будешь видеть как моргает ИК-светодиод (обычно голубоватым светом), это означает что камера цепляет ИК-излучение и в принципе может его фиксировать.
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ [HC]HUNTER, ммм... не вижу. Значит ИК невидимо... Где бы раздобыть УФ лампочку? Солнце не катит
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Раз не видно, значит в камере стоит ИК-фильтр перед сенсором (что вполне закономерно в некоторых моделях...).
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Матрица - реагирует. Чтобы уменьшить это явление ставятся внешние или внутренние фильтры. Но они лишь ослабляют (иногда - сильно) но не ликвидируют полностью чувствительность к этим диапазонам. vanoid, ИМХО, при такой постановке задача не решаема в принципе. Проверить можно и без ИК и УФ источников если у фотоаппарата есть ручные режимы. Замерь, какие экспопараметры ставит фотоаппарат при съемке в этом помкщении с НОРМАЛЬНЫМИ условиями освещения (можно посмотреть в ЭКСИФе форки). А потом выстави эти же параметры в ручном режиме и при ВЫКЛЮЧЕННОМ обычном свете освещая предмет обычными источниками лампочками постатайся сделать так, чтобы на снимках он всегда был засвечен, подбирая интенсивность источников света, их число и направление освещения. Думаю, в общем случае решить эту задачу не удастся. Особенно для предметов темных цветов.
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Вспомнил. Где-то на фотофоруме обсуждался вопрос о защите от фотографирования в помещениях. И там давалась ссылка на лазерную систему защиты. Инфракрасные лезеры сканируют все помещение с разных ракурсов. Можность - безвредная для глаз, но засвечивающая матрицы. Правда, народ к этому весьма скептически отнесся. Если интересны подробности - пытай гугль
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ инфракрасное однозначно да, даже в камерах в которых сильный "горячий фильтр" (отрезает длину волны от 850до 1000). Лучше взять цифровй фотик никон, сони (у некторых моделей есть режимы "ночной съемки без вспышки), люмикс, навернуть инфракрасный фильтр (89В), например Cookin Infrared или Tiffen 89B, открыть объетив в ручном режиме. Выдержка будет ДОЛГОЙ! нужно определять вручную серией тестов. если конкретно будет интересно, спрашивайте, кое-какой опыт в инфрасъемке есть.
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Это еще как посмотреть. Есть снимки (по-моему на iXBT) поверхности матрицы после съемок в таких помещених. Четко по вызженным писклелям видны траектории лучей. С глазами кстати тоже самое происходит. Вспомните физиологию зрения. А ведь лазерное излучение достаточно слабо рассеивается и поглащается при отражении. Так что народ, танцуя на дискотеках, глазки-то опускайте (это правда если пол не зеркальный). Кстати если в ЦФК или ВК оптический видоискатель, то глядя через него, можно вообще потерять зрение. По поводу сабжа. Есть спецкамеры как для ИК так и для УФ диапазона. В обычном ширпотребе это практически не решаемая задача. Для УФ точно. А вот ИК-источники света фотографировать точно можно только как справедливо заметили выступавшие выдержка будет оооочень долгой. Попробуйте поискать тепловизор (например, есть на танковых шлемах ) Либо взять ВК нормальным ночным режимом съемки и опять таки ИК-прожектор. Еще вариант есть ночные прицелы к охотничьему оружию (и кажется даже с подсветкой).
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Так задача как раз обратная ставилась. Не снимать при ИК и УФ, а наоборот, какой-нибудь хитрой ИК или УФ засветкой помешать обычной цифровой фото- видеосъемке заданного объекта. И эта задача, ИМХО, нерешаемая.
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Ну не догнал. Почему же нерешаемая а уголковые отражатели (если уж совсем по-тупому взять катафоты). Залепи ими объект съемки и фиг что снимешь. Можно сделать "завесу" из вертикальных (горизонтальных) осветителей. Все равно не понимаю в чем проблема. vanoid, напишите в личку что представляет собой объект нарисую как сделать.
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Они же свет отражают в сторону источника, а не в сторону произвольно расположенного объектива. К тому же, как я понял, глазом объект должен быть виден нормально, и защищен только от фото-видеосъемки.
re:гЙЖТПЧЙЛ + ХМШФТБЖЙПМЕФ Й ЙОЖТБЛТБУОПЕ Разный угол зрения у отражателей обеспечить раз плюнуть. Поэтому засветка практически гарантирована. Еще раз повторяю нужен рисунок или описалово.
