Хард вибрирует
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Imaginer, 2 ноя 2008.
  1. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Вибрирует жесткий диск на 120 гигов. А из-за него и весь корпус создает низкий неприятный гул. Что можно сделать? Пока что я просто положил его в пятидюймовый отсек на лист паралона. Но это не вариант.
    И чтобы не создавать новых тем, спрошу, в городе продаютя какие-нибудь другие термопасты, кроме АлСил и КПТ? И продаются ли где-нибудь резиновые штырьки для крепления вентиляторов?
  2. Piero
    Piero Новичок
    $767,00
    А вибрирует с рождения или только сейчас начал? И чем КПТ не устраивает, хорошая паста (алсил не юзал)?</div>
  3. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Раньше не замечал, когда он стоял в старом корпусе. Сейчас новый корпус, и комп часто работает ночью, вот и стал замечать гул.
    В основном пользуюсь АлСил, не очень устраивает, КПТ, судя по тестам тоже не супер. Вот ищу что получше.
  4. leo
    $723,53
    КПТ самое лучшее из всего что есть и лучше европейцы и через 5 лет не придумают.. достоинства у неё есть: она не сохнет через месяц, месяцев 6 живёт стабильно при температуре до 70. а про вибрацую винта попробуй следующий метод: подвесь на резиновом шпагате в 5 дюймовом отсеке..
  5. InSite
    InSite Новичок
    Всегда вибрировал или стал вибрировать?</div>
  6. InSite
    InSite Новичок
    Ссылу в студию на тесты... Ты, часом, не недавней статейки Джордана начитался? ;)
    КПТ - одна из лучших... Но скажу тебе по секрету: пользуюсь первой попавшейся под руку.
    Если есть желание заморочиться по термоинтерфейсам, то искать стоит только одно: Coollaboratory Liquid Pro...</div>
  7. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Всегда вибрировал или стал вибрировать?[/quote]
    Не знаю, когда в старом корпусе стоял, не обращал на него никакого внимания. Поставил в новый корпус, который тише работает, заметил, что корпус стал издавать гул и вибрировать именно из-зи харда.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Ты, часом, не недавней статейки Джордана начитался?[/quote]
    Начитался. :D
    Но вопрос был в том, продаются ли у нас какие-нибудь импорные пасты и где?</div></div>
  8. InSite
    InSite Новичок
    Тут много не придумаешь: либо использовать демпферы, либо контейнер с демпферами... Фантазия должна помочь... :pardon:
    Ты упомянул про тесты. Мне интересно, где место КПТ среди других:
    <img src="http://www.overclockers.ru/images/lab/2008/10/30/17TG/91_diagrcpu.png" border="0" class="linked-image" />
    Может, учитывая отставку Дорза и спешное удаления с форума его прощальной темы, барыги впаривают товар, посему и не включена в тест дешёвая, эффективная и распространённая КПТ в тестирование?
    Эта отмаза Джордана меня не удовлитворила:
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>КПТ-8 отсутствует, т.к. в тестировании термопаст на нашем сайте она принимала участие девять раз, в том числе четырежды в сравнении с AS5.[/quote]</div></div></div>
  9. R717
    Кстати раньше делал - были бушные 2 - 1 Gb винты ну очень шумные - помогало.</div>
  10. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    А хард можно вверх ногами ставить?
  11. InSite
    InSite Новичок
    Если найдёшь, где у него ноги... :crazy:
    Существуют, конечно, споры по поводу расположения харда (обычно вертикального), но даже у именитых производителей встречаются вертикально стоящие... А если так, то перевернуть тем более можно...</div>
  12. DoRiN
    DoRiN Новичок
    Попробуй им хорошенько ёбнyть об стенку!
  13. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Ну вот нашел на Овере: По рекомендациям производителей, любой современный винчестер желательно располагать так, чтобы угол между его плоскостью и плоскостью пола составлял 0 или 90 градусов. Иными словами, пара любых двух противоположных граней должна быть параллельна полу. Следовательно, перевернуть винчестер вверх платой электроники можно.
  14. Plevok
    Plevok Новичок
    Попробуй резинки к крепежам приделать
  15. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Положил жесткие диски на паралон, все отлично не вибрируют, почти не слышно, как шумят. Стало намного тише. Но температура хардов переваливает за 40 градусов, а это неприемлимо.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>подвесь на резиновом шпагате в 5 дюймовом отсеке..[/quote]
    а как это выглядит?</div>
  16. leo
    $723,53
    Imaginer, ну берутся 2 резиновых кольца, свиваются пару раз вокруг жёсткого и продеваются в стенки отсека, снаружи фиксируются, например карандашиком..
  17. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Попробовал способ с резинками, долго колупался, но сделал. Одном плохо - опять температура высокая.
  18. InSite
    InSite Новичок
    Прилепи вентиль... Проблем-то...</div>
  19. leo
    $723,53
    Imaginer, лучше купи на морду из 2х по 40мм/
  20. Olmer
    Лучше один на 80, потому что мелкие пропеллеры достанут гулом.
  21. Dimedrol
    Dimedrol Active Member
    $464,86
    Аналогичная проблема с вибрацией харда. С шумом то я справился, но вот интересует вопрос: для винта повышенная вибрация - это нормально или нет? Есть опасения, что винт может в скором времени развалиться. Он хоть и на гарантии, но данные то пропадут(( Можно ли как-нить его живучесть в плане механики проверить?
  22. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Да есть у меня вентиль один к харду крепится, только жужжит страшно. А 80 или другой вентиль прицепить некуда.
  23. leo
    $723,53
    Dimedrol, есть, прогони по SMART параметрам, если найдёшь отклонение выше допустимой нормы, то это гарантийный случай! смело неси и меняй, если сможешь доказать ;) Народ у нас тупой и не все менеджеры (как они себя гордо называют) о подобной системе контроля винтов слышали.
  24. Olmer
    Именно потому, что они о ней не слышали, тебя слушать тоже не будут. Показатели SMART к гарантийному случаю никаким боком не относятся. Бед-блок - гарантия, а что там у кого в смарте написано - это только его проблемы.
  25. leo
    $723,53
    Olmer, ну тем не менее мне один раз удалось доказать что по смартам винт не является 100 процентно рабочим, скажем по-другому - имеет дефект, обменяли :)
