Установка XP на голый пк с винт с нтфс
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Schumi, 26 апр 2006.
  1. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.036,00
    Замучался искать в инете...
    Хочу поставить на пк xp. Загрузочный диск есть, но с него мусолить не хочется, долго.
    Можно ли установить с винта, если на винте только на нтфс?
    ntfsdos мне как-то не очень нравится.
    Как я понимаю, главное загрузиться под досом, чтобы был виден нтфс, а потом просто winnt32, или я не прав?
  2. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    re:хУФБОПЧЛБ XP ОБ ЗПМЩК РЛ У ЧЙОФ У ОФЖУ
    Вставляешь загрузочный диск\дискету... Дорываешся до доса и пишешь путь к винде на диске. А точнее:
    с(d,e,f...):\путь к дистрибутиву\i386\winnt.exe
    Фсё...
    Эээээээ, а в чём разница?
    Процедура обычно занимает меньше минуты =)
  3. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    А вот другой интересный вопрос тогда.
    Винда стоит на несущем винте NTFS. Ее надо переустановить. Чтобы это сделать, хотелось бы сначала выкосить все папки типа windows, program files и т.п. а также завалить системные файлы (ntldr, boot... и pagefile.sys).
    Как это сделать перед установкой свежей Винды?
  4. Schumi
    $1.036,00
    Nemo, а разве стандартная загрузочная дискета 98 видет разделы нтфс?
    ntfsdos подглючивает. Бывали случаи, что рушила разделы
    а загрузочный диск я имел ввиду дистрибутив xp. Выразился неправильно :oops:
  5. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Он не о том вопще. Дискета нужна только для того, чтобы увидеть CD/DVD и толкнуть оттуда установщик виндов. А сам установщик уже все увидит и предложит сам.
    И хотелось бы услышать комментарий на мой вопрос... Можно конечно обойтись загрузочными виндами с компакта (типа Windows PE) и все покоцать, но может есть более правильный метод?
  6. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $639,00
    А чего там мусолить? 2-3 минуты и все.
  7. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Чёт более правильный метод в голову не идёт =) У меня для таких ситуаций live CD
  8. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Да вот и я про то же... :?
    Live CD это он самый WinPE и есть...
  9. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    А чем тебе этот метод не нравится ? :)
  10. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    DenniZ,
    Длинный и сложный... :lol:
    Хочу проще :) Даёш нормальный драйвер NTFS под DOS !!!
    Кстати я вот не помню давал я тебе или нет, образ DVD x64 (6-в-1) ? Так вот там есть пункт загрузки "DOS + полная поддержка NTFS" . Хорошо что вспомнил, надо попробовать, вдруг именно то что мне нужно...
  11. DenniZ
    $798,00
    Давал :) но я тож пока не пробовал
  12. Maxxx
    Самый правильный метод - всетаки установка с компакта. Установка из-под NTFSforDOS займет времени пожалуй поболее, так как при использовании такого софта скорость обращения с винту(вернее к томам NTFS на нем) снижается. Поэтому - компакт и еще раз компакт.
    Либо как вариант - конвертация раздела в FAT32, затем удаление того, что нам не нужно, потом установка с конвертацией в NTFS. По времени - самый длинный способ.
  13. Maxxx
    Re: re:хУФБОПЧЛБ XP ОБ ЗПМЩК РЛ У ЧЙОФ У ОФЖУ
    Тут либо винт тащить на другой комп(быстро, если все рядом и под рукой), либо WinPE, либо конвертация туда-сюда... Больше вариантов не вижу...
  14. Joker
    Joker Новичок
    Очень хороший вариант держать два винта и на втором копия винды, она и для экспериментов пригодится, и для данного случая - поменял в БИОСе загрузку на другой и вперед. :)
  15. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    Люди где можно качнуть NTFSforDOS?
  16. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    гугль покурить пробовал?
  17. Женя из Королевки
    [HC]HUNTER, пробывал....куча форумов и все они пустые
  18. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Ну вот первое попавшееся, что у себя нашел:
    <a href='http://212.3.132.115/hlam/ntfs_dos.rar' target='_blank'>http://212.3.132.115/hlam/ntfs_dos.rar</a> (~1,6Mb)
  19. Schumi
    $1.036,00
    Народ, просветите.
    Вчера ставил на свой винт нтфс xp.
    Сперва подключил второй винт фат32 с инсталяхой. Запустил, вроде пошло, а потом после перезагрузки, говорит, не найден ntldr.
    Ладно, отключил второй винт, оставил основной.
    Попробовал с диска, но не загрузочного, а просто с инсталяхой.
    Загрузился с дискеты, запустил с сд - он сразу плюнул, что нет места для подкачки.
    Потом нашел загрузочный диск с sp2, тогда поставилось.
    Я так и не понял, что нельзя установить с винта или незагрузочного диска?
  20. Anonymous
    Schumi, у тебя видать бутовый раздел
    по-левому написался как-то. на ntldr ругается, когда boot сектор
    стоит не на том винте. Вроде так...
  21. Maxxx
    Schumi, $peller правильно сказал. У тебя загрузчик находился на втором винте, поэтому и не загружалось ничего...
  22. m/fucker
    m/fucker Guest
    Какие тут тему эйксклюзивные... я таки ставлю с загрузочного дистрибутива, 15 минут установка занимает, без использования сценария установки, а с ним, наверно еще минуты три можно выйграть... И кстати, из незагрузочного диска XP сделать загрузочный ничего не стоит, надо резак, Нейра и образ загрузчика (2кБ)... =)
  23. Женя из Королевки
    У меня в Ntfsfordos когда открываю диски все папки прописываются как ?Extented.Че делать?
  24. m/fucker
    m/fucker Guest
    Торкай наугад... =) А че ты в ДОСе не видел-то?
  25. Женя из Королевки
    m/fucker, Дело в том что они и не открываются!
