Установка 1 винта в несколько компов
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем VipVip, 6 мар 2011.
  1. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    Как быть, когда есть винт, на котором виндовс 7, и все нужные данные, и много компов, в которые его придётся вставлять на время использования.
    Нужно ли при этом переустанавливать виндовс, или перетрубация к новому компу будет минутным автоматическим делом-обновлением например конфигурации?
  2. ZUBASTIK
    ZUBASTIK Новичок
    $1.473,58
    нужно изначально поставить "многопроцессорный ..... " также сбросить все драйвера... вообще все... при каждом включении на новой машине будет написано поиск драйвером..... но имхо.. лучше линукс использоваться 99% что запуститься на всех компах без проблем
  3. Maxxx
    Никто не запрещает иметь много-много ПК одинаковой конфигурации.
  4. hamper
    hamper Новичок
    $1,00
    Никаких проблем, если у каждого компьютера свой диск с ОС, а диск с данными ставить как второй.
  5. w88
    w88 Новичок
    Практически любой live-дистрибутив решит проблему, если не требуется специфическое ПО.
  6. Maksum
    VipVip, винда7 с вероятностью 80% уйдет от такого в синий экран смерти, с вероятностью 20% попросит повторной авторитизации, так что лучше не на ней огород городить.
  7. VipVip
    VipVip Новичок
    - $1,33
    эхх. винт разбит на 2 раздела. на одном винда, на другом инфа.
    что за live-дистрибутив ?
  8. pinkmouse
    pinkmouse
    $804,87
    во-во. 100500 согласен, что подкреплено собственным опытом.
    тупо замена мамы кидает w7x64 в бескрайние просторы неба...
    прямая дорога в линукс, либо в live, типа зверя :(
  9. Sceapt
    пробовать Paragon Hard Disk Manager и там использовать p2p подготовка ОС, найти можно на алкид лайв сиди, не очень быстро, но быстрее переустановки винды вчистую и лучше UR от Acronis
  10. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    А как на конференции Микрософта они красиво рассказывали, что установленная Вин 7 без проблем будет запускаться на разных компах благодаря большой коллекции драйверов и отсутствия ограничений на кол-во оборудования...
  11. Трезвый Джек
    Трезвый Джек
    В принципе так и есть, запускается чаще без синего, но не всегда, конечно..
  12. Naiz
    Naiz Новичок
    - $1,03
    У меня все без проблем запускается.
  13. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Сменил конфигурацию с интела двухъядерного на новый АМД х6 - тоесть радикально поменялось вобще всё железо кроме диска с ОС (Win7 х64 HP). Всё запустилось после недолгой возьни самой системы с поиском подходящих драйверов. Потом еще вечер ушел на обновление всех драйверов на актуальные (последних версий). Был искренне удивлен такому её поведению.
    Но таскать винт на разные компы - это фигня. Не стоит таким заниматься. Если винт разбит на разделы ничего ведь не мешает загружать компы с их родных загрузочных винтов а данные считывать с этого винта хоть по USB например не грузясь с операционки.
