Имеем: - SkyStar2 - тарелЪка 120*134, Супрал - голова .3 дБ Lumax Получено на тамбуре выхода на крышу 9-этажки смонтирован кронштейн и всё это дело подвешено. Довольно удачно вышло. ТарелЪка можно вертеть от запада до юго-востока. Только вот с настройкой пока нифига не вышло. По компасу и транспортиру настроил на сириус-2: 218 градусов, угол наклона 20 градусов, поляризация головы -20 градусов. Результат: сила сигнала: 30-50%, при попытке подкл. транспондер из списка по lyngsat.com - "но информасион"... Блин... Сегодня обещались Актерну припереть и строить всё это дело. я вот думаю - можа голова дохлая? У кого был такой опыт самостоятельных работ - поделитесь, плиз! Да... Забыл сказать - это всё в Вязьме... Здрасте наше вам!
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. CraNik, Кури инет, здесь много доков и факов по настройкам и установкам -я сам учился (ессно пытая ума у Гуру этого дела). Совет -для первых настроек возьми чё-нить попроще -например 13е или 53е.
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Телега впереди лошади. Сперва включается заведомо действующий транспондер (желательно наиболее сильный), а уж потом по нему настраивается тарель. Не знаю, какой у тебя тюнер, но скорее всего у него будет 2 шкалы: сила сигнала и качество. "Сила" - это еще не сам сигнал, она будет расти, когда в поле зрения окажется любой спутник. А вот "качество" появится, когда зацепишь транспондер с искомого спутника. По этой шкале и вытаскивай максимальные показания. Удачи!
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Чё такое, мессага не прошла... Ы! Млин, такой месаг наваял и он протух - умерло написание... Ё-маё...
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Ну так подскажи этот самый сильный траспондер! Я пока еще понятия не имею - какие они сильные, а каких витаминами лечить надо, чотб не померли. В lyngsat.com есть сила транспондеров или нет?
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Sky Star 2. Technisat. Das Original Это мне уже всё рассказали и я даже понял. Только вот не удается словить силу сигнала достаточно большую, чтобы уже качество появилось. По опыту - сколько должна быть сила, чтобы транспондеры начали подключаться?
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Не выходит млин... И спец только на пятницу обещался - не раньше... Эх... Ребяты - подскажите, где почитать про настройку тарелку точную? И на каком лучше спутнике это делать? 2 дня у меня еще есть до спеца - слабо верю, что получится, но всё же... Жду дельных советов!
Re: re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. 53.0°E Express AM22 11044 V Радио Maximum 103.7 FM есть на нем... Этот транспондер ловить или какой? 13.0°E Hot Bird 1/2/3/6/7A Какой лучше транспондер и с какого из 1-2-3-6-7 брать?
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. На 53е самый сильный - действительно 11044 v 29800 (там кроме радио есть каналов 6-7 на русском языке стс, домашний, музтв и ...) У меня на 90см тарель и сс2 сигнал показывает 70-75% в Духовщине, в Смоленске на тт бюджет 1401 - все 100. А на хотбёрде попробуй 11034 v 27500. Сигнал какой не помню, но сможешь поймать там РТР-планету.
Re: re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Вопрос: какой угол наклона тарелки 120*134 при настройке на сириус, может кто сказать? Судя по программе - должен быть +20 градусов -16 градусов смещение офсета. Итого: +4 градуса. А мне в фирме, которая спутниковым оборудованием занимается, сказали, что наклон тарелки отрицательный -5-6 градусов должен быть... не пойму - кто прав...
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. наклон 22.72 градуса про смещение офсета не знаю, считал по методе <a href='http://www.smolhomelan.ru/telstar.html' target='_blank'>http://www.smolhomelan.ru/telstar.html</a>
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Вот у меня какие параметры ставит FastSatfinder: <img src='http://vyazma.by.ru/Sirius2_Vyazma.JPG' border='0' alt='user posted image'> Короче буду вечером еще долбиться, если не смоет с крыши... Дождливо как-то сегодня. А у вас, браться Смоляне?
Re: re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. Нихрена не вышло... Мдя... Вообще никаких сигналов не словил. Ни Сириус... Ни ХотБёрд... Ни АМ22... Ё-маё... В чём порылась. Не могу понять приколы с наклоном тарелки (угол места, вроде?!) по расчетам получается на сириус-2 17 градусов. Это ж дофига кверху тарелка торчать должна. Так и есть у вас, народ? Еще нюанс: не может влиять то, что кабель проложен вдоль металлического ограждения крыши? Ну и напоследок: FastSatfinder запускается при включенном Setup4PC или нет? И после выхода из версии 2.01 Setup4PC показывает силу сигнала 0%, только после перезагрузки начинает казать нормальные 30-40%, которые кажет всегда...
re:хУФБОПЧЛБ Й ОБУФТПКЛБ УЧПЙНЙ УЙМБНЙ. CraNik, твою тарель надо наклонять назад. для спутников 53-60 где то на 4 градуса.
