Установка вин xp на samsung n130 с usb флешки.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Darct, 24 май 2010.
  1. Darct
    Darct Новичок
    $686,00
    При попытке переустановки после ребута жалуется а хал.длл. раньше ставил - всё норм было. :help:
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    возьми его из дистрибутива и замени
  3. Darct
    Darct Новичок
    $686,00
    а как это сделать? на ноуте сча вообще системы нету
  4. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
  5. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    http://www.dmosk.ru/polezno.php?review=8 - почитай здесь, к примеру.
    Или попробуй сразу скачать дллку - http://www.dll.ru/dll/22106.html
    Вариантов дофига=)
  6. zymosis.sm
    zymosis.sm Новичок
    $621,00
    У меня n140, если не ошибаюсь жалобы на hall.dll из за кривого boot.ini. В нашем ноуте винт разбит на 2 части + 1 восстановление системы + во время установки флешка как винт определяется, из за всего этого в boot.ini прописывается кривая ссылка на загрузку. Нужно на флешке найти текстовый файл (названия не помню) где будут прописаны пути загрузки и поменять цифры в скобках после disk,rdisk,partition. Параметры могут отличатся, у меня работает во так:
    [Boot Loader]
    timeout=3
    Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [Operating Systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
    C:\wubildr.mbr = "Ubuntu"
    Ну или если первый раз загрузится удачно и проблемы только после ребута, поменять boot.ini в уже установленной системе.
    PS Даже если после правки загрузится с флешки нормально, в винде поменять тоже придется.
  7. Samael
    Samael Новичок
    А тебе принципиально с флешки ставится? или USB-CDROM нету?
  8. AlexL
    AlexL Новичок
    Как уже ответили выше, правь файл boot.ini
    Не тот загрузочный раздел в нём указан.
  9. Darct
    Darct Новичок
    $686,00
    подправить бут не выходит тк хз че именно на что менять. усб рома нету. пробовал через провод усб-сата подсунуть внешний простой сата двдром- непашет. я хз че делать-до этого норм поставил на него нинду не парясь на счет правки че либо
  10. AlexL
    AlexL Новичок
    Телепат мод = активейтед :hi: Меняй значение partition(x), пробуй 1,2,3. 90%, что поможет
