Усилитель КУМИР 35У-201С
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Женя из Королевки, 17 июн 2010.
  1. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    Добрый вечер! Имеется в наличии советский усилитель и у меня по нему пара вопросов:
    1)Собираемся подключать к нему колонку S-90F,но как известно она 8омная,а в характеристиках усилителя в инете написано что он выдает 2x35(4ом)...Вопрос:ничего работать не будет,спалим колонку или усилок?
    2)На усилителе клеемы для громкоговорители как на фотографии ниже...Как сделать переходник с них на обычные два проводка которые вставлются в S-90F?
    3)На второй фотографии изображены входы данного усилителя...Как сделать переходник с этих разьемов на 3.5 или 6.35?
  2. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    1. Ничего не спалите
    2. Купить в радиомагазине прищепки и заменить
    3. Тоже, только лучше тюльпаны
  3. Dms
    В магазине РадиоМир, на Кирова есть переходники с "пятерочки" на "тюльпаны", разъемы для колонок тоже должны быть.
  4. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    а с пятерки на 3.5 джеки есть там, не помнишь? чтоб зря не ехать
    совецкие разъемы это жесть, нафига было так изгаляться?
  5. Dms
    Не помню, но там должны быть переходники с тюльпанов на джек :)
  6. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Так это не советские, это придумали те, кто придумал ауди
  7. R717
    СГ-5 он называется
    Удобная штука, если нет разъема, но очень хочется сунуть в гнездо можно обойтись проводками. Не то что 3.5мм :bad:
  8. Женя из Королевки
    Со всем разобрался,кроме пункта номер 2:как заменить эти круглыши на прищепки?
  9. Женя из Королевки
    откручиваться они не откручиваются
  10. Женя из Королевки
    Нашел в инете как подключить АС прямо в эти контакты...Обнаружил другую проблему:в усилителе барахлит регулятор громкости!
    В инете читал что такой вещью эти усилители часто болеют и лечится это заменой этого регулятора,но как это сделать я не нашел(
  11. Dms
    Там гайка с обратной стороны :)
  12. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Вообще нежелательно включать усилитель ниже сопротивлением чем колонка, хотя на этим дровам пофиг :)
  13. Perry Mason
    Perry Mason Active Member
    а то, что колонка одна, и нагружен будет только один канал - усилку не вредно?
  14. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Утверждение некорректно. Цифра 4 - это способность усилителя работать с акустикой, у которой импеданс выше 4 Ом. А вот подключать колонки с сопротивлением ниже нежелательно.
    Не вредно, но зачем такие приколы?
  15. Perry Mason
    bolle, зачем топикстартеру - я не знаю, могу предположить, что нету второй колонки у него
  16. R717
    А про выходную мощность скажет кто? По идее усилок с колонками этими будет развивать в два раза меньшую мощность, чем с 4 ом. Как на практике - хз что это вообще за усилитель.
  17. Dms
    Не в 2 раза, но раза в полтора меньше.
  18. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    В 2 раза это всего 3 Дб. Для эксперимента поставьте рядом две колонки, сделайте погромче, и выдерните шнур из одной, это и будет "в два раза тише". Либо, у кого позволяют драйвера звуковухи, могут срезать громкость на 3 Дб. Прочувствуйте разницу. Это я про громкость, а если говорить про мощность усилителя, то все равно после ватт 25 он будет выдавать серьезные нелинейные искажения.
  19. kp79
    kp79 Новичок
    В два раза не будет меньше выдавать, имеецо Вега 50у-122с (правда месяц назад как выкинул из него усилитель мощности и собрал на TDA7294) на задней панели указано при 4Ом-35Ватт, при 8Ом-25Ватт, думаю тут примерно также выйдет, не раскачает усь колонку но зато и не спалит :)
  20. R717
    Во истину - народный усилитель :drink:
  21. Dms
    Доктор, а я вам как сказал? (с) Анекдот
    Эт классика...
  22. kp79
    kp79 Новичок
    Так я вроде и не спорил, просто расписал как у мну написано :)
    А что с ним не так? (или йа не так фразу понял ) был еще вариант на LM3886 но покурив инет понял что они примерно одинаковы, да и зачем изобратать велосипед :hi: .
  23. R717
    Ничего плохого, просто кто только не собирал на ней усилок :)
  24. Perry Mason
    А можно в сабжевом усилке 2 канала соединить, чтобы они на 1 дин работали? (для сабика)
  25. R717
    А на выходах есть общий провод (масса)? Нужно схемку поглядеть.......
    Короче если есть то применяется мостовая схема включения - на входы двух усилителей подается одинаковый сигнал, к выходам усилителей подключается один динамик, мощность усилителей должна сложиться вместе.
