Тупят приводы...
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Георгич, 8 фев 2010.
  1. Георгич
    Георгич Новичок
    $396,30
    Вобщем, ситуация следующая:
    Стоит система: мать- Asus P5Q se2, на ней висит SATA-шный винт и 2 IDE-шных привода DVD-RW (Pioneer и Sony Optiarc). Приводы ведут себя совсем некорректно- воспроизведение нормальное, но отказываются нарезать диски, либо начинают резать, но процесс заканчивается ошибкой. Почему-то на приводы не грешу, ибо до этого один из них стоял на предыдущей материнке (Abit IS 7G) и с ним всё было супер, тупить он начал на новой материнке, а за ним стал вести себя точно также и второй, свежекупленный Optiarc. Товарищи, подскажите плиз, в чём может крыться косяк и как это можно исправить (если, конечно, можно)???
  2. region
    region Новичок
    $622,22
    как понимаю 2 DVD-RW висят на 1 шлейфе? тогда выкинь 1 DVD-RW, 2 не рекомендуется ставить
  3. Георгич
    Георгич Новичок
    $396,30
    второй повесил буквально на днях. до этого на шлейфе был один и он уже вёл себя некрасиво...
  4. Георгич
    Георгич Новичок
    $396,30
    Тут посоветовали залезть в биос и чё-то там сделать с контроллером. Хотелось бы поподробнее на эту тему... Мож в этом дело?
  5. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Мне на похожей матери помогла установка режима работы SATA в режим НЕ эмуляции IDE а режим RAID. При загрузке система предлагает создать RAID массив, его просто игнорируем. После этого все заработало. Самое интересное, что после этой манипуляции система проставила драйвера чипсета, в то время как раньше стояли драйвера от Microsoft.
    На работе была аналогичная ситуация - вылечиться удалось только заменой привода на SATA.
    Если проверить режим работы привода в системе - то он оказывается PIO, а не UDMA, как должно быть.
    От многих слышал о подобных проблемах, и чаще всего это были именно матери ASUS P5,
    Короче врядли помог, но так, к сведению.
  6. R717
    У меня такая проблема была чуть больше года назад, когда обновил комп и мама стала там Asus P5Q pro. Был один SATA винт и на одной IDE шине висел винт и сидиром. Сидиром не глючил, все читал и писал как положено, а вот винт жил своей жизнью, когда хотел исчезал, когда хотел появлялся. С перемычками возился, безтолку. Заработало только после того как поковырялся в настройках биоса, примерно так, как alex dr написал. Не помню уже.
  7. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Там же на IDE контроллер стоит отдельный, вот и глюки отсюда. Это вас так ненавязчиво переводят на SATA :)
  8. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    А чем пишешь? Если не Неро, то его попробуй поставь. Ну и один резак отключи всеже, для чистоты эксперимента.
  9. Георгич
    Георгич Новичок
    $396,30
    Alex_dr, а где в биосе это найти? Порылся- ничего более-менее похожего не нашёл. Storm, всегда нарезал только через Nero, на шлейфе где-то с полгода висит только один привод. Как только сменил мать, так и начались эти фокусы... Кажется мне, что дело тут совсем не в шлейфе... Вопрос, в чём?
  10. Георгич
    Георгич Новичок
    $396,30
  11. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Кто-то еще юзает Неро? Тогда мы идем к вам :)
    Попробуй ImgBurn или InfraRecorder - отличные бесплатные, легкие и быстрые проги.
    А твоя проблема точно в контроллере JMicron
  12. Dms
    Попробуй обновить BIOS до последней версии, если еще не обновлен.
    Скорее всего так и есть, у меня была похожая проблема именно с JMicron.
