Необходимо сварить каркас крыши гаража + подварить его кое-где. Сварка только газовая (электро негде подключить) Газосварочный аппарат есть в наличии. В "моей рекламе" ничего не нашёл (а скорее плохо искал). Может кто подскажет телефончик и примерную стоимость работ?
мне кажется стоит прогуляться по любому более-мене крупному автосервису. скорее всего какой-нбудь сварщик будет не прочь подхалтурить на досуге...
Мне интересно а как газовой сваркой можно вообще такое сделать? Если можно то называтся это будет- гемморой (Газовая сварка в основном используется там где необходим медленный нагрев металла при толщинах от 0.2 до 5мм) или для резки металла или сантехнические дела , они ведь проволоку подваривают в месте сварки, разогревают горелкой и наплавляют . Ищи электро + бензогенератор, однозначно. Сейчас есть замечательные небольшие аппаратики электронные, которые вообще от 220в хоть дома подключай в простую розетку ,мощности большой не потребляют ,а варят отменно. Для такого хватит и 1,5 кВт бензогенератора.</div>
Все верно, газом толстое варить геморно. Хотя видел здоровенные горелки ацетеленовые, может такими ещё че-то получится.....
Да, испытывали на работе такую связку, инвертор telwin на 1,6 КВт + генератор на 2,3 КВт, результат плачевный, не тянет, генератор захлебывается от резкого повышения нагрузки.</div>
На сервисе варят электро сваркой. Для газовой нужна сноровка и опыт. Человек с электросваркой у меня есть. Очень отлично делается. У меня батька всю жизнь так варил (к сожалению его нет уже в живых). Аппарат от него и остался. В 20 метрах от гаража есть трансформаторная подстанция, от которой питается весь гаражный кооператив, но про подключение к ней даже никто не хочет разговаривать. Все ближайшие соседи, у которых есть электричество как слышат про подключение сварочного аппарата - сразу отнекиваются. Спасибо буду ждать.</div></div></div></div></div>
Этого мало. Пусковой ток электро сварки 18-22А при напряжении 220В сами можете подсчитать мощность генератора. Я пробовал найти такой генератор - смог найти только у военных, но они хотят много водки , поэтому и решил что газовая может и гемморней, но дешевле.</div>
Ну если что,обращайся.У меня есть электро сварка(хорошая),руки(не из зада) и кабель(около 50 метров,может больше).</div>
У меня с человечком облом-с. Варить газосваркой он не умеет Да и как оказалось, сейчас ему некогда Сори что обнадежил
Видел как во дворе меняли трубы на новые в пластиковой изоляции , так вот варили металл (основную трубу) маленьким аппаратиком подключенным к абсолютно небольшому бензо генератору (привозили в багажнике легкового автомобиля) Так что нужно найти небольшой сварочный аппаратик (электронный) и не нужкн мощный генератор всё и так потянет.</div>
Вот бытовые сварочные аппарата. Мощность самого простого 4КВт. Цены копеечные, размеры небольшие. А здесь бензоэлектростанции - размеры тоже небольшие, а вот цена - уже значительнее. Если же надо мощности порядка 10Квт, то стоит исходить из ценника 1КВт=800-1 000$ Я не утверждаю, что варить электросваркой, подключённой к генератору невозможно - просто дорого. Как я уже говорил - знакомый электросварщик с апаратом у меня есть. Вся проблема в генераторе. Если кто-то сможет дать попользоваться генератором от 5Квт на пару дней за разумные деньги - я буду не против. А так пока продолжаю поиски газосварщика.</div>
В хозяйстве юзаю сварочный аппарат инверторного типа. В гараже очень слабый 6 амперный древний автомат на фазе. Этим инвертором его не вышибает. Соотвтетственно ток меньше 6 ампер. Соответственно пиковая мощность, потребляемая инвертором не превышает 1,32 кВт. Соответственно и генератор двухкиловаттник потянет. К сожалению сам ни временем, ни желанием заработать на сварочных работах не обладаю. Как альтернатива - если рассмотреть каркас крыши гаража не в разрезе сварочных работ - если через болтовые соединения? Или сварить в другом месте транспортабельные секции крыши с последующим болтовым соединением на месте?</div>
мой папа газоэлектросварщик, стаж работы большой,е сли хочешь то могу дать координаты сам с ним поговришь!</div>
