Требуется помощь
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем cLimBER, 16 дек 2009.
  1. cLimBER
    cLimBER Новичок
    $696,00
    Имеется комп с установленым сата рейд контроллером, на нем висит хард (висит он там т.к. на мат плате нет SATA разъема, только IDE. При загрузке компа с другого IDE харда, SATA хард не видится при определении мастеров и слейвов, но потом показывает предложение войти в меню рейд дисков, в котором он виден. А из под винды этот хард не видится. На винте важная информация, нужно скопировать инфу на другой диск. А как?
  2. Blackmore
    Blackmore
    В одном, похожем случае, ситуация решилась установкой драйверов с диска что шел в комплекте с контроллером. Судя по всему подобные диски есть далеко не у всех контроллеров.
  3. at_hacker
    Драйвера контроллера ставить. Или, если контроллер на чипе Silicon Image, то не исключено, что ему не помогут даже драйвера :) Тогда -- поставить другой контроллер, или придти с пивом к камраду, у которого есть SATA-контроллер в компе, там переписать инфу.
  4. cLimBER
    cLimBER Новичок
    $696,00
    100 гигов не очень хоцца так кидать, да и проблема не у меня, а у знакомой девушки...
    Поставил дрова на контроллер, вместо неопознаного рейд контроллера в диспетчере устройств появился неопознанный жесткий диск, комп повис... после перезагрузки комп стал виснуть на стадии загрузки винды, а при отключении харда грузится нормально...
  5. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    переходник сата-юсб тебе надо. Например, коробочка от ноутбучного винта
  6. cLimBER
    cLimBER Новичок
    $696,00
    А где взять? Скока стоит?
  7. leo
    $723,53
    если виснет винда, то возможно контролько несовместима с данной мамкой.
  8. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    если только переписать то чем извращаться проще сделать это на другом компе.
    А на этом компе раньше все это работало (т.е. записана информация на САТА была на этом компьютере), или нет?
