Трабл с виндой
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем iX@r, 4 авг 2009.
  1. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Значит так, ставлю винду на жесткий. До момента первой перезагрузки (после форматирования раздела) все проходит без проблем. Комп перезагружается, и начинается все заново - "Программа установки ...". Не пойму в чем дело. Почему после ребута все заново начинается. подскажите, плиз, в чем может быть проблема.
  2. R717
    потому что после ребута нада с винта грузиться а не с установочного диска
  3. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    R717, ты не понял. самый первый ребут я имею в виду: "внимание система будет перезагружена.." . то есть когда перед тобой досовское синее текстовое окно, до графического интерфеса не доходит.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>потому что после ребута нада с винта грузиться а не с установочного диска[/quote]
    Это уже после того как винда стала.</div>
  4. sol88
    Не знаю что за винда у тебя, у меня после форматирования раздела не перегружается. Лицензионка XP Pro SP2.</div>
  5. R717
    давно уже винду не переставлял :)
    первый шаг без форматирования например был куда ставишь, поиск свободного места, потом копирование каких-то файлов, создание загрузчика на винте. далее ребут (через 15 секунд комп будет уничтожен :) ) и уже дальше грузимся с винта
  6. R717
    и вообще нада хоть указывать что ты ставишь :)
  7. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Нет. Это как раз после 1 ребута. Просто вынь CD из привода. Винда начнёт грузиться с винта, а когда попросит - вставь CD</div>
  8. R717
    обычно на диске есть пунктик такой "загрузка с жесткого диска" или как вариант в биос залезть. а то так если ставить винду с диска, то это до бесконечности...
  9. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Да елы-палы, ставим не первый год людям винду (лиц.) на новые машины, никогда такого трабла не было.
    Счас опробую предложенное, отпишусь...
  10. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    первый шаг без форматирования например был куда ставишь, поиск свободного места, потом копирование каких-то файлов, создание загрузчика на винте. далее ребут.... и все заново.
    cR@zyK, "disk boot failure...", если после ребута вытащить диск и попытаться загрузиться с харда.
  11. Maksum
    после ухода в перезагрузку зайди биос, поставь винт на 1-ю очередь
  12. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Maksum, то есть загрузку с винта? не помогает.
  13. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Если раздел не форматировался, и Disk Boot Failure, то значит на винте нет активных разделов.</div>
  14. Motor
    Motor Новичок
    вариант 1 - бэдовый винт
    вариант 2 - бэдовая память
    вариант 3 - бэдовая мать
    форматирование какое делал, быстрое или полное?
    попробуй полное запустить
  15. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Motor, и быстрое и полное. не помогает.
    cR@zyK, <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Если раздел не форматировался, и Disk Boot Failure, то значит на винте нет активных разделов.[/quote]
    ну правильно. винда-то не стала.
    Motor, память счас гоняется, винт без бедов и переназнвченных. скорее всего мамка...</div>
  16. Motor
    Motor Новичок
    значит для себя отмечу 2-й такой случай, когда из-за мамки не встала винда.
    ты на новый комп ставишь или это переустановка?
    если переустановка, то в связи с чем, какие симптомы были?
    у меня винда грузилась до одного и тогоже места, потом ступорилась, перустановка не шла по тем же причинам что и утебя</div>
  17. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Motor, все железо новое абсолютно, человек сменил платформу. от старого остался привод и хард.
  18. Motor
    Motor Новичок
    тогда есть смысл перед тем как викидывать мать сначала попробовать хард в другой разъем поторкать или вообще с новым хардом потестировать, ХЗ, может несовместимость какая нить с новым контроллером.
    какой вообще хард?
  19. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Motor, на этой мамки один разъем под ide. счас пробую на саташный винт ставить.
  20. zaraza
    zaraza Новичок
    $400,00
    а может тогда переставить джампер master/slave (раз ide)?
  21. Motor
    Motor Новичок
    ide посмотри как там перемычка стоит master/slave
    ещё можно в биосе пошариться какие там есть настройки
    уверен процентов на 90 что дело в винте или настройках биоса
  22. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    zaraza, джампера в норме, проверено.
  23. zaraza
    zaraza Новичок
    $400,00
    был очень похожий случай, когда ставил левандосскую сборку
    вместо оригинальных драйверов ide ставились кривые
    после долгих никчемных попыток был поставлен оригинал win на ура с первого раза
  24. Den_S
    Den_S
    Причем тут стала винда или нет? Винт как размечался? из самого установщика винды, или партишеном/акронисом или еще как то? На винте нет активных разделов, проверь тем же акронисом или партишеном...</div>
  25. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Причём тут драйвера IDE??? если БИОС мамки не видит MBR.
    X@r Попробуй удалить все разделы на винте и поставь винду заново. Путём создания раздела из-под установщика Винды.</div>
