Трабл. (Скорее всего маршрутизация или DHCP)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем step, 27 сен 2006.
  1. step
    $836,21
    Короче не знаю, что делать.
    Работал, работал у меня сервак, но тут я решил на него ИСУ поставить, ну поставил. Всё как положенно, она сразу всё перекрыла, я спокойно стал настравать, но тут сука манагерам, срочно понадобился тырнет. Ну снёс, я ИСУ.Настроил стандартную маршрутизацию. Включил DHCP и работаем.
    На следующий день прихожу я и что вижу? Все мои машины кроме админской, ищут адреса, хотя на них забиты статические. И дальше выдаёт сообщение, что ip адрес уже используется в сети, при чём неважно какой последний байт в адресе. Отключил нах DHCP, не помогло. Потом впускал в сеть без сервака, тупо вытащив его из Свитча, при включении сервака назад появлялась и стеь и тырнет. В общем вот. При включении DHCP взад вроде всё заработало, но потом опять всё сбилось. Винду переставлять неохота. Савсем.
    ЗЫ W2k3 Small Busines Server, AD в общем всё как вы любите :)
    ЗЫ2 В логах никакого намёка не нашёл
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:фТБВМ. (уЛПТЕЕ ЧУЕЗП НБТЫТХФЙЪБГЙС ЙМЙ DHCP)
    насколько я понял интернет у тебя не через сервер, а через другое устройство в сети.
    Видимо все машины в сети кроме сервера считают сервер шлюзом по умолчаюни, а сам сервер шлюзом по умолчанию считает то самое устройство которое реально дает выход в интернет.
    При отключении сервера от сети все машины курят в сторонке, т.к. шлюз по умолчанию недоступен. А когда сервер в сети, то все посылют трафик не него, а уж он-то зная где реальный шлюз в интернет просто пересылает весь чужой трафик на интернет-шлюз.
  3. step
    $836,21
    Георгий, может ты меня неправильно понял?
    Именно сервер является шлюзом, на нём две сетевухи одна внутрь одна наружу, внутрь я и отрубаю.
  4. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Чтобы как-то исправить я бы попробовал отключить клиента от сети (физически провод отключить) и прописать ему в реестре 0 в EnableDHCP в разделе HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ interface-name (а лучше для всех интерфейсов).
    Ну и перегрузиться, настроить статисческий адрес вручную и перегрузиться уже с сетью.
    <a href='http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/regentry/33604.mspx?mfr=true' target='_blank'>http://www.microsoft.com/technet/prodte ... x?mfr=true</a>
  5. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Ну тогда я не уловил смысл фразы "при включении сервака назад появлялась и стеь и тырнет", т.к. она слишком очевидна, раз уж интернет через сервер.
  6. step
    $836,21
    Георгий, спасибо большое. Но для меня это всё таки полдела, потому как приходят клиенты и им естественно адреса раздаются ДХЦП, поэтому разобраться хотелось бы поглубже своих то я настрою, возможно с помощью правки реестра. А клиенты как?
  7. step
    $836,21
    Георгий,
    До проведённых операций не того не другого не было, поэтому чтобыуж всё расписать, я написал больше чем надо было :)
  8. at_hacker
    Re: re:фТБВМ. (уЛПТЕЕ ЧУЕЗП НБТЫТХФЙЪБГЙС ЙМЙ DHCP)
    Изврат какой. А в диалог настройки адреса зайти и прописать статический адрес, не лазая в реестр, некошерно, что ли? Там всего два положения радио-кнопки -- получать адрес от DHCP или задать адрес вручную. Соответственно, задание адреса вручную исключает получение адреса от DHCP.
  9. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    at_hacker, Через реестр надежнее. :)
  10. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    А вообще лучше выкинуть винду и поставить линукс и там поднять DHCP
  11. step
    $836,21
    at_hacker, Георгий, да хватит вам обсуждать, как лучше, лучше давайте проблему попробуем решить :)
  12. step
    $836,21
    Георгий, к сожалению я с *nix подобными системами на Вы.
  13. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    А это не проблемы с DNS? Посмотри в этом направлении.
  14. step
    $836,21
    SAd-ist, посмотрел. Обэтом тоже думал. Вроде всё в порядке.
  15. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    что-то с DHCP у меня было похожее
    тоже упорно ноутбук пытался получать адреса по DHCP хотя я ему прописывал адрес без DHCP
    случилось это после того как я запустил на XP в Network and Dialup Connections какой-то инспектор сети или какую-то байду которая исследует сеть. В общем было это еще 3 года назад, не помню решил я эту проблему или просто поставил Windows 2000 вместо XP, но копать тебе нужно в сторону реестра, я полагаю.
  16. step
    $836,21
    Георгий, перестановка конечно самое простое, и я уже склоняюсь к этой мысли. :( А вот на счёт реестра вроде всё что относилось к ИСЕ убил, где копать то? :(
  17. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    А с ИСОй клиенты успели поработать? Может на них от нее хвосты остались?
  18. step
    $836,21
    SAd-ist, нет не успели я даже сеть не успел настроить практически сразу снёс, и реестр вроде весь вычестил :?
  19. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    Так... А админская машина работает нормально? Сравни ее настройки с любой бунтующей. Посмотри ipconfig'ом статус dhcp. Попробуй им же перерегистрировать аренды.
  20. step
    $836,21
    SAd-ist, работала, я разве ненаписал, sorry? настройки сравнивал несколько раз, всё время вытягивалось, лицо, различия только в последнем байте айпишника. Завтра попробую выкинуть из домена машины и ввести обратно.
  21. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    Написал. Поэтому и предложил сравнить.
    Кстати, сервер - контролер домена? Если да, то как запускались машины пользователей при его отсутствии?
  22. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Вопрос еще в том что переставлять.
    Я к тому что как бы не пришось клиентов переставлять.
    А копать надо интернет на тему IPAutoConfiguration (на клиентах!)
    <a href='http://www.leoville.tv/radio/ShowNotes/Show141' target='_blank'>http://www.leoville.tv/radio/ShowNotes/Show141</a>
    В общем заочно что-то советовать не берусь. Был бы я внутри ситуации, тогда бы и разобрался что к чему.
  23. step
    $836,21
    Не понял вопроса :?
  24. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    Компы входят в домен? Пользователи локальные или доменные?
    Кстати, нет ли конфликта: статические записи о хостах в DNS - динамическая регистрация адресов соединения в DNS.
    И еще. Не наследила ли ИСА в политиках и административных шаблонах.
  25. step
    $836,21
    да. И те и те.
    Статическая запись не меняет ничего. И ставил и убирал, результат один.
    На мой взгляд ничего не поменялось
