Траблы при записи Audio CD
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Bodryi, 4 сен 2006.
  1. Bodryi
    Bodryi Active Member
    $747,00
    Проблема в следующем: записанные треки перескакивают. Скачут на доли секунды, но для меня много. Такое наблюдается в начале и конце трека.
    Сначала писал через 7й Неро, сказали, что он пишет диски с подобными глюками. Поставил 6й Неро - проблема не исчезла. Поменял сидюк - всё по прежнему.
    Что ещё может быть источником проблемы?
  2. Anonymous
    ну во первых пиши на скорости не более х4
    и во время записи лучше комп не трогай, в часности звук(винамп...или
    тому подобное)
    аудио диски очень привередливы к этому :D
  3. maks3
    maks3 Guest
    re:фТБВМЩ РТЙ ЪБРЙУЙ Audio CD
    На какой скорости пишешь?
  4. Bodryi
    $747,00
    на 4-й, на 8-й, на любой!!! На любой скорости одно и тоже.
    Закрывал вообще все приложения и отходил от компа подальше - не спасало.
  5. antikiller
    antikiller Новичок
    Может, проблема в болванках? Ну, типа высокий уровень ошибок при записи, вот и пропускаются некоторые фреймы.
    Или ты на разных болванках пробовал?
    Кстати, проверял, как записанные диски читаются на других приводах?
  6. Bodryi
    $747,00
    Болванок кучу перепробовал!
    На других приводах, плеерах и т.п. также скачут.
  7. Den_S
    Den_S
    Bodryi, А диски из магазина тожа скачут, или только записанные тобой?
  8. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Обычно из-за скорости такие косяки. Что за привод?
  9. Bodryi
    $747,00
    Den_S., только диски записанные на моём компьютере, с остальными проблем нет, читает всё нормально.
    Приводы один LG, другой Toshiba. Который Toshiba без проблем записывал Audio CD на другом компьютере.
  10. Anonymous
    Re: Траблы_при_записи
    Может шлейфак?
  11. Olmer
    Привод случаем не в PIO mode работает?
  12. Bodryi
    $747,00
    Re: re:фТБВМЩ РТЙ ЪБРЙУЙ Audio CD
    Если не секрет, что это такое? Где это можно посмотреть, как определить?
  13. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Может шлейфак?
    смотрится в диспетчере задач - первичный(вторичный) канал IDE
  14. Bodryi
    $747,00
    Нет, DMA.
    D1m0n, я уже тоже на шлейф грешу. Такое возможно?
  15. crutch
    crutch Новичок
    Bodryi, проверь на всякий пожарный оперативку.
    Не помню в точности, с чем связано, но недостатки памяти чаще всего проявляются при записи на диски.
  16. Bodryi
    $747,00
    каким образом?
    что должен выявить?
  17. crutch
    crutch Новичок
    Проблемы с записью на диски обсуждались: <a href='http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=7612&postdays=0&postorder=asc&start=0' target='_blank'>http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic. ... sc&start=0</a>
    Тестировать хотя бы вот чем: <a href='http://testmem.nm.ru/testmem2.htm' target='_blank'>http://testmem.nm.ru/testmem2.htm</a>
    Тестирование памяти обсуждалось: <a href='http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=9977' target='_blank'>http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=9977</a>
    Всех благ.
