Трабла с БП
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Лукичъ, 23 дек 2007.
  1. Лукичъ
    Лукичъ Новичок
    Обо всем по порядку: в компе стоят три винта (так получилось) + DVD. Итого четыре девайса. Все бы ничего, но периодически один винт и привод вырубаются с глюками, зависаниями и синими экранами. Оба висят на одном проводе от БП. Повесил все на рабочую ветку посредством двух разветвителей. Все заработало в лучшем виде, но терзают смутные сомненья©, не спалю ли рабочую ветку, и можно ли "образумить" глючную?
  2. Olmer
    Что б такое вумное сказать... Ветка - это у древа. У БП - провод. Фишка в том, что все провода одного цвете на плате сходятся в одну точку. И там они, блин, наглухо припаяны припоем с применением не менее жОсткого флюса...
    Так что у тебя типичный случай "фазы Луны".
  3. Лукичъ
    Лукичъ Новичок
    Я дико извиняюсь за терминологию, но, надеюсь, что проблему обрисовал, все же, понятно. За ответ - спасибо. Пусть все висит на одном проводе.
    P.S. А что с Луной не так?
    P.P.S.И все-таки <strike>она вертится</strike> их там четыре :D
  4. Olmer
    Кого четыре? Луны? Тогда это не ко мне, это к психиатору... :)
  5. Лукичъ
    Лукичъ Новичок
    Нее! <strike>Мама - это я</strike> луна пока еще одна. Проводов четыре. :crazy:
  6. Solder
    Solder Новичок
    Olmer, что значит жесткий флюс??
    В моем понимании это вещество используещееся для пайки, котора удаляет с рабочей поверхности загрязнения и окислы для лучшей диссоциации металов.
    По повуду проблемы: возможно упало качество проводов(имеют свойство "качественно" окисляться). При окислении уменьшилась рабочая поверхность провода, при этом увеличились потери в проводе и при нагрузке HDD, напряжение могло уменьшаться и тем самым вызывая сбои.Именно поэтому проводов так много, а не одна большая шина с разъемами.
    При посадке всех устройст на один провод, ты ничего не спалишь, но и тем самым увеличиваешь и приближаешь судьбу окисленных проводов, так что если повезет, они еще проработают нормально, а возможно и так же начнутся похожие сбои... тут столько факторов, что делать какие либо выводы на будущее не целесообразно
  7. Лукичъ
    Лукичъ Новичок
    Solder,Olmer, спасибо за помощь. Поживем - увидим.
  8. Olmer
    Solder, такой ник - и такие глюки... Это не ВЧ токи, тут скин-эффекта нету. "Жосткий флюс" - звиняйте, профессиональный псевдосленг. Обозначает флюс с повышенной смачивающей способностью, с лёгкостью отьедающий любые окислы. Тем более у товарища обратное наблюдается - на одном проводе всё в порядке, на разных - корявки и вытребеньки.
    Лукичъ, марку БП и марку проводов (на них написано AWG и циферки, вот какие циферки?) в студию.
  9. Лукичъ
    Лукичъ Новичок
    Цифирьки? Гм... Много их там, и буковок тоже. Пришлось разобрать старый фотоувеличитель, чтоб разглядеть. Итак : CSA 220722 TYPE TR-64 18AVG 90(градусов Цельсия) FT1 -F- LM , AVM STYLE 1007 VW-1 90(градусов Цельсия) 300V E236360 APOLLO - YUAN TAI.
    А вот и сам "пациент"
