Точечная сварка
Тема в разделе "Архив", создана пользователем cR@zyK, 18 май 2010.
  1. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Требуется точечная (контактная) сварка.
    Необходимо на валу двигателя зафиксировать червячную передачу.
    До этого червяк сидел "внатяг", но отверстие разбилось и под нагрузкой вал двигателя прокручивается в "червяке".
    Газовая и электрические сварки не подходят, т.к. двигатель маленький и фиксировать нужно внутри.
    Может быть кто-то подскажет другие способы фиксации.
  2. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\точечная (контактная) сварка\\\
    Только листовой материал
    \\\другие способы фиксации\\\
    шпонка, эпоксидка
  3. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Холодная сварка
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Пробовал хорошим многокомпонентным клеем. Помогает дня на 3-4. Потом всё по новой.
    По сути он вал только на торце склеивает с червяком, т.к. с поверхности он выдавливается.
  5. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Максимальная толщина металла какая?
    У меня максимальный диаметр (вал с надетым на него червяком) 4 мм (может быть 5).
    Вечером штангеном померяю.
  6. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\Максимальная толщина металла какая?\\\
    Ключевое слово листовой материал
    Сделать накатку на валу и напрессовать обойму
  7. skybox
    skybox Новичок
    шпонка
  8. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Вал тонкий.
  9. skybox
    skybox Новичок
    даже боюсь спросить, что это за механизм..
    если клей только на поверхности.... значит червяк плотно на валу сидит.
    На микромашинах из за маленьких размеров вместо шпонки использовали насечки на валу... на которые внатяг одевался подшипник.. а посадить на прокладку? (фольга итп)
    Как вариант..надфилем делаешь пропил в червяке и на валу риски диагональные... в пропил проволоку..
    и одеваешь на вал...
  10. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Не достаточно плотно, т.к усилия значительные. У моторчика очень хороший вращающий момент.
    Насечки были, уже не помогают.
    Уже ничего не поможет кроме сварки, т.к. обойма на червяке лопнула от моиз экспериментов. :(
  11. Olmer
    Материал вала и червяка какой? Да, и диаметры ещё бы узнать...
  12. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Металл.
    Вал 2.5, червяк 5 мм.
  13. pitrii
    pitrii
    пайка
  14. skybox
    skybox Новичок
    пайка при большом моменте не поможет.. втулка + насечки..но можно раздолбать вконец всю конструкцию...
    (там и так уже раздолбано все)..
    О!! Металлоскотч?...мб поможет?
