Тихий винт
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем feana, 23 май 2011.
  1. feana
    feana Новичок
    $2,00
    Нужен жесткий диск на 1Tb 3,5".
    Главные критерии - тишина ну и, естественно, надежность.
    В сети советов много, хотелось бы узнать мнение обитателей нашего форума.
    UPD: Деньги тоже имеются в виду разумные, так что SSD не надо рассматривать.
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    SSD на 1 Тб http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/O ... 00228.html
  3. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    WD10EARS, только помните, что у него размер сектора 4К (Advanced Format)
  4. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    У меня и такой, и такой есть :) но человек спрашивал про 1 ТБ
  5. Farcry
    $1.568,98
    feana, Корпус с хорошей шумоизоляцией и, в принципе, шум винта не слышен, да и другие тоже.
  6. Maksum
    поставил 2 новых 3-х террабайтника зеленых от ВД, достоинства ТИХИЕ, ОЧЕНЬ быстрые по ставнению с 1.5 и 2.0 ЕARS WD примерно раза в 1.5-2, но с недостатком, требуют современных плат.
  7. Maksum
    SinXroid, тестить не тестил, но перегонял информацию на него со снятой боковой стенкой имхо полуторатеррабайтники от вд шумел сильнее чем 3-ки, скорее конкретному коментатору не повезло с конкретным винтом :unknw:
    Скорости работы в зависимости от размера и типа файлов если работа шла между ними или с черными была от 78 до 120, скорости же 1.5-к в среднем от 49 до 76 :hi: Это на 7-ке 64 битке.
  8. Farcry
    $1.568,98
    Maksum, Гульчатай, открой тайну зачем столько места, что можно на них хранить?
  9. Maksum
    Farcry, фыльмы, музыка, видеоархив, фотоархив (один только он на сотни гигов :hi: ) и т.д.
    SinXroid, да не они такие по жизни были, это ни к тому что они шумные, просто 3-ки ИМХО чуток потише
  10. Sceapt
    может в сторону самсунгов ещё взглянуть, F3, например?
  11. Maksum
    SinXroid, а чтоб было :crazy: А если вспомнить, что час видео фулл хд жрет гигов 15-20, то становится не так страшно
  12. feana
    feana Новичок
    $2,00
    Спасибо, думаю, остановлюсь на WD. 1 или 2 Tb пока думаю, как жаба скажет.
  13. feana
    feana Новичок
    $2,00
    А кстати, с этим Advanced Format проблем под Линуксом не будет?
  14. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Купил вчера 2000ГБ Seagate "Barracuda Green ST2000DL003" 5900 об./мин., 64МБ (SATA III очень тихий и не грееется и при этом несколько бысттрее остальных зелёных винтов.
  15. Maksum
    Sterh, удачи, я такой уже обратно отдал по гарантии :crazy:
  16. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Maksum, в чем проблема была?
  17. feana
    feana Новичок
    $2,00
    Блин, а я то уже решила не заморачиваться с разбивкой секторов на WD и купить Seagate, правда 1Tb. А тут Вы "порадовали". И что теперь делать? Samsung F3 что-ли взять? Или все же Seagate? Или, фиг с ним, WD, и поковыряться немножко при установке? Вот как плохо, когда есть выбор.
  18. Maksum
    В сегейтах в 2-ке заглючила платка (он терялся из системы), в полторашке пластины начали сыпаться.
    В самсунге то же полторашке, периодами случался подвисон из-за него всей системы.
    Сейчас кроме SSD 7 WD все работают без проблем в насе, кемпе и внешний.
  19. sol88
    feana, Hitachi бери :blum:
  20. Maksum
    Сие характеризует только мой опыт, так что смотрите сами, я пока перестал эксперементировать с фирмами, хотя с 2002 по 2007 винты были исключительно сигейт, но после 3-х в общем случае казусов (начиная с террабайтника 10-й серии), я их в ближайшее время покупать не собираюсь.
  21. Dms
    Один из 4х купленных на 2 тб HDS723020BLA642 уехал по гарантии, посыпался после 32 часов работы. :)
    Это так, из личного опыта.
  22. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Намекните где почитать про размер сектора. На что влияет и надо ли что-то менять перед использованием (под Win7х64)?
    А по теме - давно пользуюсь гринами от WD - доволен. Тихие, холодные, быстрые. Во внешнем контейнере при отсутствии активного обращения остывают полностью (до комнатной температуры).
  23. Maksum
    Alex_dr, под вин 7 НИЧЕГО МЕНЯТЬ не надо. Это только старые системы с ними работают неккоректно с данными винтами.
  24. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    На "семерке" вообще без проблем, на ХР в качестве файлопомойки (а не активного основного) тоже без проблем. В ХР если только с первоначальным форматированием штатными средствами системы могут возникнут траблы. А с теми же Акронисами, Партишен Визардами и т.д и т.п. свежих версий никаких вопросов быть не должно.
  25. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    я тож хитачиков советую)) вопреки всем и вся
    раньше тож тока сиджики, но после нескольких "случаев" переключился на Hitachi
    оч подходят под нужды топик стартера, в спецификации некоторых пометка 24/7, забавные зверьки и надежные, но с любой такой механикой случаются браки, вопрос лишь в их процентном соотношении к качественной продукции...
    ЗЫ брать последнии модели с пластинами от 500гб, никак не меньше!
