Схема подключения
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем google, 10 авг 2008.
  1. google
    google Новичок
    $736,00
    Необходимо найти ПРАВИЛЬНУЮ схему подключения данного аппарата к обычной розетке, чтобы на выходе он выдавал 220 в стабильно.
    Перерыл весь интернет, ничего нет, даже упоминания о таком трансформаторе.
    Кто знает как его прально подключить или есть мануал какой, поделитесь :rolleyes:
  2. Olmer
    ЛАТР не будет выдавать стабильное напряжение, как его не включай.
  3. Piero
    Piero Новичок
    $767,00
    Ишь чего захотел! :) Люди, понимаешь, упсы с двойным преобразованием покупают, а он съэкономить решил! :)</div>
  4. NovAndrey
    NovAndrey Active Member
    $963,90
    Если вовремя успевать крутить ручку, то будут стабильно.
  5. google
    google Новичок
    $736,00
    Все, понял понял, был не прав, исправлюсь )))
    Тогда другой вопрос, каким упсом можно воспользоваться для потребителя ~ 1.5кВт? И скока по деньгам примерно?
  6. NovAndrey
    $963,90
    Не понятен смысл вопроса, нужно получить стабильное напряжение или повысить пониженное напряжение в сети ? Если просто нужно поднять напряжение, обычный двухобмоточный трансформатор (напряжение на вторичной обмотке равно напряжению на которое нужно повысить), а мощность трансформатора примерно 7 Вт на 1 Вольт вторичного напряжения (при нагрузке 1,5 кВт). Например напряжение в сети 190 В. Чтобы получить 220 нужен трансформатор мощностью 210 Вт, 220/30 В (правда с небольшой погрешностью, т.к. первична будет включена не на 220 а на 190 В).
    Чтобы получить стабильное напряжение (стабилизатор напряжения), все зависит от характера нагрузки, допускаются или нет кратковременные перепады ( если допускаются, в "Радио" не очень давно была простая схема с трасформатором с ответвлениями, подключаемыми через реле). Готовые упсы на такую мощность не встречал, хотя сейчас наверное все можно найти.
  7. Olmer
    NovAndrey, не стоит преумножать сущностей сверх необходимого.
    Переношу в "Железо и Софт".
    google, тебе вообще для чего эта штука нужна?
  8. Piero
    Piero Новичок
    $767,00
    Всякие бывают. У меня на работе трудятся несколько на 1500, 2000, 3000 ВА</div>
  9. google
    google Новичок
    $736,00
    Мне надо для поддержания стабильного напряжения питания на насосе</div>
