Странный глюк на нетбуке
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ChiP, 8 авг 2011.
  1. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Есть нетбук Вьюсоник vnb107. Активно не используется, следовательно при первом включении (после простоя) наблюдается глюк: не запускается Семёрка. Комп включается, проходит БИОС, а потом то белый курсор сверху слева мигает, то вообще тёмный экран, то иногда пишет, что система на винте не найдена (как-то так...), по предлагает выбрать обыкновенную\безопасную загрузку винтов. Винт в БИОСе видится всегда, AHCI включен.
    Но самое забавное, это решение этого глюка! Стоит тупо снять крышку-дно нетбука и отсоединить-присоединить винчестер, как всё начинает очень даже хорошо работать. И в последующие перезагрузки\включения... До следующего простоя...
    ПС: под XPюшей частенько БСОД выпадал... AHCI не включал. С включением данной функции Зверь ставиться не захотел.
  2. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    СМАРТ винта есть?
  3. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Проверить поверхность винта(MHDD, victoria, HDD regenerator), и по возможности состояние пайки SATA коннектора к матери
    ну соотвественно скриншот SMART'a, как написал CADastr
  4. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    батарейку поменяй
  5. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    WDC WD1600BEVT-22ZCT0 WD-WXS1E20WT897
    ID Name Value Worst Tresh Raw Health
    1 Raw read error rate 200 200 51 0 •••••
    3 Spin-up time 159 158 21 1050 •••••
    4 Number of spin-up times 99 99 0 1121 ••••
    5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
    7 Seek error rate 100 253 0 0 •••••
    9 Power-on time 97 97 0 2260 ••••
    10 Spin-up retries 100 100 51 0 •••••
    11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
    12 Start/stop count 100 100 0 922 •••••
    192 Power-off retract count 200 200 0 190 •••••
    193 Load/unload cycle count 199 199 0 3278 •••••
    194 HDA Temperature 104 89 0 39°C/102°F ••••
    196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
    197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
    198 Offline scan UNC sectors 100 253 0 0 •••••
    199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1584 •••••
    200 Multi zone error rate 100 253 51 0 •••••
    Поверхность позже проверю. Порты визуально в норме. Глюк наблюдается и при питании от сети...
  6. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Как советуют
    в десктопах это шлейф саташный никуда не годный обозначает.
  7. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    правильно, нет там шлейфа, коннектор намертво припаян к маме, должен быть намертво)),
    healer - правильно сказал - херовый контакт, также может быть проблема в гнезде самого винта, короче если есть возможность снять с него плату мозгов - снять и проверить там пайку ног
  8. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Также когда шлейф в мелкий бараний рог закручивают это может проявиться. Грешат этим фирмы продающие собранные машины типа ПК и Меридиана. Но в ноуте всё сложнее.
  9. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Завтра на свежую голову посмотрю внимательно... Странно, что тупит только при включении. Если бы были проблемы с соединением "винт-комп", то при эксплуатации бука (небольших встрясках) были бы глюки...
  10. slik
    slik Новичок
    $826,00
    Меридиан скручивает шлейфы свободно,не в мелкий виток.По опыту некоторые столичные бренды раньше встречал со сложенным втрое и туго стянутым двумя стяжками SATA шлейфом.Куча глюков уходила после замены на свежий не мятый.
  11. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Осмотрел шлейф, как вы и говорили, виновен скорее он - очень уж сильно перегнут...
    Вот фотоосмотр:
    http://s002.radikal.ru/i198/1108/a9/6c8724ae865c.jpg
    http://s007.radikal.ru/i300/1108/9f/125b9e1b5c09.jpg
    http://i056.radikal.ru/1108/c0/9ec0a6711769.jpg
    http://s61.radikal.ru/i172/1108/2d/42a97a1f2479.jpg
    http://i055.radikal.ru/1108/09/22695bb82af2.jpg
    http://s44.radikal.ru/i103/1108/1a/49212900aacf.jpg
    Если реально виновен шлейф, найти-заменить реально?
  12. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Глупая конструкция отсека у данной модели, шлейф да - слабое место, заменить будет трудновато, надо быть 100% уверенным что это он, если есть в досягаемости еще один винт - подцепить его, поставить ОС, поюзать...
    В идеале, найти похожий шлейф с таким же шагом дорожек, отрезать сколько надо и запаять, как-то так...
    Еще... вытащи, если возможно коннектор справа на фото, тот что к винту подключается, осмотри его и пайку.
  13. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Лешка, судя по стершейся краске на сгибе это именно шлейф, не отрубается при встрясках, потому что прижат скорее всего довольно плотно в собраном состоянии (отчего и стерлась краска =))
  14. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Не вижу по фото стертой краски, это раз, там не краска а полиэтиленовая оболочка, это 2, повреждение изоляции еще не вызовет глюков само по себе, "открытые" проводники еще нужно закоротить чем-нидь. А вот излишний изгиб, уменьшение сечения проводников, или плохой контакт на колодках - самое распространенное
  15. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    оно там слабо, но видно, хотя может это отблеск света, если предположить что это потертость, то они вполне могут быть там переломаны, следовательно в некоторых положениях может теряться контакт, что и приведет к описанным глюкам =)
  16. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    возможно, но маловероятно)) чтоб они лопнули - нада их согинать разгибать несколько раз, они достаточно пластичные.
    Сам сгиб может быть фатальным - крутой угол - 180...
