Странные связи
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем at_hacker, 7 фев 2009.
  1. at_hacker
    Есть три компа с XP, соединены в сетку через какой-то дешёвый 5-портовый свич. Первые два компа видят третий, третий видит оба первых. А между первым и вторым <strike>перерывчик небольшой</strike> связи нет. Вообще. Пинги не ходят, ни одна сетевая служба, соответственно, недоступна. Отключение всех возможных антивирусов не помогает, смена IP-адресов (из предположения, что где-то там есть софтина, которая может блэклистить обращения с определённого IP-адреса) тоже не помогает. Перетыкание кабелей в свиче и смена портов -- не помогает тоже. Вытаскивал вообще все кабеля из свича, оставляя только эти два компа, и меняя порты, к которым они были подключены -- результат нулевой, пинги всё равно не ходят.
    Что бы это такое могло быть?
  2. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    с mac адресами проблемы нет? встречался свитчик, который не хотел стыковать пару компов ни в какую. Плюс, попробуй хотя бы один запустить не со стоящей там операционки, а с livecd. Возможно, отпадет пара вариантов :)
  3. slik
    slik Новичок
    $826,00
    Это было сразу,как обьединили машины в сеть ,или позже проявилось?
  4. Piero
    Piero Новичок
    $767,00
    А если первые два компа без свича напрямую соединить?
  5. at_hacker
    Я истории этой сетки не в курсе. Попросили порешать проблему с сетью. Вот в процессе решения я и наткнулся на то, что два компа друг друга не видят вообще никак.
    MAC-адреса не смотрел, с live-cd тоже не грузился, хотя это вариант, да. Надо будет попробовать.
    Соединить два компа напрямую, конечно, можно, но это архи-непросто. Там обстановка в помещении -- тушите свет. Но тоже вариант, можно будет попытаться.
  6. Ferret
    Ferret Новичок
    Дома похожую проблему решили при помощи запуска WinSock XP Fix на всех компах.
  7. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    если мак-адреса ОДИНАКОВЫЕ, то такие компы друг друга видеть не будут, но при этом вполне возможна связь каждого из них с остальными.
    а сделать адреса одинаковыми можно в настройках сетевой карты.
  8. KLANHAMMER
    KLANHAMMER Новичок
    at_hacker, для начала посмотри сам
    Код:
    C:\>arp -a
    В случе всякое ереси
    Код:
    C:\ >arp -d *
    Потом попробуй
    Код:
    C:\> arp -s <IP Address> <Ethernet (MAC) Address>
    не поможет - выводы сам, думаю, сделаешь.
  9. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Да, встречал сетевушки, на которые виндовые дрова становились криво. Кривость заключалась в том, что маки у них получались из всех нулей. Родные дрова проблему решали. Соответственно, если сетевушки из одной партии, имеет место вариант Георгия.
