Странности с Мазер платой
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем pashtet2, 24 дек 2007.
  1. pashtet2
    pashtet2 Guest
    У меня такая небольшая проблемка с материнкой под AM2 , при включении системника все комплектуха стартует нормально (тест в биосе проходиться удачно судя по сигналам , винды грузиться удя по звукам), но отсутствует изображение на мониторе !!!На аналогичном системнике вся комплектуха была протестирована а именно : видушка , ОЗУ, винты , блок питания .Все работает !!! Возможно ли дело быть в матери????
  2. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    а в SafeMode грузиться пробовал?</div>
  3. dblmok
    dblmok Новичок
    $786,00
    А на материнке видео встроенное есть? Если есть возможно не туда выход видео в биосе установлен.
  4. pashtet2
    pashtet2 Guest
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>а в SafeMode грузиться пробовал?[/quote]
    Как ??? У меня нет изоброжения на маниторе ???
    Биос сбрасывал
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А на материнке видео встроенное есть? Если есть возможно не туда выход видео в биосе установлен.[/quote]
    Нет встроеного видео ...</div></div>
  5. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    ааа, вон оно что...картинки при старте нету...
    биос пробовал обнулить?
  6. Влад
    Влад Новичок
    Такая же хрень у меня на работе была. Благо мониторов много, не грузился только на одном мониторе. Сменив монитор - стало как прежде, а якобы неисправный моник заработал на другой видюхе/компе.
  7. at_hacker
    Прямо такого не наблюдал, но было, что при установке драйверов и при попытке поставить нормальную цветность в виндах изображение пропадало. В режиме 800х600 и цветности 256 карта работало. При сносе драйверов на стандартных виндовых драйверах работали любые разрешения и цветность.
    А так, возможно, дело и в матери. Где-нибудь в районе слота видео-карты что-нибудь отвалилось.
  8. Olmer
    Люди, не надо сьезжать в сторону. Если эта видеокарта работает в другой матери и не работает в данной, то данная не подаёт на видяшку либо питание, либо ещё чего-то. Мать виновата, и это моё заднее слово. :)
  9. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Была у меня подобная непонятность. Когда подключал мониторы по DVI к своей старой 7800 они не показывали в том случае, если монитор включал после включения системника, в обратном порядке или через VGA - всё нормуль. Так и не понял, что это было...
    Как вариант: проверь кабель от монитора до карты...
  10. leo
    $645,53
    непропай где-то на плате.. я по похожей причине якобы неработающий монитор в Этну возил раза 3 (благо по гарантии)
