Срочно надо помощь
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Ja slezhu za Vami, 25 дек 2009.
  1. Ja slezhu za Vami
    Ja slezhu za Vami Новичок
    $14,10
    Сабж.
    Сегодня перестала грузиться винда.
    Начинает загружаться и уходит в перезагрузку
    В безопасном вхожу.
    Откат системы делал.
    Антивирем прогонял.
    Результат тот же.
    Что делать?
  2. Розовый фламинго
    Розовый фламинго Новичок
    $471,71
    Формат С
  3. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Вспомнить что за софт ставился за последнее время, снести.
    У меня такое было из-за программки DAEMON Tools.
    Раз винда грузится в безопасном, то жизненно важные органы не задеты, а сбой вызывает что-то дополнительно установленное.
  4. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Розовый фламинго, ну наверное догадался
    Как-то минуя это можно что-то сделать?
  5. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    А откат разве не сносит?
    Ставился Мегафон-модем.
    Сносить пробовал.
  6. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Откат может не все снести. Т.к. в идеале рассчитан на откат обновлений самой системы.
    У меня не грузилась винда из-за DAEMON Tools из-за того, что с ними установился кривой драйвер виртуального привода, а в безопасном соответственно этот драйвер не запускался и винда стартовала. Откат тоже пробовал делать, не помогало.
  7. Kostya
    Kostya Active Member
    $9,83
    Посмотри, что в автозагрузке висит (через реестр). Вычисти её.
  8. Ja slezhu za Vami
    $14,10
  9. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    тут в чем может быть причина?
    при вставленном юсб-модеме от Мегафона не грузился
    я вынимал и перезагружался
    а сегодня хрен
  10. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Ну так ты сам на свой вопрос и ответил - проблема в мегафон-модеме...
  11. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Так он не вставлен.
    Прогу Мегафон-Интернет снес.
    А результат все тот же.
  12. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Отключил перезагрузку системы
    дает ошибку с000021а
  13. freese
    freese Active Member
    $727,00
    яндекс
  14. Ja slezhu za Vami
    $14,10
  15. freese
    $727,00
    да куда уж проще... "поврежденый winlogon.exe советую переписать его заново из дистрибутива"
  16. at_hacker
    Проблема может быть сильно сложнее, чем просто повреждённый Winlogon. Я сталкивался с подобной ботвой, рецепт по борьбе и полезная ссылка, где можно покопать ещё, привёл здесь.
    Если коротко, то такие приключения может вызывать установленный драйвер КриптоПро. Его надо мочить, и устранить условия, при которых он приводит систему в нерабочее состояние, после чего можно КриптоПро вернуть.
    Если КриптоПро в системе нет, то надо смотреть, на каком драйвере всё падает, например, включив подробный логгинг загрузки. Ну, если в данном случае грабли после установки мегафон-модема, то в системе мог остаться его драйвер, каковой и портит всю малину.
  17. Ja slezhu za Vami
    $14,10
  18. Kostya
    $9,83
    Удали всё из автозагрузки, если не знаешь- что там нужно, а что-нет. (HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и RunOnse, тоже самое- HKEY_LOCAL_MACHINE). было у меня такое. Потом, что нужно вручную закинешь.
  19. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    есть ешшо функция sfc /scannow
    восстанавливает повреждённые файлы с диска
    винлогон так восстановит точно
    но может не решить всех проблем
  20. freese
    $727,00
    если из вышеперечисленного ничего непоможет, хард на проверку битых секторов %) хотя если они былибы в загрузочном секторе то и в безопасном незагружался бы
  21. Ja slezhu za Vami
    $14,10
  22. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    тоже не помогло(((((
  23. Ja slezhu za Vami
    $14,10
  24. freese
    $727,00
    в биосе... :pardon: вот at_hacker идею подкинул попробука лучше драйвера starforce удали ну или просто из служб удали
  25. Ja slezhu za Vami
    $14,10
    Как сделать?)))
