Скоростной накопитель
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alexsmol23, 6 май 2010.
  1. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
  2. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    SSD лучше поставь.
  3. Beatle
    Beatle Новичок
    - $1,46
    контроллер SAS еще надо
    Serial Ata SCSI - тоесть тоже что и скази диски но с новым интерфейсом - хороши под множество запросов и работу с базами данных, ну линейная скорость тоже вше обычных.
    Вообще это серверные винты.
  4. Klon
    Klon Новичок
    По моему SAS-винт для домашней машинки - более чем ненужная роскошь
  5. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Поставь 6 Гигов оперативы, Win7 64-bit, отключи своп и будет тебе счастье за меньшие деньги и меньший геморрой :D
    Или как советует Sterh
  6. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\\Поставь 6 Гигов оперативы, Win7 64-bit\\\
    А как же 2-х канальный режим?
    Ставь уж 8, ну или 16
  7. Walking Past
    Walking Past Новичок
    - $1,01
    Щас выскажусь. Специально сравнивал SATA2 RAID 0 (который при двух винтах удваивает скорость чтения/записи) и удвоение объёма RAM. Тестов я не гонял, ибо пофиг... но в условиях параллельного выполнения до 20-30 приложений (в т.ч. СУБД) и при их работе с большими файлами (до 120мб) второй вариант (наращивание RAM с 2 до 4Гб) выглядел заметно предпочтительнее. Допускаю, что на других задачах (чтение/запись большого количества мелких файлов) будет выигрывать быстрый диск. Своп не выключался, ибо стабильность дороже, но лежит он на "несистемном" винте.
    А некторые так дома работают;)))
  8. Alexsmol23
    $741,44
    Для этого мне надо материнку поменять и память закупить. А винт всё равно скоро менять, ибо есть признаки "скоро дать дуба")))
  9. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Угу, а винт к тебе даром, что-ли придет? 4 576 за 73 Гб. Ради мифической прибавки в скорости при загрузки системы и открытия приложений-файлов и свопе. И насколько это нужно на домашней машинке? Не проще за эти деньги купить нормальный винт 750-1000ГБ и нарастить память?
    (нет, ну если железо старье и грядет апгрейд, то смысла увеличивать память нет (наверное), но подумать все-таки стоит)
  10. Alexsmol23
    $741,44
    Думаю, что ты прав. Скорее всего так и сделаю.
    Осталось только выбрать винт и маму под AMD 64Х2. Желательно чтоб память к ней шла "современная". Возможно ли это без замены проца?
  11. leo
    $645,53
    обратите внимание, что данные САС накопители обладают повышенным уровнем шума.. у меня стоят в рейде пара скази 36 гигов IBM, так ревут как самолёт.. (сервак с ними не включаю уже больше года, просто тупо немогу уснуть).. САС имеет не 10000 как у скази, а все 15000 оборотов - это ещё громче.. так что действительно может SSD???
  12. Den_S
    Den_S
    Скажите, почему про контроллер сказал только один человек (Beatle)? Или я отстал от жизни и уже на всех чипсетах
    интегрируют SAS? Может я чего не понимаю?
  13. d1ma
    d1ma Новичок
    $638,76
    http://www.overclockers.ru/hardnews/32957.shtml
    Лучше два Western Digital WD1002FAEX в RAID 0.
  14. Stran@nic
    Stran@nic
    $5,07
    и пропеллер в задницу. Зачем брать то, что не будет давать 100 отдачу.
  15. Alexsmol23
    $741,44
    Не думаю, что ССД накопитель будет браться на всю жизнь. Смущает только огромная цена за мб полезной ёмкости....я дума, стоит подождать и ССД приблизятся по цене к хардам...
  16. Alf
    Alf Новичок
    У меня системным разделом сейчас выступает вот эта штука http://forum3.ru/descr.aspx?code=75542 с последней прошивкой от Intel.
    После этого с жестким диском уже неохота связываться :pleasantry:
    Если средства позволяют - хороший выбор!
  17. d1ma
    d1ma Новичок
    $638,76
    Да дело даже не в продолжительности жизни накопителя, а в скорости записи небольших файлов.
  18. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    SAS винты очень шумные, очень горячие, контроллеры к ним мегадорогие, емкость очень маленькая за их стоимость.
    Я себе такой не поставил бы домой.
    В продаже есть винты с обычным SATA, но со скоростью вращения 15000 об/мин. Они быстрее, но все недостатки кроме контроллера остаются.
  19. Alexsmol23
    $741,44
    Я хотел вот такой, чтоб место просто под винду хватило http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... A_II_.html
  20. leopold
    leopold Новичок
    Я на него тоже внимание обратил.
    Если купишь, поделись впечатлениями.
  21. Alf
    Alf Новичок
    Не понял! Мой же объемом 80G - он весь под винду отведен!
    А указанный на 32G...
  22. skybox
    skybox Новичок
    Контроллер нужен полюбасу) от 5000 тр
    Плюс цена винта отпугивает.
    Хотя :) если контроллер приватизированный))
